не нашел ответ на вопрос пишу отдельно гул двигателя........
Сообщение Zavalchuk » 27 фев 2017, 09:16
Всем привет .....интересует ответ на такой момент........при езде на малой скорости а именно 55-80 км.ч. появляется гул со стороны двигателя довольно мощный(даже сказать не приятный).......как скорость набирает до 90 и выше все норм подсажите какие мысли на этот счет........сразу скажу вибрации нет
Заранее благодарю.....
Авто Трек 2.0,240 л.с. сток....
Zavalchuk
Re: не нашел ответ на вопрос пишу отдельно гул двигателя....
Сообщение C00LM4N » 27 фев 2017, 15:59
Только от скорости зависит? Или от оборотов тоже?
Сообщение Zavalchuk » 27 фев 2017, 16:20
по наблюдениям только от скорости........т.е. в диапазоне от 55-90 примерно как будто турбина просит поддать как за 90 выходишь прекрасный звук и полет........я раньше не ездил на турбовых авто может так и должно быть ,типо я по звуку придираюсь все же турбо авто)))))
Zavalchuk
Сообщение C00LM4N » 27 фев 2017, 17:58
По-твоему турбина от набегающего воздуха вращается, что от скорости как-то зависеть может?
Вывешивай и слушай трансмиссию.
Сообщение Zavalchuk » 27 фев 2017, 19:18
......от набегающего))) конечно нет.......в принципе устройство я понимаю в общих чертах......но углубляюсь...по факту приобретения турботрека)))) по логике остается только действительно вывешивать и мониторить..........спасибо за отклик.....
Zavalchuk
Сообщение Zavalchuk » 27 фев 2017, 19:19
думаю тему можно в корзину дабы не засорять......
Zavalchuk
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
