Нужна ваша помощь, ехал, удар, заглох, на D не едет.
Сообщение Exclusive » 11 сен 2012, 17:47
Здравствуйте, сегодня стал обладателем airtrek turbo 2002г после постановки машины на учет, поехал проверить на что она способна, нажал на газ заработала турбина машинка отлично поехала и вдруг произошел удар и машина заглохла, после того как завел, причем не сразу по какой то причине резко окислились клеймы ток не шел вообще, появилась самая главная проблема, включаю коробку в режим D жму на газ машина стоит, обороты растут, скорость на спидометре увеличивается, передачи переключаются, а машина стоит так же и с задней передачей, при включении парковки слышен противный скрежет и на парковке машина не стоит. Что это ? и что делать?
Exclusive
Re: Нужна ваша помощь
Сообщение dato » 11 сен 2012, 17:52
JAM выручай, походу раздатка!
Сообщение hakke.net » 11 сен 2012, 18:04
покупай раздатку или сам диференциал от эво или трека.
Сообщение Dimarik » 11 сен 2012, 18:06
100 пудово Диф. Шлицы слизало. Вот и нечем привода крутить.
Сообщение dato » 11 сен 2012, 18:09
hakke.net писал(а):покупай раздатку или сам диференциал от эво или трека.
viewtopic.php?f=22&t=446
ВОТ, ну это если диф...
Сообщение Exclusive » 11 сен 2012, 18:13
а что лучше, проще, дещевле, раздатку или сам диференциал?
Exclusive
Сообщение dato » 11 сен 2012, 18:30
Все равно снимать и вскрывать, свяжись с Jam, он тебе подскажет получше!
Сообщение Exclusive » 11 сен 2012, 18:35
dato писал(а):Все равно снимать и вскрывать, свяжись с Jam, он тебе подскажет получше!
спасибо, обязательно свяжусь. А есть разница в раздатках с турбо и атмо треков?
Exclusive
Сообщение ILLyn » 11 сен 2012, 18:41
мда, не успел купить и на тебе, сочувствую...
если будешь снимать раздатку желательно сразу же сделать ребилд АКПП и усилить планеты
ILLyn
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Exclusive » 11 сен 2012, 18:52
ILLyn писал(а):мда, не успел купить и на тебе, сочувствую...
да я прям офигел от такого развития событий и прям в день покупки, без снятия я так понимаю поблему не решить?
Exclusive
Сообщение ILLyn » 11 сен 2012, 18:56
как без снятия? дифф находится внутри раздатки!
я имел ввиду "если будешь снимать..." - будешь ли вообще ремонтировать, может обратно вернешь продавану авто ))
ILLyn
Сообщение C00LM4N » 11 сен 2012, 19:02
Ищи блокировку от эво, покупай комплект сальников раздатки, масло motul gear competition литрушку и вперед на подъемник/яму )
Ну и я бы на твоем месте сразу акпп усилил, чтобы не лазить второй раз.
Сообщение Exclusive » 11 сен 2012, 19:05
ILLyn писал(а):как без снятия? дифф находится внутри раздатки!
вернуть не реально, да и не хочется, за то время что успел прокатиться машина очень понравилась, жаль только что всё так вышло. дорого ли встанет ремонт?
Exclusive
Сообщение Витос » 11 сен 2012, 19:07
Не переживай - это еще не самое страшное)))
Сообщение Exclusive » 11 сен 2012, 19:07
C00LM4N писал(а):Ищи блокировку от эво, покупай комплект сальников раздатки, масло motul gear competition литрушку и вперед на подъемник/яму )
на сколько распространенная запчасть для поиска или только под заказ?
Exclusive
Сообщение C00LM4N » 11 сен 2012, 19:24
Вряд ли её можно где-то заказать )))
Искать тяжело, ибо спрос велик, ну а он порождает и неплохие цены под двадцатку.
Тюнэво и инжапан надо мониторить.
Сообщение fa1al » 11 сен 2012, 19:34
Ты с Джемом связись, запчасть то найдем тебе ;)
fa1al
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Exclusive » 11 сен 2012, 19:54
fa1al писал(а):Ты с Джемом связись, запчасть то найдем тебе ;)
я уже написал ему
Exclusive
Сообщение dato » 11 сен 2012, 20:05
Давай не печалься, все ремонтируется!
Если все сразу решишь сделать (поставить диф от ЭВО, усилить коробку), выйдет около 40-50!
НЕ хворай, ссылочку на 5-10 постов выше глянь, там ДИФ ЭВО есть, и ТУРБОСИБИРЯКОВ потрепи слегка, пусть содействие окажут!
Сообщение Xeed » 12 сен 2012, 21:56
C00LM4N писал(а):...... масло motul gear competition литрушку и вперед на подъемник/яму )
а что за масло такое? у меня сначала было Мотюль Гир300 потом залил Мобил СХЦ оба 75w90 ... на гир300 чувствовалось зимой что тяжко коробке и дифу
Xeed
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение jam » 12 сен 2012, 22:06
Сообщение Xeed » 12 сен 2012, 22:09
а 140 это не многовато ли?
Xeed
Сообщение jam » 12 сен 2012, 22:15
не многовато ли для чего???? не врублюсь :)
Сообщение Marshall » 13 сен 2012, 04:39
jam писал(а):не многовато ли для чего???? не врублюсь :)
Для тебя...
Сообщение invictus » 13 сен 2012, 07:48
Мой мастер Алексей категорически против Мотюля! Грит, залили в раздатку 0.6, а уровня нет, все масло "намоталось" на шестерёнки, густое как солидол, смазывает неважно из-за этого, особенно зимой пиндец будет, а до неё 2 месяца осталось!!! Думайте сами, я при ребилде трансфера буду лить 75W90 Mobil SHC.
