Всем здрасте! :ugeek:
Верхушка... наша часть слева.
Ну и так несколько фоток....
Сальник хвостовика MR 581295
Сообщение Marshall » 04 окт 2013, 07:05
это я затупил. сотрите нахер мой некомпетентный пост.
Сообщение MaximusL » 04 окт 2013, 07:09
Вот не менее суровые новосибирские парни тоже про это мне и сказали :) . Вроде есть место, где снимается крышка и есть доступ к диффу...
Я так понял, что шанс вроде есть? :?
MaximusL
Сообщение jam » 04 окт 2013, 07:50
а ещё есть шанс захерачить сальник, вставляя колокол дифа на место... будет весело ;)
Сообщение MaximusL » 04 окт 2013, 08:14
jam писал(а):а ещё есть шанс захерачить сальник, вставляя колокол дифа на место... будет весело ;)
Это плохо или хорошо? "захерачить" убить (повредить) типа? Что советуете-то, как лучше сделать?
MaximusL
Сообщение jam » 04 окт 2013, 08:17
лучше снять трансфер, и собрать его, с заменой сальников.
список нужных сальников в первом посте этой темы.
и сальник между акпп и траснсфером нужно ставить после сборки трансфера, дабы не повредить его во время сборки.
Сообщение MaximusL » 04 окт 2013, 08:50
jam писал(а):лучше снять трансфер, и собрать его, с заменой сальников.
Ок. Спасибо. Для спокойного сна, действительно лучше так и сделать. Тем более, что делать будут на СТО - повредят в спешке и выбежит масло из коробки ( как в прошлый раз чуть не случилось (
MaximusL
Сообщение jam » 04 окт 2013, 08:52
мало того, что потечёт масло с коробки, так оно ПОХУЯРИТ в трансфер твой! и привет главной паре... я так два трансфера себе поменял уже)))))))
Сообщение Sib_Alex » 04 окт 2013, 09:50
Вариант такой, если не снимать раздатку и чтобы при этом сохранить сальники:
1. Сливаем масло с АКПП пока льется нормально, это примерно 3-4литра(этого будет достаточно чтобы ничего не полелось в раздатку)
2. Снимаем правый и левый привод, валы приводов оставляем пока на месте(внутри диффа).
3. Снимаем крышку раздатки, откручиваем пневмо пистолетом все болты на ГП и располовиниваем корпус, вторая часть корпуса с ГП остается на месте, корпус одет на коробочный вал(сальники при этом не повреждаются)
4. Удерживаем дифф, чтобы не болтался и выбиваем левый вал привода, затем вытаскиваем сам дифф.
5. Правый вал можно выбить на снятом диффе, так удобнее.
Sib_Alex
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение jam » 04 окт 2013, 10:22
имхо проще скинуть трансфер, чем так ебстись.
Сообщение Sib_Alex » 04 окт 2013, 10:36
Ну кому как, плюсы очевидны(ИМХО):
+ не надо откручивать трассу выхлопа
+ кардан на месте остается
+ не надо откручивать подрамник, либо адски не заламывать движек, чтобы засунуть/снять раздатку
Да и физически это гораздо проще, особенно если это все делать без помощи подъемника и гидравлической стойки.
Sib_Alex
Сообщение AleKS@ndR » 04 окт 2013, 13:19
Из выхлопа только приемку снять,
Кардат подвесить со всей трассой выхлопа.
Вот как раз подрамник откручивать и не нужно, единственное с хвостика раздатки нужно снять пыльник металлический, и раздатка падает практически прямо в руки.
В четыре руки не спеша, менее 40 мин.
З.Ы. Раздатку лучше снять, меньше вероятности убить сальники.
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Сообщение Успокою » 08 ноя 2013, 16:27
тоже воткнул блоку!руль крутить тяжелее стало!от чего?развал?
Успокою
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение Psycho » 11 ноя 2013, 06:06
Успокою писал(а):тоже воткнул блоку!руль крутить тяжелее стало!от чего?развал?
Наверное от того что устал, пока блоку ставил :D :D :D А так, оно никак не взаимосвязано))))
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Успокою » 11 ноя 2013, 06:25
я уже так же подумал)
Успокою
Сообщение латыш 57 » 13 дек 2013, 09:36
Всем привет , мне все недает покоя один вопрос , а может и несколько
Наш стоковый свободный диф купается так сказать в атфке , а ГП в трасфере смазывается др трансмисионкой более вязкой ,как и боковые подшипники , или я ошибаюсь,
Значит подача атф идет сверху трасфера , где стоит маленькое уплотнение , а где обратка ?
Возможно ли заглушить подачу и обратку от акпп в трасфер , воткнуть дисковую блоку заведомо в корпусе насверлить дыр подходящего размера залить не 500гр а допустим 700гр трансмисиоки для гп , чтобы диски блоки смазывались тем же маслом,
Кто что думает по такому эксперименту и вообще это технически реально осуществить ,
Я понимаю что многие скажут не взрывай мозг и поставь червяк поовереный , и все же
латыш 57
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение jam » 13 дек 2013, 09:38
отвечу на все вопросы одним ответом
Н Е Л Ь З Я
Сообщение латыш 57 » 13 дек 2013, 09:44
jam писал(а):отвечу на все вопросы одним ответом
Н Е Л Ь З Я
Развеял всю мою головную боль , прально нех инжинера включать
латыш 57
Сообщение 4G63turbo » 11 янв 2015, 21:42
подскажите от ево 10 подойдет ли блокировка? нигде не нашел инфы.спасибо
4G63turbo
Сообщение михаил82 » 11 янв 2015, 22:02
нет
Сообщение georg1970 » 12 янв 2015, 00:48
только задняя от рс версии.
Сообщение 4G63turbo » 12 янв 2015, 19:42
http://injapan.ru/auction/m119085032.html
оооочень жаль что не подойдет :-(
4G63turbo
Сообщение KurtVK » 23 фев 2015, 21:42
Подскажите, подшипники в хвостовике меняются без съёма раздатки?
KurtVK
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение VVV » 23 фев 2015, 22:08
Чет не очень представляю как их без снятия менять.
Сообщение KurtVK » 24 фев 2015, 11:19
VVV писал(а):Чет не очень представляю как их без снятия менять.
А где их вообще купить можно по вменяемой цене?
KurtVK
Сообщение Marshall » 24 фев 2015, 11:27
Да дождись уже раздатку и поменяй все всборе.
