Трек задымил
Трек задымил
Сообщение Nikita777 » 26 май 2015, 17:10
Что надо менять подскажите ?
Турбо трек задымил белосиним дымом , на улице +20 а он дымит
Nikita777
Re: Трек задымил
Сообщение C00LM4N » 26 май 2015, 17:20
Ну раз предыстории не будет, то менять двигатель.
Re: Трек задымил
Сообщение votblin » 26 май 2015, 17:24
У Миши Минводского спроси, он точно в курсе таких ситуаций )))))
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Re: Трек задымил
Сообщение Nikita777 » 26 май 2015, 17:26
C00LM4N писал(а):Ну раз предыстории не будет, то менять двигатель.
а какую предысторию вы хотите услышать ?) Ездил все хорошо было , масло поменял ,случайность или причина это незнаю , но после этого начал дымить на холостых , и во время резкого ускорения ,и вроде как во время езды ,походу всегда короче),при этом потери мощности я не ощутил , вроде так же едет. (единственное какойто звон при резком разгоне,слышно его только если сбоку сплошная стена ,или машина )
Nikita777
Re: Трек задымил
Сообщение jam » 26 май 2015, 18:57
что за масло залил? не ликви моли случаем? :D
Re: Трек задымил
Сообщение михаил82 » 26 май 2015, 19:23
Nikita777 писал(а):Что надо менять подскажите ? ...
машину :D
ну или хотябы мотор :D
Re: Трек задымил
Сообщение 4G63turbo » 26 май 2015, 20:51
1.- маслосьемные колпачки:дымит после сброса газа и потом при его нажатии,или на холостых,под бустом нет.
2.-кольца аналогично .
3.-турбина всегда.
вывод.
1-маслосьемные колпачки после смены масла не могли резко леч.
2-тоже.только если не залил пиздец жидкое масло ,знаем проходили.(не достаток вводной информации)
3-тоже.тоже.
4G63turbo
Благодарил (а): 41 раз.
Re: Трек задымил
Сообщение C00LM4N » 26 май 2015, 21:04
4G63turbo писал(а):1-маслосьемные колпачки после смены масла не могли резко леч.
Мы со Стасом ржем в голос с твоих познаний :D
Re: Трек задымил
Сообщение Strogan » 26 май 2015, 21:50
Не всеж всякую куйню вместо масла льют :) ничего удивительного в таких познаниях :)
Re: Трек задымил
Сообщение 4G63turbo » 27 май 2015, 08:54
NO Comment.
это все советы топик стартеру ???
4G63turbo
Re: Трек задымил
Сообщение jam » 27 май 2015, 08:56
топикстартер не ответил на вопрос по маслу.
Re: Трек задымил
Сообщение 4G63turbo » 27 май 2015, 09:10
+100500.
4G63turbo
Re: Трек задымил
Сообщение Nikita777 » 02 июн 2015, 08:13
Мотул эко энерджи 5w30
Nikita777
Re: Трек задымил
Сообщение КотэМестный » 03 авг 2015, 16:28
Не буду плодить темы, собственно:
Недавно поменяли валы от эво 7, с грм и сопутствующими роликами и натяжителями и т.п., также поменяли гидрики на Хёндаевские и оригинальные колпачки поставили (выпускные все). Залили 5-40 мотюля и катались. Всё норм, расхода масла не было, грелся аутлет вовсю, темпер ОЖ рост параллельно при вваливании. Решили выбить катал, впаять трубу вместо него. Продувка стала лучше, но попутно вылезла проблема - прокладку на аутлете сдуло... И тут начал замечать, что после всего этого начал появляться дым масляный при резких поворотах влево и подгазовке, причем только хлопками, при дальнейшем газе дыма уже нет. До отсечки погазовать - дыма нет.то есть появляется иногда при резком газе на передаче... пытаюсь сообразить, к чему дело идет...
колпачки? отездил уже 2000 км на них, а появляться стало последние 200-300 км назад... или Кольца?
Может ли это быть из за перегрева мотора? у меня по жаре часто мотор наровит стрелку ОЖ поднять на середину и выше после установки валов - до сих пор 1 вентилятор стоит после установки ТД05.
Сегодня было пасмурно и прохладно, я решил на газ не давить практически, ездил как пенс - ни разу дымка не увидел...
разные варианты мыслю...
Уровень кстати на месте стоит - его на сто почему то залили выше верхнего уровня на 2 мм по щупу, максимум мож 50 грамм ушло :? :? :?
КотэМестный
Благодарил (а): 17 раз.
Re: Трек задымил
Сообщение jam » 03 авг 2015, 16:50
колпачки дымят на ХХ сильно.
