Не тянет:(( Помогите
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Здр мои дорогие фрумчани. На днях купил Airtrek До этого не когда не владел этой маркой. Были субарики мерсы но это не важно. Проблема такая машина не тянет такое чуство что на ней 150лс .При плавном наборе скорости машина едет нормально, как педаль в пол машину как будто что то держит не дает ехать . Ковырялся на вашем форуме читал много всего. И так Прменял свечи, поменял насос, Снял патрупок забора холодного воздуха плохо закреплен был его тоже снял все равно не едет машина. Странно шипяший звук выхлопа после 4000оборотов шипит. Помогите ребят что делать . Из ошибок только 1 Егр обрыв цепи.. Завта снему турбу проверю весгейт может заклинил ну или на фрибуст
- cheater
- Тел.: +994556708297
Re: Не тянет:(( Помогите
Сегодня разобрал турбину .Весгейт не открывался починил.Все равно нет тяги у машины.. Аууу народ помогите
- cheater
Да там причин много может быть. Тебе бы лог записать и выложить, может чего увидели бы ребята , а так ванговать до бесконечности можно
Смотри выпуск и выпуск, проверяю егр
провода, катушки....да что угодно
Спасибо сегодня проверю выпуск. Впуск все в норме проверял .
- cheater
Народ сегодня Еше раз продиагностировали Лямбда не пашет? Может быть что из за лямбды машина 11сек до 100разгоняется?
- cheater
Нет.Каталик стоит?
нет ката нету. Уже не знаю в чем дело может быть (
- cheater
как обычно, все по порядку. сначала меряешь компрессию, потом опресовываешь впуск, потом проверяешь выпуск, потом проверяешь топливный насос, свечи и катушки.
cheater писал(а):Народ сегодня Еше раз продиагностировали Лямбда не пашет? Может быть что из за лямбды машина 11сек до 100разгоняется?
У меня так медленно разгонялась при мертвом соленоиде. Фрибуст все-таки пробовал? Датчик буста стоит?
Val - Клубень Stage 1
georg1970 писал(а):как обычно, все по порядку. сначала меряешь компрессию, потом опресовываешь впуск, потом проверяешь выпуск, потом проверяешь топливный насос, свечи и катушки.
катушки в порядке насос менял свечи менял впуск выпуск проверял все в порядке . на фрибусте все равно не поехала (
- cheater
Val писал(а):cheater писал(а):Народ сегодня Еше раз продиагностировали Лямбда не пашет? Может быть что из за лямбды машина 11сек до 100разгоняется?
датчика буста нет . На фрибусте проверял все равно не поехала
- cheater
проверь соленоид, как сказали. если он в порядке, то компрессию и грм проверяй.
И главный вопрос, надеюсь ты не на 95 пытаешься "валить"?
- F1XeR
Если на фрибусте дохлая, причем тут соленоид. Чую турбине карачун пришел
не факт, что фрибуст у него на самом деле фрибуст
georg1970 писал(а):проверь соленоид, как сказали. если он в порядке, то компрессию и грм проверяй.
Проверял на фрибусте не прёт. а В каком смысле не факт что фрибуст. Ремень 15тысяч назад менял.
- cheater
Strogan писал(а):Если на фрибусте дохлая, причем тут соленоид. Чую турбине карачун пришел
И мне так кажется но Я снимал Холодную часть смотрел Люфта нет Крыльчатка Целая
- cheater
На днях Буду снемать Турбину Смотреть горячку Может там всё сломалось. Я очень боюсь что Когда Я снему турбину она будет в порядке..
- cheater
как ты фрибуст сделал, расскажи.
датчик давления есть, хотя бы элементарный аналоговый?
сколько давление было?
jam писал(а):как ты фрибуст сделал, расскажи.
Датчика давления нету:( на самой турбине есть 2шланга их снял не поехала. Потом с самого соленойна снял 2 шланга тоже не поехала. ( соленойд на нем 2 шланга и с низу штейкер подключается ) правильно? я все сделал?
Последний раз редактировалось cheater 16 фев 2016, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
- cheater
снять нужно только с вестгейта и в идеале заглушить его.
либо на соленойде снять нужный шланг, который идёт потом на вестгейт.
jam писал(а):снять нужно только с вестгейта и в идеале заглушить его.
хорошо вечером попробую только с него снять . отпишусь
- cheater
а с самого соленойда я же точно не знаю какой именно он .
а если снему и не поедет . То все получается турбо медным тазом накрылось ?
- cheater
