FAQ по АКПП
FAQ по АКПП
Номер АКПП AirTrek Turbo
W5A51-3-DZB
Доноры АКПП:
Запчасти для ребилда АКПП:
Поставил себе такие)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Skromniaga » 31 мар 2015, 11:09
ну щуп это я для своего развития)) когда то надо учится всему этому))) А сколько брать литров то??
Влад это не тот который субарями занимается?
Skromniaga
Благодарил (а): 4 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 31 мар 2015, 11:13
кол-во литров зависит от метода замены масла, они тоже бывают разные
Профиль Влада memberlist.php?mode=viewprofile&u=262
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Skromniaga » 31 мар 2015, 11:14
Спасибо)
Skromniaga
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Skromniaga » 31 мар 2015, 12:50
Ребят, а еще такой вопрос. Позвонил я знакомому в сервис спросить меняют ли они или нет.. в общем меняют, но меня че т напугали.. трек я брал с пробегом 147 тыс. отъездил на нем меньше 70 тыс... они говорят что надо снимать коробку, менять фильтр, заливать новое масло О_о ценник естественно тоже приличный ( от 16 тыс. руб.) типо с уклоном того что просто замена масла это туфта и машина может не поехать после смены О_о... Сама идея замены масла пришла в голову после того как в некоторые моменты переключения передачи машина слеганца дергала... редко такое бывает.. но подумал что в принципе нужно заменить масло ибо отъездил уже нормально. Я не уверен что проблема вообще в этом, потому что такие подергивания были когда накрылась одна свеча зажигания.. после замены свечей все пропало и машина вела себя адекватно.
Что посоветуете?? что это за гемор с фильтром где надо снимать коробку?)
Skromniaga
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Skromniaga » 31 мар 2015, 12:52
и правда что простая замена масла может привести , как мне сказали 50 на 50, к неработоспособности самой коробки))
Skromniaga
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 31 мар 2015, 13:18
у тебя ща пробег выходит под 220ткм...
могу тебя обрадовать, скоро у тебя ёбнет большая планета, если ты её не поменяешь.
данная тема на форуме не с проста висит тут :)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Skromniaga » 31 мар 2015, 13:25
я так понимаю сегодня прям мой день))))))
большая планета.. это видимо большая проблема и большое вложение денег?))
короче менять масло смысло нету просто так.. я правильно понял?)
Skromniaga
Re: FAQ по АКПП
Сообщение t527rus » 31 мар 2015, 13:27
Skromniaga писал(а):и правда что простая замена масла может привести , как мне сказали 50 на 50, к неработоспособности самой коробки))
Правильно сказали.При таком пробеге фильтр уже труп.А свежее масло очень хорошо смывает отложения,окончательно закупоривая его.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 31 мар 2015, 13:28
читай форум, всё изложено много раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Skromniaga » 31 мар 2015, 13:31
я понял, спасибо большое за просветление.
Skromniaga
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Skromniaga » 01 апр 2015, 09:06
Вчера нашел щуп)))))) проверил масло... оно четко по уровню как должно быть.. светлое.. не пахнет.. стоит ли мне вообще сейчас заморачиваться по этому поводу с планетами..заменой масла и фильтром?)
Skromniaga
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 01 апр 2015, 09:33
как хочешь, но акпп скоро развалится, инфа 146%
Re: FAQ по АКПП
Сообщение k-fidget » 03 апр 2015, 14:42
Доброго времени суток! Заново перечитал всю ветку, так и не понял на каком варианте остановиться, у меня пробег 155 000...
1. Брать контракт, перебирать с заменой большой планеты с проваром.
2. Брать контракт, перебирать с заменой всех планет с проваром.
3. Перетрясти свою с заменой большой планеты на проваренную.
4. Перетрясти свою с заменой всех планет на проваренные.
Максимальный конфиг который на нем планирую, это ТД04-19Т с палками.
Разумеется хочется дешевле и чтобы можно было дать просраться, с лаунча или просто с 2х педалек лупить :auto-swerve:
P.S. Вангую комменты типа "просраться, это на ТД05", "ТД04-19Т ипанет, инфа 146%" :D
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 03 апр 2015, 15:05
если твоя акпп работает исправно, то поставь в неё новые планеты и успокойся.
варить лазером не вариант, т.к. прикрыли лавочку.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение k-fidget » 03 апр 2015, 15:17
То есть просто лазерной сваркой у себя в городе не вариант варить? Можно просто испортить новую планету. Я все правильно понял?
k-fidget
Тел.: 89601665552
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 03 апр 2015, 15:26
что бы правильно сварить лазером, нужно много проб и ошибок совершить, перед тем, как подобрать мощность и глубину провара.
а просто насрать сверху любой может, только смысл в этом какой?
Re: FAQ по АКПП
Сообщение k-fidget » 03 апр 2015, 15:31
Я тебя понял. Спасибо)
Значит закупаю расходники и три новые планеты) Ну и наверное блоку от эво, чтобы не думалось?
k-fidget
Тел.: 89601665552
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 03 апр 2015, 15:46
если новые цены тебя не пугают, но закупай конечно же))))
Re: FAQ по АКПП
Сообщение k-fidget » 03 апр 2015, 15:55
Вообще пугают!! А чего делать? есть варианты? экзист сейчас выдал 54 300 без подшипника большой планеты и датчиков....
k-fidget
Тел.: 89601665552
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 03 апр 2015, 15:59
если сможешь подшипник снять со старой планеты, то можешь его не покупать, но это не так просто ))))
Re: FAQ по АКПП
Сообщение k-fidget » 03 апр 2015, 16:20
В альфа импорте (http://alfaimport.ru/) цены
Большая 18 988
Средняя 9 077
Малая 6 763
В экзисте
27 735
13 757
9 190
Разница в 15 800 вполне ощутима. Брал там кто?
k-fidget
Тел.: 89601665552
Re: FAQ по АКПП
Сообщение латыш 57 » 03 апр 2015, 16:25
Очень не просто , только со спец инструментом , при бюджете в 54 р за планеты я бы взял уж лучше пару контрактов, тк нет гарантии что все фрики в идеале , ну епнет да х,,,, с ним поставил другой и поехал , не ужели ты до пенсии на треке будешь едить
за 19р не привезти инфа 100% отказ
за 28 с эмиратов 50 на 50
латыш 57
Благодарил (а): 196 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение k-fidget » 03 апр 2015, 16:36
За 19 тоже эмираты. Так чего тогда, контрактный коробас? У младшего латыша вон на продажу стоит.
k-fidget
Тел.: 89601665552
Re: FAQ по АКПП
Сообщение hhht34 » 03 апр 2015, 16:46
С эво 9 вагон на эвоклубе продают. За норм ценник. Отличный вариант
hhht34
Тел.: 8-914-208-21-0З
Re: FAQ по АКПП
Сообщение k-fidget » 03 апр 2015, 16:56
На 5 дешевле чем у младшего латыша, н оу латыша перетрясена уже)
А в эвовской планеты старого или нового образца?
k-fidget
Тел.: 89601665552
