Всем здрасте! :ugeek:
Верхушка... наша часть слева.
Ну и так несколько фоток....
Сальник хвостовика MR 581295
Сообщение jam » 04 фев 2013, 22:09
нутк, не то, что полоседан))))
Сообщение invictus » 04 фев 2013, 22:11
jam писал(а):нутк, не то, что полоседан))))
да гавно полоседан, согласен...
подскажите, где блоку к нему достать ;)
Сообщение SpiL » 05 фев 2013, 10:04
Поставил ноконецта и я блоку от 8РС. Это агонь деньчик.. я теперь в повороты где побаивался вваливать - валим по полной!)) 225+шипы и блока творят адские чюдеса, как будто меня за морду по траектории тащат)) Отлично.
попутно поменяли все сальники,резинки и подшипники.
Кому надо за символическую цену отдам два сток дифа - состояние "не дзынькает но на троечку".
SpiL
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение invictus » 05 фев 2013, 14:15
SpiL писал(а):Поставил ноконецта и я блоку от 8РС. Это агонь деньчик.. я теперь в повороты где побаивался вваливать - валим по полной!)) 225+шипы и блока творят адские чюдеса, как будто меня за морду по траектории тащат)) Отлично.
Продашь быстро, если сделаешь фото шлицов! Велкам в наш клуб ЛСД :)
Сообщение jam » 05 фев 2013, 14:33
Сообщение SpiL » 05 фев 2013, 15:15
jam писал(а):
О-ё-ё-й )) Это кто это тут нас послал.. ты еще скажи что на открытом дифе. Сам воду с блоками намутил, теперь каждый нормальный трек с блокой гоняет)) а пикча ниче таг..улыбнула.
SpiL
Сообщение jam » 05 фев 2013, 23:14
да я никого не посылал, просто картинка порадовала :)
Сообщение Успокою » 21 июн 2013, 04:59
так с АЦД или без надо искать?
Успокою
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение KVADRAT » 21 июн 2013, 06:47
Без
Сообщение jam » 21 июн 2013, 07:42
чё вы человеку голову морочите?
где вы найдёте трансфер от эво 7-9 без ацд, что бы из него блоку достать???
Сообщение KVADRAT » 21 июн 2013, 07:48
На рс версии стоит ацд?
Сообщение jam » 21 июн 2013, 07:51
ДА! там аяка нету
всю тему засрали только(((
Сообщение KVADRAT » 21 июн 2013, 07:59
Впишите в 1 посте всю точную и необходимую информацию, чтобы народ точно знал от чего и какая подходит конкретно.
Сообщение jam » 04 июл 2013, 09:28
в первый пост добавил фотку с номера подшипников для хвостовика.
Сообщение mpachi » 10 июл 2013, 22:00
я так понял, что с любого эво 7-9 к нам блока подходит или как? ато седня вскрыл раздатку, а шлицов нет :cry:
и где её искать?
mpachi
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщение Dimarik » 10 июл 2013, 22:42
Да - все верно. 7-9
Сообщение jam » 10 июл 2013, 23:16
mpachi писал(а):я так понял, что с любого эво 7-9 к нам блока подходит или как? ато седня вскрыл раздатку, а шлицов нет :cry:
и где её искать?
в разделе продам запчасти продают за 17 косарей. не упусти свой шанс!!!
Сообщение mpachi » 17 июл 2013, 20:07
после замены блоки в раздатку кто что лил? 75W90?
mpachi
Сообщение Yuriy ODS » 17 июл 2013, 21:28
у меня именно это. мотюль
Сообщение C00LM4N » 17 июл 2013, 22:56
Мотюль 75w140 гиар компетишн.
Сообщение Yuriy ODS » 18 июл 2013, 12:19
ой сорри, да, у меня такое как Кулмэн написал
Сообщение MaximusL » 03 окт 2013, 22:31
Ребят, привет! Прочитав ветку, кое-что прояснилось, но...
Я кратко о истории коробки и сам вопрос.
25.000 км назад, пережил ремонт умершей коробки ( поменяли внутри все, за дорого и долго)
Недавно заехал на сто тягу поменять, смотрим, на пузе красное масло (( ... Блин, да неужели опять коробас?
Оказалось, продавило сальник. Сняли редуктор, разобрали, поменяли все сальники, собрали и поставили на место.
Огромное спасибо ребятам за то, что они сфотали те самые шлицы и выслали мне фото, мол долго не проживет (тогда я еще не знал о этой болезни и варианте с блокой от эво) и теперь понятно откуда на пробке АКПП ежик из частиц... (Он у меня тоже был, когда я 1000 км назад делал частичную замену масла)
Я заказал блоку. Надеюсь, что приедет быстрее чем умрет мой диф.
Теперь вопрос:
Правда, что можно вставить ее без снятия раздатки? Сальники же все поменяны, масло АКПП залито. Или все нафиг заново?
MaximusL
Сообщение Marshall » 04 окт 2013, 02:25
Нет конечно. Без снятия раздатки ее можно в багажник только положить.
Сообщение Psycho » 04 окт 2013, 06:43
Рома, готов поспорить.... Суровые челябинские парни ставят блоку без снятия трансфера! ;))
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Psycho » 04 окт 2013, 06:45
Даже выхлоп снимать не нужно)))
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
