Всем здрасте! :ugeek:
Верхушка... наша часть слева.
Ну и так несколько фоток....
Сальник хвостовика MR 581295
Сообщение Marshall » 03 июн 2015, 10:46
Сообщение stas151046 » 28 июл 2015, 14:40
invictus писал(а):Ребята, выделите тему про хвостик этот , добавьте её в шапку раздела и опишите чуть подробнее номера подшипников и примерный объем работ. Это болезненный вопрос для наших машин и со временем проблема только будет чаще появляться.
Кто нибудь уже заморочился с заменой подшипников хвостовика....подшипники можно сказать на руках....все слесарюги боятся регулировки....раздатка живая только подшипники гудят...хочу поменять..это дешевле чем раздатку брать... Проблема и в правду есть...необходимо решение...кто осмелится?))))
stas151046
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение wax07 » 28 июл 2015, 15:40
Правильно боятся. Тут опыт нужен, а его практически ни у кого нет. Точнее есть, но печальный ))
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение jam » 28 июл 2015, 16:04
самое простое - старые подшипники в утиль, новые напрессовать, регулировочную шайбу оставить старую.
велика вероятность, что будет жить.
Сообщение t527rus » 28 июл 2015, 16:06
Мне одно интересно-если все боятся регулировки,то откуда взялось умозаключение,что поменять подшипники дешевле?Это сам проценил работу что-ли?Вообще,нормальный ремонт агрегата всегда дороже б\у.
Сообщение jam » 28 июл 2015, 16:13
Коль, полностью согласен с твобой, никогда не мог понять, почему многие считают, что отремонтировать стоит дешевле :)
В то же время многие покупают контракт мотор, вместо ремонта своего ушатанного, противоречиво как-то))))
Сообщение stas151046 » 28 июл 2015, 17:39
jam писал(а):самое простое - старые подшипники в утиль, новые напрессовать, регулировочную шайбу оставить старую.
Так и хотим сделать...вопрос...можно ли их снять не снимая раздатку?
stas151046
Сообщение Yuriy ODS » 28 июл 2015, 17:42
еще бы и машину на сто не отгонять, а так...дистанционно все сделать...
Сообщение stas151046 » 28 июл 2015, 17:56
Вообще не согласен!!! Подшипники 3500-4000, снять поставить 3000-5000, масло 1000...если б вы отдавали их за 10-15 тыров то и не гемороился бы ни кто...так нет....вы просите 20-25!!!! Посмотрите объявления по продаже...за эти деньги люди автоматы покупают...ах да...у нас супер эксклюзивное авто...где болячки там и цена космос...все логично..
З.ы.так что там с ремонтом раздатки...на сколько я понимаю у jemа руки не из жопы растут а от куда надо...видимо про ремонт вопрос касается только него
stas151046
Сообщение stas151046 » 28 июл 2015, 17:59
Yuriy ODS писал(а):еще бы и машину на сто не отгонять, а так...дистанционно все сделать...
Даааа....но это мечты...)))
stas151046
Сообщение jam » 28 июл 2015, 18:26
Я ничё не умею!
Сообщение Kolik585 » 06 авг 2015, 13:34
Всем привет)
Снимаю раздатку, вернее только сам диф, и тут столкнулся с проблемой. Никак не сдернуть его, вернее на половину сдернул и все, подскажите там стопор какой или что то еще и вообще как он должен сниматься, обязательно целиком снимать раздатку или все же нет? просто сломать боюсь...
Kolik585
Тел.: +79113990580
Сообщение jam » 06 авг 2015, 13:39
впервые вижу такой секс))))))))
привод левый снимай и промвал вынимай.
и ещё обрадую тебя, когда ты всё соберёшь, то у тебя йопнет сальник, т.к. вставить диф и не порвать сальник, ты не сможешь.
а рваный сальник, это значит хлынет атф в трансфер, писда подшипниках, планетарной передаче, короче трансферу.
Сообщение Kolik585 » 06 авг 2015, 13:49
jam писал(а):впервые вижу такой секс))))))))
короче я понял что снимать надо целиком)) левый привод снял, а вытягивать пром.вам надо наружу или вместе с дифом справа? и потом диф можно дергать не боясь? пока не выйдет?)))
Kolik585
Тел.: +79113990580
Сообщение jam » 06 авг 2015, 13:56
обратным молотком выдёргивать надо
в нём для этого есть отверстие с резьбой.
Сообщение Kolik585 » 06 авг 2015, 13:57
jam писал(а):обратным молотком выдёргивать надо
пойду херачить) спасибки)
Kolik585
Тел.: +79113990580
Сообщение Kolik585 » 06 авг 2015, 14:38
всё получилось спасибки, вопрос, в блоки от эво нет? такая я же фигня как и у тебя, да в принципе как и у всех, на дифе шлицы под 0))
Kolik585
Тел.: +79113990580
Сообщение jam » 06 авг 2015, 14:51
у меня нету.
Сообщение stas151046 » 09 авг 2015, 17:00
stas151046 писал(а):Вообще не согласен!!! Подшипники 3500-4000, снять поставить 3000-5000, масло 1000...если б вы отдавали их за 10-15 тыров то и не гемороился бы ни кто...так нет....вы просите 20-25!!!! Посмотрите объявления по продаже...за эти деньги люди автоматы покупают...ах да...у нас супер эксклюзивное авто...где болячки там и цена космос...все логично..
Сегодня притащил таки раздатку целиком...разобрали старую а там......писда главной паре а не подшипникам...вот такие вот дела...хотя гул стоял судя по звукам именно как от подшипников... Сгорела пара...
stas151046
Сообщение Evg » 12 авг 2015, 15:21
Меняю частично второй раз жижу в коробке на сливном магнитном болте куча гамна, думается это дифу приходит конец из за разницы диаметра колес передних и задних....
Хочу заранее подготовиться и купить блоку в раздатку, в эвах не сильно шарю подскажите с каких моделей искать блоку в каздатку на трэк?
открыл каталог дрома http://catalog.drom.ru/mitsubishi/lancer_evolution/ там гора моделей и все обозначаются 2 буквами и 2 цифрами да еще и одинаковое обозначение моделей разных годов.
Народ пожалуйста напишите кому не трудно согласно этого каталога http://catalog.drom.ru/mitsubishi/lancer_evolution/ с каких моделей и годов искать блоку на ТРЭК
Evg
Благодарил (а): 3 раз.
Сообщение frododo88 » 12 авг 2015, 15:33
Ты колёсами то уже обзавёлся?
frododo88
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение Evg » 12 авг 2015, 15:36
Колеса 235x50 и диски 17 J8 ЕТ33 едут со Владика будут 20 числа
Последний раз редактировалось Evg 12 авг 2015, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
Evg
Сообщение В888МВ96 » 12 авг 2015, 15:37
Evg писал(а):Меняю частично второй раз жижу в коробке на сливном магнитном болте куча гамна, думается это дифу приходит конец из за разницы диаметра колес передних и задних....
у вас же есть у кого купить))))
http://tuningevo.club/shop/product/10714
http://tuningevo.club/shop/product/20700
Последний раз редактировалось В888МВ96 12 авг 2015, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Evg » 12 авг 2015, 15:41
В888МВ96 ценник конский. Перечислите плиз модели с которых подходит в таком формате (CP9A ....) что бы мог я найти
Evg
Сообщение C00LM4N » 12 авг 2015, 15:45
Диф раздатки не купается в атф. Ну, если сальник целый.
