Всем здрасте! :ugeek:
Верхушка... наша часть слева.
Ну и так несколько фоток....
Сальник хвостовика MR 581295
Сообщение Evg » 12 авг 2015, 15:52
C00LM4N писал(а):Диф раздатки не купается в атф. Ну, если сальник целый.
Откуда тогда такой налет на магнитном болте , коробас работает идеально сильно не втапливаю т.к. резина мертвая что то не верится что это фрикционная пыль в таком количестве, сальник целый
Evg
Благодарил (а): 3 раз.
Сообщение C00LM4N » 12 авг 2015, 15:53
Да ты не спеши, пройдет денек-другой и пизданет )
Сообщение Evg » 12 авг 2015, 15:56
C00LM4N писал(а):Да ты не спеши, пройдет денек-другой и пизданет )
На счет коробаса я не боюсь лежит запасной с машины 2005г (если не меняли). Друг меху воткнул как коробас выпал в ошибку, а эту мне подарил :)
Evg
Сообщение jam » 12 авг 2015, 16:06
спорим на 100 косарей, что купается :D
Сообщение C00LM4N » 12 авг 2015, 16:17
А блин, это гипоид не купается.
Попутал.
Сообщение serega30rus » 12 фев 2016, 06:50
Парни всем привет , перечитал ветку и такой вопрос , никто не пробовал штатный диф и ту часть я точно не знаю как ее назвать на которой слизывает шлицы закалить там чтоб покрепче была или заказывать токарям фрезеровщикам чтоб из металла прочнее сделать ? Процесс трудоемкий в плане нарезания шлицов , но изготовить ее вполне реально , а в столице думаю есть станки навороченные ,это я как бывший токарь спрашиваю ...
serega30rus
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение fighter » 12 фев 2016, 10:52
Думаю, что овчинка выделки не стоит.
fighter
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение t527rus » 12 фев 2016, 15:40
serega30rus писал(а):Парни всем привет , перечитал ветку и такой вопрос , никто не пробовал штатный диф и ту часть я точно не знаю как ее назвать на которой слизывает шлицы закалить там чтоб покрепче была или заказывать токарям фрезеровщикам чтоб из металла прочнее сделать ? Процесс трудоемкий в плане нарезания шлицов , но изготовить ее вполне реально , а в столице думаю есть станки навороченные ,это я как бывший токарь спрашиваю ...
Та часть,на которой лижет шлицы,является корпусом дифференциала.Изготовить его на токарном,фрезерном и проч.станках оправдано разве что для Бентли :)
Сообщение serega30rus » 16 мар 2016, 08:24
ПРивет, Раздатка Evolution 7 CT9A GSR c нее блока подойдет к нам?) бюджетно продают раздатку- 10к всего
serega30rus
Сообщение jam » 16 мар 2016, 08:51
Подойдёт, если она там есть и её не вынули ещё))))) Слишком дёшево продают, подозрительно.
Сообщение serega30rus » 16 мар 2016, 17:18
Признавайтесь, кто увел из под носа?((
serega30rus
Сообщение deniska » 08 апр 2016, 04:24
Внутрянка с раздатки эво 7 без Блоки заменяема с нашей??
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение VVV » 08 апр 2016, 23:49
Без блоки раздатка только у гт-а. Там ацд, внутрянка разная.
Сообщение MRaK888 » 30 авг 2016, 12:17
ребят,как работает передняя блока?
сегодня вывесил в диагоналку трек,колеса крутятся как на свободных дифах,правое заднее и переднее левое,разве переднее правое колесо не должно тоже крутится?причем оно стояло на траве...
MRaK888
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение serega30rus » 30 авг 2016, 12:24
Если стоит блока впереди то оба колеса должны
serega30rus
Сообщение MRaK888 » 30 авг 2016, 14:33
я так и думал
MRaK888
Сообщение C00LM4N » 30 авг 2016, 15:26
Квайф - 0.5 way.
Если зацепа 0, то блокировки не будет.
Сообщение serega30rus » 30 авг 2016, 15:29
Надо на газ и тормозом работатт ?)
serega30rus
Сообщение MRaK888 » 30 авг 2016, 15:34
C00LM4N писал(а):Квайф - 0.5 way.
обьясни мне дураку на пальцах.
1 какая именно блока у нас стоит?а то мне тут и про торсен уже сказали...
2 что значит если зацепа 0.то зацепа не будет?у меня одно колесо в воздухе,а другое на земле,момент идет на то колесо которое в воздухе,блока как раз должна передать момент на колесо с зацепом.вот а фак!?
MRaK888
serega30rus писал(а):Надо на газ и тормозом работатт ?)
и бублик тогда подтолкнет трек!??))))))))))))))
MRaK888
Сообщение serega30rus » 30 авг 2016, 15:53
В большинстве паркетников так организована блокировка , абс притормаживает буксующее колесо , но это другое совсем , как устроена блока я не знаю у нас
serega30rus
Кулман пусть расскажет почему при нулевом зацепе блока не работает
serega30rus
Сообщение MRaK888 » 30 авг 2016, 16:11
ждем
MRaK888
Сообщение C00LM4N » 30 авг 2016, 21:56
Вас в гугле что ли забанили? Не секретная инфа ни разу
https://blamper.ru/auto/wiki/transmissi ... uaife-3590
Сообщение jam » 31 авг 2016, 16:33
Причём тут квайф? У нас торсен от эво.
