Свап МКПП на аиртрека
Re: Свап МКПП на аиртрека
пятая
0.72 против 0.78 гср
0.82 против 0.825 рс
Что за МКПП
Привет, с мехой сталкиваюсь впервые, особенно на треке. Сдохла сцепа.
Прошу помощи:
1. Что за коробка w5m512x6a5 - выбито на ней
2. Какую сцепу поставить, что бы и момент держала и не была керамикой, с места раз в месяц могу дернуть
3. Что кроме сцепы сразу менять? (Выжимной, корзину и т.д )
4. Есть ли номера данных запчастей
4. Да и хрен знает, что еще, так подкиньте пару советов.
Прошу помощи:
- craser
tuningevo.ru тебе в помощь =)
Ребят, помогите пожалуйста. Воткнул механику, все супер, все работает. Он есть одна проблема, очень мелкая. Где найти эти 2 провода, которые надо соединить между собой, что бы спидометр заработал. Никак найти не могу.
Airtrek Turbo, механика EVO VII, прямой выхлоп на 63 мм, остальное все сток
- arteym_777
Там же фотки даже есть. Позвони расскажу.
напиши номер, а то у меня нет его
- arteym_777
На фото только датчик скорости. А мне не понятен вот этот вопрос "Так же необходимо перемкнуть провода на эбу, для этого необходимо со штекера с зелёной крышкой отрезать белый провод сигнала от датчика скорости,со штекера с оранживой крышкой бело-синий с серым пунктиром и соединить их." где взять эти штекеры.
- arteym_777
на мозгах видимо
Где они находятся??? А то у меня уже их не осталось
. Только из за этого ничего не собираю по салону и под капотом.
. Только из за этого ничего не собираю по салону и под капотом.Airtrek Turbo, механика EVO VII, прямой выхлоп на 63 мм, остальное все сток
- arteym_777
Эти штекеры втыкаются в сам мозг. Мозг находится в правой части в ногах пассажира. На него приходят 4 штекера (фишки). Вот там и вояй.
понятно, спасибо за помощь. Щас поеду искать.
- arteym_777
Нашел, спасибо за помощь .
- arteym_777
блин, уже сколько народу на мехе)) гуд)))
горе тюнер - Клубень Stage 3
Поздравьте парни, теперь и я на механике. Ставил сам один. Гемора конечно нахапался много
но оно того стоит. Полностью кит взял с эво 5 гср. Езжу второй день, все ок, драйв от вождения неописуемый
Сначала хотел поставить кулису в штатное место в итоге 3 дня возни и загубленная кулиса, благо была еще одна)). Поставил все таки в пол и консоль от эво. Так же хотел поставить раздатку с эво 5 вместе с карданом с него же, но т.к. подрамники разные у эво 5 и у трека, на нашей спецальная выемка в районе хвостовика для подрамника, а на эвовской там выпуклость в итоге подрамник упирается в раздатку и не встает на место. Поставил свою родную раздатку, эвовская осталась про запас
Болты на маховик тоже долго искал, там толщина резьбы 12мм длинна 15.7мм толщина шляпки 7мм, взял болты камазовские кажись шатунные, только они очень длинные, токарь их укоротил нарезал резьбу и торцанул шляпки.
Так же как до этого писал человек, что опору подушки правую на коробке которая, лучше переварить, там не хватает 4см, я не стал подкладывать проставки, а просто переварил.
Еще пара нюансов педальный узел у меня так же был от эво 5. Педаль тормоза когда поставил и соединил со штоком вакуумником, то она провалилась почти в пол, ход получился маленький. Поставил автоматную обратно, просто отпилил края с нее. Все таки думаю лучше брать с эво 7-9! И еще может кто сам ставить будет и не знает, но с коленвала надо снять втулку коленчатого вала для того чтобы маховик сел на коленвал. Отметил на фото какую именно
Корзину и маховик я покупал отдельно с эво 7-9, диск сцепления екседи сток. Т.к. у человека у которого покупал коробку была 2дисковая керамика, которую я не стал покупать. Кстати диск сцепления подходит с мазды рх7 fd3s турбо. У меня сейчас стоит с нее диск. Осталось подогнать консоль с эво к моей. Ну а так впринципе все. Если делать одному в домашних условиях, то работа очень трудоемкая.
Но оно того стоит!
Ну и несколько фото процесса.
Болты на маховик тоже долго искал, там толщина резьбы 12мм длинна 15.7мм толщина шляпки 7мм, взял болты камазовские кажись шатунные, только они очень длинные, токарь их укоротил нарезал резьбу и торцанул шляпки.Так же как до этого писал человек, что опору подушки правую на коробке которая, лучше переварить, там не хватает 4см, я не стал подкладывать проставки, а просто переварил.
Но оно того стоит!Ну и несколько фото процесса.
boris - Клубень Stage 1
Красава чо , рукастый.... Взял сам и сделал .
михаил82 писал(а):Красава чо , рукастый.... Взял сам и сделал .
Спасибо
на все ушло 3 недели по большей части на решение каких то мелочей и то что проделывал в первый раз. Теперь знаю все подводные камни и смогу поставить гораздо быстрееMMC Airtrek, TD05HR-15GK2-9.0T. 5M/T
У меня мешалка в штатном месте, хотелось бы посмотреть фото с консолью
бортовик на драйве
яндекс фотки, аутлендер 1
чё там смотреть-то... всё то же самое.
Вот тебе фото
Это тунель от Эво и ручка от Эво
В штатном месте не так удобно ебошить. Зато эстетика на месте.
постругал немного консоль от эво и вот что вышло
Наверно буду все таки искать от аутлендера консоль.
Наверно буду все таки искать от аутлендера консоль. MMC Airtrek, TD05HR-15GK2-9.0T. 5M/T
А что планируешь делать с дыркой от рычага АКПП?
туда планирую сделать типа носок, получится кармашек такой например тел сотовый кинуть))
