FAQ по АКПП
FAQ по АКПП
Номер АКПП AirTrek Turbo
W5A51-3-DZB
Доноры АКПП:
Запчасти для ребилда АКПП:
Поставил себе такие)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение VVV » 30 ноя 2014, 23:33
jam писал(а):любой дестрон 3 подойдёт.
Не подойдет :-)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 30 ноя 2014, 23:35
подойдёт.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение VVV » 30 ноя 2014, 23:37
jam писал(а):подойдёт.
SP-III и Dexron III разные масла. В наши коробки лить D-III нельзя, ну, или, скажем так - не рекомендуется.
Но каждый сам себе злобный буратина.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение C00LM4N » 01 дек 2014, 08:36
А в чем их отличие?
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 01 дек 2014, 08:56
Отличия в температурных режимах, точке вспышки, всё! других отличий я не нашёл.
Так у дестрона 3 эти параметры выше, чем у сп3.
Уже не первый год льём всем, в том числе себе, эти масла, всё ништяк.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение C00LM4N » 01 дек 2014, 09:29
Какие-то несущественные отличия в точках вспышки и температурных режимах - это ни о чем.
Что в них прицнипиально разного? Они смазывают как-то по-разному?)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 01 дек 2014, 09:34
да ничего, оба масла класса ATF.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение VVV » 01 дек 2014, 13:52
Я когда-то изучал этот вопрос подробно, отличия в присадках и фрикционных свойствах масел. D-III более старая спецификация (1993 год).
Несколько раз встречал коробки, бахнувшие после залития в них дексрона, так что на коробках своих клиентов я не экспериментирую.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 01 дек 2014, 14:06
и что же в них "бахало"?
Re: FAQ по АКПП
Сообщение VVV » 01 дек 2014, 20:07
Фрикционы.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение mclumenz » 16 янв 2015, 15:54
Здравствуйте!
Спасибо за подробнейшие мануалы, теперь я реально теперь сам могу заняться ребилдом акпп. Первые симптомы появились, пробег 160 тыс.
Вопрос: большая планета по номеру бьется как на митсубиси так и для крайслера. Но на митсубиси она выходит существенно дороже чем для крайслера с доставкой из штатов. Грубо говоря разница 5 тыс выходит. Возникает вопрос, подойдет ли крайслеровская планета? Искал на zzap
mclumenz
Благодарил (а): 2 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 16 янв 2015, 16:24
от крайслера никто не привезёт, нету их в природе.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение shirkhan » 18 янв 2015, 21:48
Eclipse продавалось в штатах как крайслеровская Plymouth Laser и Eagle Talon,оттуда и "крайслеравская" деталь.
shirkhan
Re: FAQ по АКПП
Сообщение mclumenz » 19 янв 2015, 03:10
То есть в принципе если озадачу знакомых в штатах, то подойдет и "крайслеровская" деталь?
mclumenz
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 19 янв 2015, 07:38
ДА НЕ КУПИТЕ ВЫ ЭТУ ЗАПЧАСТЬ!
чё вы такие тугие???
Re: FAQ по АКПП
Сообщение shirkhan » 22 янв 2015, 22:19
Возможно,но объясни для тугих - почему?
shirkhan
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 22 янв 2015, 23:12
Re: FAQ по АКПП
Сообщение skyline74 » 23 янв 2015, 11:36
Народ! Прошу Помощи! Автомат на треке зажевал металлическим звуками на всех передачах кромя 4-ой. Понимаю что планетаркам пипец. Новые сейчас не купить. Какую vr-4'ую коробку лучшие взять? EZB или E6B, планетарки там одинаковые вся разница в пружинке что-ли? Проваривать их надо? Прошу прощения просто треком владею недавно...
skyline74
Благодарил (а): 3 раз.
Тел.: 89507455091
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 23 янв 2015, 12:52
в ЕЗБ такая же проблема с пружинкой, что и у нас.
БУ планеты проваривать, равноценно их выбросить на помойку с автоматом сразу.
новые планеты варить некому больше.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение skyline74 » 23 янв 2015, 13:04
То есть на сегодняшний день лучший выход это брать E6B EZB менять на ней гп, колокол, вал, картер, заливать масло и вперед?
Можно взять EZB E6B и отребилдить или все равно палец рано или поздно выскочит и не стоит морочиться?
Пружинка: 2741A007 (не заказывать MR534166)
Фильтр АКПП MD758684 - неоригинал от Transtar 23800 (пластиковый), от JS ASAKASHI JT206K (железный, как оригинал)
Прокладка масляного насоса MD752800 - ни в коем случае не берите другие номера!!!
Сальник уплотнение тормоза 2нд MD757211 - аналог от хундая 45675-39501
Прокладка под гиброблок MN168327 - можете брать от хундая 46264-39510, потребуется проделать одну дырочку маленькую, вычеслить её можно путём прикладывания к старой прокладке.
Сальник маслонасоса MD 707575 - Обязательно покупайте и меняйте сальник маслонасоса! Можете брать смело заменитель кортеко, внутри тот же NOK, что идёт в оригинале.
Сальник левого привода MN 130498
skyline74
Тел.: 89507455091
Re: FAQ по АКПП
Сообщение invictus » 23 янв 2015, 17:02
Если не сменить планетарку на рест, равноценно и от VR4 выбросить на помойку сразу.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение VVV » 24 янв 2015, 01:44
jam писал(а):БУ планеты проваривать, равноценно их выбросить на помойку с автоматом сразу.
20 тыщ уже отходили, проваренные б/у. Коробку не жалею. Что я сделал не так? :-)
jam писал(а):новые планеты варить некому больше.
Неправда :-)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение wax07 » 24 янв 2015, 09:22
Я больше скажу! Почти 70 тыщ на б/у проваренных планетах мой автомат живет! Тьфу три раза!
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение латыш 57 » 24 янв 2015, 11:36
Тут мнение разойдется , при варианте цены за новые планеты 40р что считаю космос ценой , лучше заварить и не бздеть пару коробасов от вр4
латыш 57
Благодарил (а): 196 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение C00LM4N » 24 янв 2015, 12:45
У меня абсолютно живые планеты от вр4 проехали 20 тыщ и большая взорвалась.
