FAQ по АКПП
FAQ по АКПП
Номер АКПП AirTrek Turbo
W5A51-3-DZB
Доноры АКПП:
Запчасти для ребилда АКПП:
Поставил себе такие)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение mpachi » 20 дек 2013, 23:31
Прмвет клубни!! Подскажите плз куда и чего смотреть в первую очередь при поломке акпп. Ситуевина такова : при троганьи с парковки задним ходом снизу что оо хрустноло-долбануло и машина встала(на газ не откликалась),втыкаю D вперед проехала до стены см 40, опять назад-проехала см 60 и хруст с левой стороны какбудто вал зацепился за чето.После как на эвакуатор загоняли -назад еще коекак с хрустом периодическим едет,а вперед см 30 хруст слева и встает. Заранее признателен дельным ответам и советам
mpachi
Благодарил (а): 4 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 20 дек 2013, 23:38
т.е. ты ещё не понял, что у тебя развалилась акпп?
Re: FAQ по АКПП
Сообщение mpachi » 21 дек 2013, 10:28
это таки понял. Раздатку и все причиндалы снял,седня завтра буду снимать акпп -просто это полная жопа или худая?)) или проще сгонять в мск и купить на разборе акппп?
mpachi
Re: FAQ по АКПП
Сообщение fighter » 21 дек 2013, 11:35
Вскрывай и смотри, что там,сразу станет ясно. Кто тебе по интернету просветит состояние АКПП :)
fighter
Благодарил (а): 246 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение JAP » 21 дек 2013, 12:02
че её вскрывать? контрактный коробас ищи. Если трека оставлять себе планируешь на долго, то контракт + новые планеты
JAP
Благодарил (а): 22 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение mpachi » 02 янв 2014, 21:05
всех с праздничками!!! вобщем купил контракт(планетарка моя в крах). Нужна консультация: при установке троса селектора акпп к переключателю на коробке по книге написано надо поставить все в N,а как узнать что пеключатель на коробке находится в N?
на фото крайнее его положение,а когда снимал свою акпп забыл обратить внимание на это дело
mpachi
Re: FAQ по АКПП
Сообщение VVV » 02 янв 2014, 21:41
Там два отверстия, одно на подвижной части, второе на корпусе селектора. Когда совместились - это N.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение mpachi » 03 янв 2014, 11:30
mpachi
Re: FAQ по АКПП
Сообщение VVV » 03 янв 2014, 17:18
Оно.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение shirkhan » 30 мар 2014, 23:28
Не хочет моя коробка прыгать на 2 ступеньки вниз,при топке в пол трещит что то,рывки,приходится отпускать педаль.Если не топить,то всё нормально.Что может быть?
Пробег 99000,2004г,если что
shirkhan
Re: FAQ по АКПП
Сообщение dronkoff » 31 мар 2014, 11:34
Эммм, опресуйте впуск, ато вон всякое бывает :) http://airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?f ... 4470#p4470
Все нетривиальные абстракции дырявы. (с) Joel
dronkoff
Благодарил (а): 12 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение shirkhan » 31 мар 2014, 19:14
Не,не то,у меня явно трешит что то,ну как трешетка . Сегодня пошла нормально вообшето,
shirkhan
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Dimarik » 31 мар 2014, 19:48
Бустконтроллер стоит?
Re: FAQ по АКПП
Сообщение shirkhan » 31 мар 2014, 21:50
Не понимаю что может быть.Пару раз было так летом,потом вроде прошло,или просто не гонял.
shirkhan
Re: FAQ по АКПП
Сообщение shirkhan » 01 апр 2014, 21:35
Dimarik писал(а):Бустконтроллер стоит?
Нет,всё сток
shirkhan
Re: FAQ по АКПП
Сообщение shirkhan » 02 апр 2014, 21:37
Пока так,потом постараюсь снять получше
shirkhan
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 02 апр 2014, 22:39
нужно руль направо поставить и станет норм.
инфа 146%!!!
Re: FAQ по АКПП
Сообщение shirkhan » 03 апр 2014, 18:50
Делай как я,делай как мы,делай лучше нас :P
shirkhan
Re: FAQ по АКПП
Сообщение shirkhan » 13 апр 2014, 20:14
Стало ещё хуже,но уже я уверен что не короб,ушёл читать тему Троит при разгоне, стреляет в трубу.
shirkhan
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Dimarik » 13 апр 2014, 20:47
shirkhan писал(а):Стало ещё хуже,но уже я уверен что не короб,ушёл читать тему Троит при разгоне, стреляет в трубу.
Почитай пои посты viewtopic.php?f=8&t=158&start=750#p88712
У меня недавно были прострелы. Проблема была в свечах
Re: FAQ по АКПП
Сообщение shirkhan » 20 апр 2014, 22:38
Почитай пои посты http://airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?f ... 750#p88712
мастера к которым показал говорили тоже про свечи,передув и кат. свечи я менял месяц назад,и естественно первым делом снова заменил их на старые....короче говоря был забит фильтр,насос грелся и подклинивала
shirkhan
Re: FAQ по АКПП
Сообщение fighter » 21 апр 2014, 11:33
так что, фильтр поменял, всё наладилось?
fighter
Re: FAQ по АКПП
Сообщение shirkhan » 24 апр 2014, 06:04
fighter писал(а):так что, фильтр поменял, всё наладилось?
Угу,полёт нормальный
shirkhan
Re: FAQ по АКПП
Сообщение shirkhan » 17 июн 2014, 15:23
Разобрали мою коробку...
Последний раз редактировалось shirkhan 17 июн 2014, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
shirkhan
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Dimarik » 17 июн 2014, 15:25
и какой вердикт?
