FAQ по АКПП
FAQ по АКПП
Номер АКПП AirTrek Turbo
W5A51-3-DZB
Доноры АКПП:
Запчасти для ребилда АКПП:
Поставил себе такие)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение VVV » 18 фев 2015, 12:53
OK :-)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Диман154 » 11 мар 2015, 12:37
Здравствуйте! У меня проблема сломалась 5Акпп Трек турбо 2002г. Маркировка коробки W5A-513312, почему то у нас в городе с такой маркировкой я коробок не нашел по доступной цене- 45000 и выше и то очень мало(пару штук), какую другую акпп(по маркеровке, и названию авто) можно поставить на него без проблем? Заранее спасибо!)
Диман154
Благодарил (а): 2 раз.
Тел.: 89831211130
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Darca » 11 мар 2015, 12:43
Свапай меху от эво, если за такую сумму..
Darca
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 11 мар 2015, 12:48
Да где ты увидел такой номер? На нешей акпп номер W5A51-3-DZB.
По замене вся информация в первом посте, там есть номера акпп.
И советы про свапы на всякие мехи не сомтри, сейчас новый комплект сцепления с маховиком стоит под 40 косарей только.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Диман154 » 11 мар 2015, 12:54
Так для свапа там делов много, да и врятли получится уложиться в собранную сумму, я сам темболее не шарю, да и гаража своего нет, +работа(по свапу примерно 25000), +педальный узел+Сцепа+ все остально что для свапа нужно, В Новосибирске это наверное рублей 80-100 будет стоить по новым расценкам в лучшем случае, так я бы с радостью, я руками и ногами за Механику, но столько нет( тем более я так понял что автоматы на Треках не особо крепкие по крайней мере 5ступые(
Диман154
Тел.: 89831211130
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 11 мар 2015, 12:56
Автомат крепкий, если правильно его собрать. Но это тоже сейчас не дёшево выйдет.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Диман154 » 11 мар 2015, 12:57
номер под капотом списал, там же где номер кузова, номер двигателя. а в первом посте нету такой маркировки.
Диман154
Тел.: 89831211130
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 11 мар 2015, 12:59
номер на акпп написан.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Диман154 » 11 мар 2015, 12:59
По ремонту тоже узнавал в районе 70000(
Диман154
Тел.: 89831211130
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Диман154 » 11 мар 2015, 14:02
jam писал(а):номер на акпп написан.
Залез под аккум, посмотрел номер на самой коробе и правда DBZ, только вопрос почему на пластине где номера кузова и двигателя но трансмисси 312 последние цифры, и при этом на коробе маркер синий(Контракт)??? Но зато теперь знаю что можно смело DBZ ставить) Спасибо что посоветовал всетаки выйти и посмотреть номер на самой акпп, на сто просто говорили что это не к чему)
Диман154
Тел.: 89831211130
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Диман154 » 11 мар 2015, 14:07
Наверное последний вопрос, так с эво 7 можно DZH ставить без проблем, мозги ни чего перепрошивать не надо будет? Спасибо)
Диман154
Тел.: 89831211130
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 11 мар 2015, 14:10
в первом посте написано же.
W5A51-3-DZH (идентична нашей, все те же болячки и т.д., болт-он)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение skyline74 » 16 мар 2015, 13:11
Вообщем порядком подустал я уже с этим автоматом. Приехал контрактный автомат. Мастер его подревизировал (поменял сальники, фильтр).
Поставили на машину. При включении D - обороты садятся до 400-500 при последующем включении N - поднимаются до 1500. Поехала, но на второй передачи начинает буксовать так до 5-ой потом БДЫНЬ - удар и короба в аварийном режиме.
Снял со старой коробки гидроблок, отдал на разборку-промывку, поставил. D N R все переключается как надо, поехал, вроде все хорошо, потом опять букс, БДЫНЬ, аварийный режим.
skyline74
Благодарил (а): 3 раз.
Тел.: 89507455091
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 16 мар 2015, 13:30
видимо херовый контракт тебе попался...
контракт - это лотерея.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение skyline74 » 16 мар 2015, 13:31
Не стоит грешить на датчики скорости?
skyline74
Тел.: 89507455091
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 16 мар 2015, 13:58
думаю, что маловероятно.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение skyline74 » 16 мар 2015, 17:56
Поменял датчики на всякий, нихрена не помогло. Тачко сходит с ума на второй передаче. Если ездить в ручном режиме и плавно переключать со второй на 3юю все норм.
skyline74
Тел.: 89507455091
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 16 мар 2015, 17:59
уровень масла в норме?
Re: FAQ по АКПП
Сообщение skyline74 » 16 мар 2015, 18:02
Неа, масла на кончике, когда гидроблок менял пролил с литр.
skyline74
Тел.: 89507455091
Re: FAQ по АКПП
Сообщение t527rus » 16 мар 2015, 18:19
Охуительно!
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 16 мар 2015, 18:20
Может быть ты фрики спалил своим кончиком? :lol:
Re: FAQ по АКПП
Сообщение skyline74 » 16 мар 2015, 19:34
Да ну на, залил где-то 8 литров (вру, похоже меньше)+ в бублике скок было, поди за пару километров то не спалил)
Кстати... сколько в сухую коробу нужно лить масла (в смысле в пустой бублик+ коробку)?
skyline74
Тел.: 89507455091
Re: FAQ по АКПП
Сообщение латыш 57 » 17 мар 2015, 07:47
Пусть будет не секретом , фрики можно спалить и не выезжая из гаража )))), если криво перебрали .
тоже убедился и не раз вскрывая контракт что это лотерея и редко получается без замены блока фриков или пары подшипников , мой совет брать провереные или с гарантией
латыш 57
Благодарил (а): 196 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Skromniaga » 31 мар 2015, 10:17
Ребят, всем привет.
Извините за офтоп, не могу найти.. сколько литров масла требуется при замене масла в коробке на турбо трек ???? и где найти этот злаполучный щуп ?)))))))
Трек у меня уже второй год.. но заниматься им начал только сейчас.. а в интернете по треку мало чего найти можно.
Skromniaga
Благодарил (а): 4 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 31 мар 2015, 10:20
привет привет.
если ты даже не представляешь, где у акпп находится щуп и как он выглядит, то лучше не лезь под капот :D
езжай в профилированный сервис, где тебе всё сделают, и масло нужное зальют, например к Владу VVV.
