В чем причина???
В чем причина???
Сообщение bioskster » 29 окт 2015, 21:11
Всем привет!!!
Ситуация следующая: При вывороте руля в любую сторону по кузову начинает идти вибрация и машина не трогается когда отпускаю D, начинает трогаться в районе 1500 такое ощущение что что-то мешает.
Предыстория: Стал вибрировать кардан, за карданом полетел редуктор, когда стал вибрировать кардан появились такие симптомы при вывороте руля, снял заднюю часть кардана чтобы доехать до дома, так симптомы прошли, сегодня поставил кардан и редуктор, прямо машина хорошо едет а вот когда выворачиваю руль появляется вибрация и плохо едет.
Какие ваши предположения?
bioskster
Благодарил (а): 70 раз.
Re: В чем причина???
Сообщение jam » 29 окт 2015, 23:13
в трансфере что стоит? сток или эво диф?
подозреваю, что с ним что-то произошло.
Сообщение bioskster » 29 окт 2015, 23:48
jam писал(а):в трансфере что стоит? сток или эво диф?
если честно то не знаю, предыдущий владелец говорил что от эво стоит
bioskster
Сообщение _Demon_ » 30 окт 2015, 05:31
была точно такая же проблема, решилась установкой блоки в раздатку, диф был почти мертвый.
_Demon_
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение bioskster » 30 окт 2015, 12:58
Можно тогда еще вопрос: когда снял заднюю часть кардана пока ждал редуктор было все впорядке, если бы диф был бы полу живой то симптом должен был остаться или нет?
bioskster
Сообщение _Demon_ » 30 окт 2015, 13:00
bioskster писал(а):Можно тогда еще вопрос: когда снял заднюю часть кардана пока ждал редуктор было все впорядке, если бы диф был бы полу живой то симптом должен был остаться или нет?
Ну я редуктор не снимал, как началась вибрация ездил еще неделю и только потом поехал на замену дифа в трансфере.
_Demon_
Сообщение bioskster » 30 окт 2015, 13:38
Всем спасибо, пошёл искать раздатку.
bioskster
