кардан на аут турбо
кардан на аут турбо
Сообщение megamini » 02 окт 2012, 17:40
кардан от атмосферных версий подойдет на турбо аут? от механики или автомата есть разница? спасибо за любую инфу!
megamini
Re: кардан на аут турбо
Сообщение Xeed » 09 окт 2012, 10:32
у меня от атмосферного, только не знаю от какого, вроде от 2,4 ... купил за 100у.е. Уже год езжу - всё нормально, клацанья ушли
Xeed
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение KVADRAT » 09 окт 2012, 17:30
а крестовины почему менять не захотел?
Сообщение Xeed » 09 окт 2012, 17:50
KVADRAT писал(а):а крестовины почему менять не захотел?
если вопрос мне - то потому что стоимость работ была как и у б/у кардана :)
у меня из-за тупости предыдущего хозяина, который долго ездил с рваными в хлам сайлентами заднего дифа, была почему-то нехилая выработка в шлицах на кардане... потому и махнул разом весь узел ... стремался конечно что не подойдет - но уже тысяч так 50 и все хорошо
Xeed
Сообщение C00LM4N » 09 окт 2012, 18:31
Может быть то, что дзынькает - это шлицы в кардане и их тоже может нафиг слизать?)))
Сообщение Xeed » 09 окт 2012, 21:11
C00LM4N писал(а):Может быть то, что дзынькает - это шлицы в кардане и их тоже может нафиг слизать?)))
Это было до замены кардана, сейчас - тихо
скоро буду ставить блоку в трансфер - еще раз перепроверю все шлицы, со всех сторон ...
Xeed
Сообщение votblin » 04 ноя 2014, 11:36
Кто подскажет парт номер крестовин кардана?
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение Yuriy ODS » 04 ноя 2014, 12:24
MR350138
Сообщение Yuriy ODS » 04 мар 2016, 10:10
http://mitsubishi.epcdata.ru/airtrek/cu ... er-shafts/
А чего я считал, что для замены подвесных подшипников надо трогать крестовины?
Там же вроде 6-12болтов открутить, вынуть среднюю часть, между редуктором и крестовиной и поменять подшипники????
Сообщение kamali » 20 мар 2017, 09:26
Ребята, кто сталкивался подскажите пожалуйста. Аут турбо, кардану хана. подойдет ли от трека? Визуально, крепление к хвостовику редуктора другое.
kamali
Сообщение VVV » 20 мар 2017, 10:58
Не подойдет
Сообщение kamali » 20 мар 2017, 11:09
печально, спасибо!
kamali
Сообщение kamali » 02 июн 2017, 10:08
короче, кардан от трека я поставил, надо поменять хвостовик редуктора (или можно пересверлить) и подвесные по длине ушей разные (можно перевалить или поставить их от аута)
kamali
Сообщение mitya » 11 июл 2017, 23:49
если что...есть карданы от Ауотов и есть от Треков...в наличии!
...пишите WhatsApp или Viber
тел. +7 (909) 950-14-53
dmi-sklyarov@yandex.ru[/b]
mitya
Батька Махно
Благодарил (а): 4 раз.
Тел.: +7(915) 340-41-21
