FAQ по АКПП
FAQ по АКПП
Номер АКПП AirTrek Turbo
W5A51-3-DZB
Доноры АКПП:
Запчасти для ребилда АКПП:
Поставил себе такие)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение invictus » 23 сен 2012, 11:33
jam писал(а):
invictus писал(а):Добавьте в ФАК, сколько масла сливается при неполной замене через сливное отверстие, и куда (в щуп???) заливается новое.
сливается примерно 4.5-5 литров, зависит от того, как сильно опустишь авто на бок домкратом при сливе масла.
Заливается точно такой же объём через щуп.
У меня слилось почти 6 литров! Берите масло с запасом, а то придется, как мне, поллитру старого назад вливать!
Re: FAQ по АКПП
Сообщение seredin » 23 сен 2012, 16:08
Ну месяца два точно,включается все время передача
seredin
Re: FAQ по АКПП
Сообщение dronkoff » 24 сен 2012, 17:11
А не может такая фигня из-за подушки двигателя быть?
Все нетривиальные абстракции дырявы. (с) Joel
dronkoff
Благодарил (а): 12 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение seredin » 25 сен 2012, 11:18
Володя думаю об этом т.к вибрации нармальные
seredin
Re: FAQ по АКПП
Сообщение dronkoff » 25 сен 2012, 11:57
У меня на YRV такая фигня была из-за подушки двигателя. Уж не знаю, также на треке или нет.
Причем еще и воспроизводилась железно: стоишь на R, держишь тормоз, газу (удерживая тормоз) - есть бамс. Тоже самое на D - нет бамса. В итоге оказалась рваной задняя подушка двигателя.
dronkoff
Re: FAQ по АКПП
Сообщение seredin » 26 сен 2012, 18:56
Займусь завтра оч этим вопросом,заднюю хоть не включай,фишка что с утра двиг прогрел и нормально вкл задняя, х.з
seredin
Re: FAQ по АКПП
Сообщение apofis » 18 ноя 2012, 20:04
Доброго времени суток! У меня Hyundai Santa Fe 2000 года, 4 WD W6. Начал собирать акпп по инструкции и в конце бац, задняя крышка не закрываеться, зазор 5 мм. Перебрал 5 раз, все равно не закрываеться. Хелп, как быть? Может есть какая хитрость?! Подскажите пожалуйста! Заранее большое спасибо!
apofis
Благодарил (а): 9 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение georg1970 » 18 ноя 2012, 22:08
у тебя пакеты прикционов не попадаютв пазы друг друга в последнем уровне. лечится только упорством...)))
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Shalnoy » 25 ноя 2012, 22:42
Какую гл пару лучше поставить от вр-4 или трековскую...21 или 19 зубов? И что даст пара от вр-4
Mitsubishi Evolution IX
AEROMOTIVE 340
Intake custom
DW850cc
Kelford 264
Piston 85мм Stock
TD05-16G6C-10.5T
AVSR Controller 3-x
Exaust custom 76мм
__________________________
WALBRO GSS342
AMS
ID 1000CC
Kelford 272
HKS GT2
APEXI AVSR Controller
Turbo XS 76мм
Shalnoy
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Shalnoy » 27 ноя 2012, 20:16
То что передачи будут короче, даст более быстрый разгон на низах?
AEROMOTIVE 340
Intake custom
DW850cc
Kelford 264
Piston 85мм Stock
TD05-16G6C-10.5T
AVSR Controller 3-x
Exaust custom 76мм
WALBRO GSS342
AMS
ID 1000CC
Kelford 272
HKS GT2
Turbo XS 76мм
Shalnoy
Re: FAQ по АКПП
Сообщение invictus » 27 ноя 2012, 22:19
Джем гонял на такой, его и мучай, Дим :)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Shalnoy » 28 ноя 2012, 08:24
Jam сказал "у меня такой стоит, чёт прикола не вижу с ним..."
Как то не очень информативно =))
AEROMOTIVE 340
Intake custom
DW850cc
Kelford 264
Piston 85мм Stock
TD05-16G6C-10.5T
AVSR Controller 3-x
Exaust custom 76мм
WALBRO GSS342
AMS
ID 1000CC
Kelford 272
HKS GT2
Turbo XS 76мм
Shalnoy
Re: FAQ по АКПП
Сообщение GlobalTranscom.com » 16 дек 2012, 22:07
Что думаете насчет проверки новой планеты?
Имеет ли смысл или лучше оставить как есть, новая же?)
GlobalTranscom.com
Благодарил (а): 73 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение C00LM4N » 16 дек 2012, 22:34
Все проваривают )
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Strogan » 17 дек 2012, 00:54
не говори за всех! я не варил :)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение dronkoff » 17 дек 2012, 12:37
+1. Я тоже не варил.
dronkoff
Re: FAQ по АКПП
Сообщение invictus » 17 дек 2012, 12:45
лучше проварить
недорого нынче и будет на века
Re: FAQ по АКПП
Сообщение В888МВ96 » 17 дек 2012, 12:48
что то не заметно что на века.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение invictus » 17 дек 2012, 12:54
В888МВ96 писал(а):что то не заметно что на века.
Пока дриснули 90% те, что варены аргоном либо б/у ушатанные, лазером наскоро прихвачены. Остальные 10% - тоже б/у были.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение В888МВ96 » 17 дек 2012, 12:57
это все дело времени и как вваливать
Re: FAQ по АКПП
Сообщение invictus » 17 дек 2012, 12:58
В888МВ96 писал(а):это все дело времени и как вваливать
Не лучше ли усилить, чтобы время это удлинить раза в два? :P
Re: FAQ по АКПП
Сообщение В888МВ96 » 17 дек 2012, 13:03
я ничего не усиливал так отьездил и все в поряде.просто перешел на мкпп
Re: FAQ по АКПП
Сообщение C00LM4N » 17 дек 2012, 13:07
В непроваренных вываливаются пальцы. В проваренных, насколько я знаю, бахают подшипники. И у меня такое ощущение, что на новой планете первый процесс будет идти дольше второго )
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 17 дек 2012, 13:13
ещё ни одной новой проваренной не бахнуло, только беушечки :)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение В888МВ96 » 17 дек 2012, 13:17
вот и вывод что новая и без проварки думаю проходит нормально
