Тоже есть непонятки с коробкой, но так было всегда:
1) переключается в овощном режиме на 1,6-2 тыс - бесит, на 70 врубает 5.. - ну это карты кривые понятно. Если вкачать прошивав gta переключения будут выше?
2) на 5 передаче все пишут что бублик заблокирован, те я понимаю коленвал жестко связан с первичным валов коробки и пробксовок быть недолжно, но у меня ситуация такая: еду 80, 5 передача, началась горка, авто замедляется, давлю педаль немного - чуть лучше обороты не подскакивают (около 1,8-2тыс), но все равно замедляется, давлю еще - обороты резко 3-3,3 авто ускоряется(раз блокировался ГТ так понимаю ), дальше давить -кикдаун вплоть до 2-й передачи.
Так вот, где блокировка гидротрансформатора на 5-й?! Если обороты уходят в точку столла без изменения скорости????? Бесит, по трассе ездить невозможно со скоростью 90-100 даже с небольшими подъемами на 5-й. Включаю в ручном 4-ю и еду на 4-й обороты выше, пробуксовок В коробке нет, момент на колеса передается увереннее, можно немного ускоряться.
3) переключения с 3 на 4 передачу происходят пинком, если это происходит под сброс газа или в очень плавном наборе скороти. При тапке в пол и половину тапки все отлично.
У всех так или это моя коробка?!
- AntonSergeevich
У всех так, Антон.
И 5ю подтыкает после 70, и разблокирует ГТ на 90 на 5 передаче, если придавить, и пинается 3-4-3.
У меня лично с 3 на 4 пиналось всегда совсем легонечко, едва заметно.
Все остальное - алгоритм работы, все нормально.
ну так скоростями переключений никто не баловался в прошивке? коственно можно поправить разблокировку гт.
Карты блокировки ГТ не открыты.
Вкурсе. Скорости переключений то есть. Если понизить переключение с пятой километров на 20, гт по идее должен дольше заблокированным быть.
Прошивка от эво не меняет алгоритмы коробки?
- AntonSergeevich
Нет, там то же, что и у нас. Залей прошивку от Аарона, повеселее коробка работает, да и пинацца начнет на всех передачах
Должа менять. На 100 км/ч должно быть 3000 об.
Почему так, Серег?
Ну видать потому что ГТ в другое время блокируется )
Так, у кого GT-A, колитесь
- AntonSergeevich
Я с бубликом на 3700 забыл проблему езды по трассе. Гт разблокируется только после 120км/ч. При этом расход как был 9 так и остался. Всем советую.
Шота поездил с бублем на 4000 и назад вернулся.
И я его поддержу - ни разу не круто это ездить с таким столлом.
Чего-то я не понимаю ход мысли, если точку столла поднять, то до ее наступления будет опять буксовать коробка фрикционами, те все будет еще хуже. По мне, так надо сделать точку столла 1,5-2 тыс и править карту переключения передач, чтобы обороты под 2500-3000 держала
- AntonSergeevich
Точка столла с пробуксовыванием фрикционов связана чуть менее, чем никак.
C00LM4N писал(а):Шота поездил с бублем на 4000 и назад вернулся.
Серега, соглашусь с тобой что не круто, а еа мой взгляд просто оху.нно!!!!!!! Ну вообще никакого дискомфорта, абсолютно! В сравнении со стоком одни плюсы!
C00LM4N писал(а):Точка столла с пробуксовыванием фрикционов связана чуть менее, чем никак.
Возможно, но с такой точкой столла при нажатии на предать обороты будут подскакивать до 4000? и все это просто будет греть коробку?!
- AntonSergeevich
Да, все верно.
По городу некомфортно, как писал Шота. Мол, пока не раскрутишь двигу нормально разгоняться в спокойном режиме не можешь.
И вот когда Jam мне коробам проваривал, сказал что фрики 5-й передачи были в хламину изношены, остальные передачи в норме и почти новые.
Именно поэтому я думал, что пробуксовки во фриках идут, ибо на 5-й постоянно обороты скачут
- AntonSergeevich
У меня тоже фрики 5 передачи подсношены были. Немного, правда.
Потому что когда ты едешь больше 60-ти (т.е. практически всегда на ходу), то работает 5-я передача. Когда ты придавливаешь газ, переключается на 4-ую. Только на 4-ую переключается под газом (ибо кикдаун), а на 5-ую обычно когда газ отпускаешь - вот фрики без давления и буксуют.
Серега, ты о каком давлении? Как это, буксуют без давления?
Давлении масла и времени переключения.
Я снял бублик на 4000 оборотов потому, что не ехало на низах вообще. НО. То ли это от самого бублика, то ли от неправильно работающей акпп, то ли от сочетания обоих факторов- я не знаю. Когда у меня будет работающая на 100 процентов верно акпп, возможно я еще раз попробую его поставить. Если к тому времени его не выкупят уже)))
