Перечитав все темы связанные с пропажей тяги , так и не нашел ответов на свои вопросы.
ТурбоТрек
TD05HR
Куль
EVO МАФ (Прописан)
Блофф (Патч зашит)
мкпп
вальбро
В общем тема такая..... заводя на холодную пляшут обороты (почти глохнет) и закидывает до 1700.на подгазовку почти не реагирует и бывает стреляет во впуск.
при езде пропадает тяга , бывает валит хорошо ощущение что аж педаль газа и тормоза жёстче становится , разряжение при этом тоже становится больше упирается в -0,7(дальше шкалы нет)
а бывает что тяги нет буст растёт машин орёт а тяги нет......и на хх разряжение становится 0,56-0,61 (плавает в этих приделах)
ездил к Шоте смотрели вроде всё збс, МАФ работает норм, лямбда тож гуд вроде, но на холостом льёт бенз ,тримы по максимуму.
склоняюсь к умирающему насосу.когда проезжаешь по кочке такое очучение что что-то где-то отходит и рывок.
мож маф пропоять?
Буст есть тяги НЕТ!
Re: Буст есть тяги НЕТ!
у меня тоже есть проблема с оборотами то почти заглохнет то подпрыгивает до 2 тыщ.проблема не постоянная.ну и не решилась никак.отсечка по топливу на ХХ.логи вроде где то тут выкидывал но так и не понятно в чем дело
"склоняюсь к умирающему насосу.когда проезжаешь по кочке такое очучение что что-то где-то отходит и рывок. мож маф пропоять?" - А где тут логика?
Я бы подумал на фазы газораспределения или на датчики колена/распреда.
как вариант по датчикам
но почему обороты плавают и не всегда.
Да тут на днях у Стаса был косяк с датчиком распреда. Стоковый сдох, поставил с коробки. Чека нету, но тачан после 3 тыщ дергается и стреляет и вообще хз что.
Посоветовал ему завести тачку и скинуть фишку с датчика, ибо без него двиг нормально работает. И все ушло.
ещё заметил такую штуку когда в баке бенза меньше половины тогда едет збс
- KolloM
