помогите форумчане!!! звенит в районе катализатора, после 5000 оборотов(громкий метталический звон)
думал выхлоп- варили,вываривали,делали прямую трубу-без толку,сегодня отрезали трубу на приемке и слушали звон все равно есть.
Может ли звенеть движка? отдавать в выхлоп?
на всякий случай-турбина эво 8 фронтал,не шит,по крайней мере мной
нужна помощь
Re: нужна помощь
был звон похожий.кардан махнул целиком и звон пропал
Re: нужна помощь
звон и на нетрали и на ходу
- er_ty
Re: нужна помощь
Гофра есть?
Re: нужна помощь
у меня был при сбросе газа.долго найти не могли гофры нет.в кардане все таки какая то хрень была
Re: нужна помощь
да гофра есть. звук с 3000 до 3200 и затем от 5000 до отсечки
- er_ty
Re: нужна помощь
Карданы,бывает,звенят.Но у ТСа и на месте звенит.Надо проверить,что за гофра.Есть ли армировка внутри.Неармированные часто звенят.
Re: нужна помощь
гремела с гофрой и без гофры
пс гофра усилиная с армировкой
- er_ty
Re: нужна помощь
щас попробую видос предоставить
- er_ty
Re: нужна помощь
так звон шел и на месте газуешь когда и сбрасываешь.и звон именно в кардане был.думал защита кардана на кузове но не она оказалось.на яме газовали и кардан держали прижимали.звон менялся и пропадал
Re: нужна помощь
видос с отрезаной приемкой
- er_ty
Re: нужна помощь
у меня так звенело, когда балансир неправильно стоял))))) и на таких же оборотах,отдавало в кардан, спасибо Николаю, объяснил что и как.
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
Re: нужна помощь
нашли - гремит кардан!!!возможно при замене маслосемных были не правильно выставлены балансы,буду смотреть
спс откликнувшимся
спс откликнувшимся
- er_ty
