задержка при включении D
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: задержка при включении D
Никуда, забить. На половине коробасов так.
да там жестокий затуп, может бублик или гидромозг? кстати когда покатаюсь становиться меньше затуп.
На холодную дольше затуп?
C00LM4N писал(а):На холодную дольше затуп?
да
Гидропанель скорее всего.
C00LM4N писал(а):Гидропанель скорее всего.
была полностью промыта, каких то явных косяков не заметили кроме как выработка на пластине под шариками, только на ту выработку и грешу, думаю если бы электрика, то вывалилась бы ошибка
типа также
Мне поменяли 2 гиропанели, и только 3 заработала нормально. Причем у второй проверили ходы всех штоков - все было идеально.
Была такая же ситуация теперь коробку ищу(((((
- Диман154
- Тел.: 89831211130
младший латыш 57 писал(а):подниму тему. может кто сталкивался и решал данную проблему или есть предположения, в общем при включении D или R идет задержка включения передачи, масло новое в уровне,фильтр новый, коробка перебрана и вылизана, положение троса и шайтан коробочки выставлено, фрики вроде в норме, причем такая херня на двух коробках, только на второй еще пинок с 3 на 4 при тошнилове. куда копать???
Похоже эту коробку ты мне и втюхал....симптомы 1 в 1
- stas151046
stas151046 писал(а):младший латыш 57 писал(а):подниму тему. может кто сталкивался и решал данную проблему или есть предположения, в общем при включении D или R идет задержка включения передачи, масло новое в уровне,фильтр новый, коробка перебрана и вылизана, положение троса и шайтан коробочки выставлено, фрики вроде в норме, причем такая херня на двух коробках, только на второй еще пинок с 3 на 4 при тошнилове. куда копать???
эта коробка лежит вылеченная у меня на складе в запас.
Надо было сразу писать о проблемах с коробкой, а не дрочить ее 4 месяца.
Задержки начались месяц полтора назад, тычек с 3 на 4 почти сразу как поставил. Как вылечил?
- stas151046
Заменил гидромозг.
Ахахахах их у меня уже 2 лежат))) может попробовать масло поменять...уж очень сильно мне не нравится его цвет...до этого же все норм было ну пиналась она с 3 на 4 особо не напрягало...а вот когда она почти встала вот тут очко сузилось до размера ушка иголки)))
- stas151046
т.е. до этого момента очко было широким и гулял сквозняк?)))))))))
stas151046 писал(а):Ахахахах их у меня уже 2 лежат))) может попробовать масло поменять...уж очень сильно мне не нравится его цвет...до этого же все норм было ну пиналась она с 3 на 4 особо не напрягало...а вот когда она почти встала вот тут очко сузилось до размера ушка иголки)))
Если тебе не нравится цвет масла в коробке с достаточно небольшим пробегом,то нужно не менять его,а снимать коробку и ремонтировать.Замена масла ничего не изменит.В исправной коробке масло от замены до замены цвет не меняет.Если оно темнеет-это первый признак неполадок,прежде всего в гидравлике.Ну это и по симптомам понятно.Короче она медленно,но верно горит.
масло цвет меняет, но не становится чёрным, это факт))))
Да не черное оно и гарью не пахнет...оно х...й поймешь какого цвета...светло коричневое оно и на пробке ежик х.з.из чего толщиной в миллиметров где то. Коробка после прогрева норм себя ведет глючит на холодную и после перегрева хотя как я ее мог перегреть за 30 минут по городу без тапок в пол??? Что там х...ня какая то внутри происходит...смотрели в онлайн режиме коробку все там ОК переключается ни каких ошибок кроме ошибки 45 и та пропала сама собой
- stas151046
Час другой и ты где нибудь встанешь ночью с мертвой коробкой
t527rus писал(а):В исправной коробке масло от замены до замены цвет не меняет.
Только если каждую неделю менять.
У меня эта задержка проявляется после длительной поездки в жаркое время года. При этом наблюдаются и паршивое переключение передач на понижение, и когда с бугорка вниз летишь и снижаешь при этом скорость - в обще в аварию уходит. Гидромозги уже два раза снимал, всё проверял, промывал, продувал и пластину среднюю поменял... никаких изменений. Ну и пинок с 3 на 4 естественно! Так уже последние три года езжу и всё жду жду когда ж она падлюка уже подохнет!))
wax07 - Клубень Stage 1
wax07 писал(а):У меня эта задержка проявляется после длительной поездки в жаркое время года. При этом наблюдаются и паршивое переключение передач на понижение, и когда с бугорка вниз летишь и снижаешь при этом скорость - в обще в аварию уходит. Гидромозги уже два раза снимал, всё проверял, промывал, продувал и пластину среднюю поменял... никаких изменений. Ну и пинок с 3 на 4 естественно! Так уже последние три года езжу и всё жду жду когда ж она падлюка уже подохнет!))
Тоже самое при переходе вниз накатом, но заметил только после пиздюлей ,думаю перегревается масло
4G63turbo - Клубень Stage 1
Если гидропанель глючит, то ей уже обычно ничего не поможет. Не слышал еще ни разу, чтобы "снять и почистить" помогло.
Пусть Антоха прокомментирует, встречал ли он такое.
Помогает, разбирал/чистил/регулировал/ставил. Задержка на Д пропала без вопросов.
тоже меняли и чистили мозги, задержка уходила.
Огонь...спс за совет...значит будем чистить. Спс еще раз!!!
- stas151046