Re: Трек задымил
Сообщение КотэМестный » 03 авг 2015, 17:01
я еще подразумеваю, что турба гонит. надо на выхах долезть до крыльчатки и проверить на люфт.
фантазия моя чет разыгралась - при резком повороте налево вся нагрузка идет вправо. у нас холодная часть слева, горячая - справа. может при оборотах турбы вал так коноёбит, что в горячку разбрызгивает масло ?? при правых поворотах такой хуйни нет. впуск у меня весь в масле....
КотэМестный
Re: Трек задымил
Сообщение C00LM4N » 03 авг 2015, 18:30
Я бы предположил, что на валилове давление выхлопа продавливает масло на сторону впускной крыльчатки, если вал разбило. Хз, насколько фантастично, просто вариант.
Свечи посмотри, будет ясно куда масло гонит. Чтобы на тапке заметить дым с трубы - его реально должно быть много.
Re: Трек задымил
Сообщение КотэМестный » 04 авг 2015, 01:23
C00LM4N писал(а):Я бы предположил, что на валилове давление выхлопа продавливает масло на сторону впускной крыльчатки, если вал разбило. Хз, насколько фантастично, просто вариант.
короче явного пока ничего не наблюдается. Будем копать, кули...
КотэМестный
Re: Трек задымил
Сообщение Yuriy ODS » 04 авг 2015, 13:16
делаю ставку на дохнущую турбину
с недавних пор стал проффи в этом деле :D
Re: Трек задымил
Сообщение КотэМестный » 04 авг 2015, 15:29
не ты первый уже мне об этом говорит... обрисую аргумент очень толкового механика:
после установки валов от эво 7 у меня пропали холостые, и я поехал поднастраиваться к Шоте. Настроились. Поехал кайфовать. закусился на своём сарае с Субой импрезой GRF 2013 года с 308 сильным мотором (дурак хули)... В городе на 1,1 буста ТД05 с блокой в жопе я от него не сильно отставал. 10 минут покатушек закончились поднятием темпера у ОЖ. Остановка и выявление, что аутлет от эво стал ниебически красным, раскалился. Стало не по себе, поехал остывать. Через пару дней опять гонки в полупустом городе - на этот раз Хонда Сабер 3.2, проехан. Опять красный аутлет, опять остываю....
Так вот - после всех этих негуманных поступков рассохлись уплотнения на валу самой турбины, появился звон еле слышный. Вал вероятнее всего уже расшатан и масло на прогретую начинает при резких ускорениях турбы (когда дисбаланс вероятнее всего именно на малых оборотах - вспомним раскручивание барабана стиральной машины при отжимах) кидать в выпуск, а может и впуск... На верхах оборотов турбы вал вполне стойко держится в уплотнениях, поэтому дым не летит с струбы (а может и летит, но не виден).
итого
привет поиски контрактной турбины!
Еще одно веское замечание касательно ребилда турбины - всё это хуйня, господа. Никто в РФ не лечит хорошо турбы, а если и лечит - то хватает не на сильно много. Поэтому советуют брать от завода.
я люфт еще не смотрел, но уже на 70% уверен в кончине турбы. Хотя опять же - она дует, причем хорошо.
КотэМестный
Re: Трек задымил
Сообщение C00LM4N » 04 авг 2015, 15:58
Что-то сильно сомневаюсь, что уплотнения вала могут "рассохнуться", ибо они металлические.
В красных частях выхлопа не вижу ничего страшного...
Re: Трек задымил
Сообщение КотэМестный » 06 авг 2015, 05:51
C00LM4N писал(а):Что-то сильно сомневаюсь, что уплотнения вала могут "рассохнуться", ибо они металлические.
Серега, там горячка турбы раскалялась постоянно, аутлет как оказалось не особо то и краснел.
КотэМестный
Re: Трек задымил
Сообщение C00LM4N » 06 авг 2015, 06:23
Нутк это допустимо.
Re: Трек задымил
Сообщение КотэМестный » 08 авг 2015, 15:45
Посмотрел люфт - перекрестился...
продольный и поперечный - вал болтается. Не удивительно, что дымит (((
Есть вариант взять 16G6C - 10.5 (окончание на - 01580), коплю на нее (ибо нужно ж еще и в отпуск сгонять успеть)
КотэМестный
Re: Трек задымил
Сообщение tulson » 08 сен 2015, 20:06
jam писал(а):что за масло залил? не ликви моли случаем? :D
А что с ликви моли не так?
Лью 5w40 ликви уже 70 тысяч...)
tulson
