Подварил называется....
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Подварил называется....
Перегрев.
А откуда он возьмется? Как планеты варят аргоном видел? Дуга - секунды две, не успевает там ничего нагреться сильно. Да и потом, не так уж просто подшипник перегреть.
Да там аж радуга вокруг по металлу от нагрева.
Это ЛОКАЛЬНЫЙ нагрев. Весь палец не раскаляется добела. Плюс у корпуса планеты теплоемкость немаленькая, ты его тоже сразу сильно не нагреешь.
А сколько в среднем стоит процедура: снять-поставить коробку,разобрать ,поменять фильтр,вытащить планету,проварить ее,поменять пружинку,поменять главную пару на от ВР4,(сама пара 2000),ну может типа внутри промыть,почистить от дряни....?
Возьми свой крест...
Amball - Клубень Stage 1
Проваркапаша Академикс на форуме цена в поиске, стоимость работы в Мск у джема можно узнать или Костян гараж
Amball писал(а):А сколько в среднем стоит процедура: снять-поставить коробку,разобрать ,поменять фильтр,вытащить планету,проварить ее,поменять пружинку,поменять главную пару на от ВР4,(сама пара 2000),ну может типа внутри промыть,почистить от дряни....?
Грубо не менее 30 будет.
Калькуляцию точную можешь у Джема узнать.
После аргона планеты б/у бахают в разы чаще и быстрее, чем они же после лазера. Это не физика, это статистика. И да, чаще всего клинит подшипники. Вынимаешь, пальцы в идеале, сателлиты заклинены и сожраны нах.
Мысли материальны)))))
думаю многие поняли!
225 тыс, ни какой переборки! Ебнула в пятницу! Вскрытие покажет!
dato - Клубень Unlim 500+
Повезло очень, что так долго.
dato писал(а):Мысли материальны)))))
У меня 200 тыс. сама не бахнула..поймана была при самой кончине,,,,при разборе палец вывалился и посадочное разбито.
