Всем здрасте! :ugeek:
Верхушка... наша часть слева.
Ну и так несколько фоток....
Сальник хвостовика MR 581295
Сообщение KurtVK » 24 фев 2015, 12:07
я её хотел на чёрный день отложить))
KurtVK
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение VVV » 24 фев 2015, 15:06
KurtVK писал(а): А где их вообще купить можно по вменяемой цене?
А что есть вменяемая цена? :-)
Сообщение KurtVK » 24 фев 2015, 18:46
пока только невменяемая попадается :(
KurtVK
Сообщение VVV » 24 фев 2015, 20:25
Около трешника пара - это вменяемая или нет?
Сообщение invictus » 25 фев 2015, 11:13
Погодите, теперь можно восстановить гудящий хвостовик? Раньше вроде не получалось у народа!
Если что, извините за оффтоп.
Сообщение jam » 25 фев 2015, 11:21
если гудят подшипники, то можно.
но процесс трудоёмкий на самом деле и не каждый сможет сделать, нужен обязательно пресс и токарь.
но можно на отъебись запрессовать новые подшипники и не известно, на сколько их хватит.
Сообщение VVV » 25 фев 2015, 11:23
Антох, а токарь-то зачем?
Сообщение jam » 25 фев 2015, 11:28
шайбу сам вытачивать будешь под подшипник, что бы зазоры в допусках сделать? :)
Сообщение VVV » 25 фев 2015, 12:01
Ну шайба там уже есть. А допуски на зазоры тебе известны?
Сообщение jam » 25 фев 2015, 12:04
допуски гдет находил на тунинг эво.
как и о писание процесса сего безумия =)
зажимается в главной паре то ли щуп, то ли ещё что-то, под подшипник олово кладут, запрессовывают всё и потом разбирают. Ну и далее вытачивают шайбу по кусочку обжатого олова.
Сообщение VVV » 25 фев 2015, 19:41
Процесс я знаю, благо перебрал уже не одну МКПП, там подход аналогичный.
Но поскольку подшипник изготавливается с очень высокой точностью, основной источник разброса по зазорам - корпус. Я только один или два раза заморочился замером с оловом при замене подшипников дифференциала, в результате получил ровно то кольцо, что уже стояло в МКПП. С тех пор просто ставлю те же кольца.
Сообщение jam » 25 фев 2015, 23:18
Влад, а как же зазор в главной паре? с новья и через 100ткм думаешь он остаётся неизменным? :)
Сообщение KurtVK » 26 фев 2015, 09:51
Вопрос с подшипниками отпал.....(
KurtVK
Сообщение jam » 26 фев 2015, 10:05
Это хорошо или плохо? :))
Сообщение KurtVK » 26 фев 2015, 10:21
jam писал(а):Это хорошо или плохо? :))
Да, наверное хорошо! не надо думать, где купить подешевле))
KurtVK
Сообщение jam » 26 фев 2015, 10:23
Не всегда подешевле, значит лучше :)
Скупой платит дважды, про это тоже не забывай.
Сообщение VVV » 26 фев 2015, 13:07
jam писал(а):Влад, а как же зазор в главной паре? с новья и через 100ткм думаешь он остаётся неизменным? :)
Какое отношение подшипники дифференциала имеют к зазору в главное паре? :-)
Сообщение jam » 26 фев 2015, 13:12
хотя да, чёт тупанул мальца... в раздатке похер.
Сообщение VVV » 26 фев 2015, 14:49
В МКПП-шном дифе кольцами только преднатяг подшипников выставляется, они там конические. Для этого и идет вся эта ебулда со сборкой-разборкой.
Сообщение invictus » 26 фев 2015, 21:22
Ребята, выделите тему про хвостик этот , добавьте её в шапку раздела и опишите чуть подробнее номера подшипников и примерный объем работ. Это болезненный вопрос для наших машин и со временем проблема только будет чаще появляться.
Сообщение k-fidget » 21 май 2015, 08:21
Ребят, это наша сток блока? http://tuningevo.club/shop/product/12815
Не уверен что мне надо лсд, а вот обновить может стоит)
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение Strogan » 21 май 2015, 09:09
Похожа на нашу, но сколько проживет она...
Сообщение C00LM4N » 21 май 2015, 09:16
Шлицы уже начало поджирать. Когда процесс пошел - он только ускоряется.
Сообщение invictus » 22 май 2015, 13:12
Нормальные там шлицы, еще хватит надолго, конечно, если ездить нормально, а не насиловать машину.
Сообщение viking4 » 03 июн 2015, 09:57
Привет всем, не подскажите фотоотчет по установке блоки, начиная со снятия раздатки?
viking4
