Свап МКПП на аиртрека
Re: Свап МКПП на аиртрека
Сообщение горе тюнер » 14 окт 2012, 06:01
igor897 писал(а):
горе тюнер писал(а):господа обладатели мех коробок, не ставьте торпеды от 4-6(дохуя колхоза у меня не хватило нервов) от эво 7 сращивать долго но можно..но форма не ахти, неплохо от аута коробчатого, и от маркообразных вместе с ручником. он правда расположен дальше чем наш ноЙ!!!.. так тоёта придумала..ну и цена конечно 1500р за всю консоль с ручником, а от ево 5р в лучшем случае. ну это мож кому пригодится.
Рs. подарите мне 2-ву дисковую керамику на 8марта.
а фотки где??? ты уже сто лет обещаешь выложить и все никак...
ребят я ее закончить никак не могу дома особо не поделаешь ребёнок маленький, тока на половину сделал. к коцу месяца должно всё встать
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение hakke.net » 14 окт 2012, 07:19
kirill86 писал(а):Я тоже на мехе :D еду значит вчера с сервиса полная машина лишних запчастей машину не рву мешаю эту палку и радуюсь. Приехал (30км расстояние) выкинул все лишнее мысль надо отжечь, трогаюсь спокойно первую тяну вдруг вой впереди короче мысли пали на раздатку так как на всех передачах при одной и той же скорости стоит один и тот же вой, думаю ну и х.. С ним с этой раздаткой, уже машину ставил там вообще металлический звук появился как будто звук попадания зуба в зуб, масло при мне наливали в раздатку
Кстати при поворотах крутых звук пропадает хотя не должен может масло куда делось а там остатки перетекают? Днище сухое
а в коробку залили масло??
Сообщение kirill86 » 14 окт 2012, 07:44
Коробка работает вообще отлично нареканий нет, все включается без хрустов стуков итд, слил масло с оно как вода со стружкой да еще и черное, заливал 75w90 тоетовское гл5 или 4 не помню но совпадало с оригиналом
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение jam » 14 окт 2012, 13:20
афигеть не подфортило...
а скока масло в трансфер залили?
Сообщение kirill86 » 14 окт 2012, 13:48
Пол литра залили. Сегодня еще пол литра масла остатки залил в качестве промывки слил и залил 75w140 густота конечно сильно отличается посмотрим что будет завтра, даже не хочу трогать его пока настройщик не настроит до конца мотор, еще смесь сильно отличается от автомата беднее стала в районе 11.5 на 1кг а дальше вроде детонация пошла или показалось хз
kirill86
Сообщение belial » 14 окт 2012, 16:44
хорошо там где нас нет))))
как же я хочу автомат((((( как меня заебалии сцепление, жалость на стартах на переключениях, при этом при всем переключяться быстро не всегд удаеться нужно думать об этом....
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение C00LM4N » 14 окт 2012, 20:07
Вот оно )))
Горькое желание того, чего нет )))
Когда хочется меху при наличии акпп, акпп при наличии мехи, когда хочется корчевать на стоке и сток на 30-м гаррете )))
Сообщение ZZUBKI » 14 окт 2012, 20:14
да таковаа человеческая натура) летом хочется снега зимой солнца и моря))) после блондинки хочется брюнетку после мяса хочется конфет... селяви)))
Сообщение abubaka » 14 окт 2012, 20:58
Приветствую!
Кто свапился, помогите. От чего педаль сцепления встает болт-он? Есть у кого-либо фотки педали, уже прикрученной с щиту?
Из фака понял, что узел от эво 7-9 встает болтон. Коробас на моем треке стоит от 9ки, педали непойми от чего. С педалькой сцепы и проблема, лопнула колхозная сварка на кронштейне. В связи с этим хочу сделать педаль "по человечески".
Спасибо!
abubaka
Сообщение hakke.net » 14 окт 2012, 21:18
так вроде все в самом начале написано.
от 4-6 с доработками небольшими встает.
Сообщение abubaka » 14 окт 2012, 21:22
хотелось бы понять от чего педаль на моем треке, ибо этот колхоз развалился, и его сложно назвать "небольшими доработками"
abubaka
Сообщение hakke.net » 14 окт 2012, 21:23
abubaka писал(а):хотелось бы понять от чего педаль на моем треке, ибо этот колхоз развалился, и его сложно назвать "небольшими доработками"
какая разница, если оно развалилось? купи от 7-9 и катай на здоровье.
Сообщение горе тюнер » 15 окт 2012, 08:10
скорее всего у тя от простого лансера или кольта или мираж стоят... либо колхозили дилетанты что всё разлетелось
горе тюнер
Сообщение горе тюнер » 15 окт 2012, 08:30
там колхоза то пару пропилов и скоба на болты...зачем варить то..а вообще от 7ки ищи
горе тюнер
Сообщение hakke.net » 15 окт 2012, 18:03
горе тюнер писал(а):скорее всего у тя от простого лансера или кольта или мираж стоят... либо колхозили дилетанты что всё разлетелось
от них тоже нормально подходит все. там весь колхоз так это отверстие перенести.
Сообщение AdamKadmon » 23 окт 2012, 08:48
Доброго утра всем!) У меня два вопроса:
1. Чем отличается мкпп 6-ступка от 5-ступки, кроме как еще одной передачи?)
2. Может кто в Москве помочь со свапом?) нужны помещенье, вторые руки и голова с богатым техническим опытом)
Готов принять практически любые дружественные условия)
AdamKadmon
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение hakke.net » 23 окт 2012, 18:43
если зао, то смогу подкатить как свою починю)
Сообщение AdamKadmon » 24 окт 2012, 11:22
было бы не плохо) только сначало надо найти нормальный гараж с ямой или сервис, где можно самому ковырятсо)
AdamKadmon
Сообщение hakke.net » 24 окт 2012, 18:55
AdamKadmon писал(а):было бы не плохо) только сначало надо найти нормальный гараж с ямой или сервис, где можно самому ковырятсо)
как бы как минимум гараж надо хорошо оборудованный с ямой и талью. да и делать там все не быстро.
Сообщение AdamKadmon » 29 окт 2012, 15:25
на прошлой неделе был решен вопрос с местом, дружественный автосервис любезно согласился, осталось выбрать время (думается это будет декабрь) и скоординировать силы) тамошние мастера тоже не прочь поковыряться (читаем подзаработать :) )
AdamKadmon
Сообщение hakke.net » 29 окт 2012, 17:45
что за сервис, где находится? там все в принципе не сложно, если не учитывать салонные переделки.
Сообщение AdamKadmon » 29 окт 2012, 23:50
hakke.net писал(а):что за сервис, где находится? там все в принципе не сложно, если не учитывать салонные переделки.
ул. Истринская, сервис "Ремпроект-3" обычный сервис, у меня там отец несколько лет работал, все знакомые, кстати моляр, слесарь и моторист\электрик просто волшебники) всегда гонятся за качеством) ... угу) в салоне самый треш, пока хз что с консолью делать...
AdamKadmon
Сообщение AdamKadmon » 29 окт 2012, 23:56
интересно, получится ручку мкпп вывести на место сток?)
AdamKadmon
Сообщение hakke.net » 30 окт 2012, 06:43
AdamKadmon писал(а):интересно, получится ручку мкпп вывести на место сток?)
у меня получилось. но надо все равно переделывать для большего удобства.
Сообщение AdamKadmon » 30 окт 2012, 09:04
почитал твои подвиги на драйве2)) пора памятник ставить) ;)
AdamKadmon
