не кто не сталкивался с таким ?текет масло между раздаткой и мкпп .поменял сальник и резиновое колечко собрали поставили , прокатился. машина стоит а от туда капает прям на глазах......как исправить?
машина на мкпп от evo6 раздатка родная
такая фигня была и на родной акпп
Течь масла между раздаткой и мкпп
Re: Течь масла между раздаткой и мкпп
Если сальник норм и поставил не криво, значит трещина в корпусе или на вале канава
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
надо попробывать поставить вал от акпп родной может в неём и есть причина
- KolloM
У меня такая же проблема, кстати. Меха от 8 RS. По первичному валу давить не может точно. Скорее всего из раздатки вытекает по валу.
Darca - Клубень
так я вот и думаю может вал от акпп поставить товарищь поставил сразу при свапе и не каких потёков нету
- KolloM
Мелкое колечко не забыли поставить?
я его уть толще подобрал , встал лучше чем родное а течь не устранилась......мож там герметосом всё к чертям замазать??
- KolloM
Не забыли, все на месте)
Darca - Клубень
А большое кольцо цело?
а мелкое колечко это оно где стоит?
- KolloM
а с него раве может так валить масло?они там как то м мкпп маслом премешиваются?обьясните зачем она там ващпе нужна?
- KolloM
Зачем там нужна ващпе раздатка?
Хз, сними)
Смешиваться эти масла будут только в том маленьком объеме между раздаткой и мкпп, там места на 1-2 столовые ложки масла. При нормальных сальниках это масло уйдет вниз, как раз на стык кпп и трансфера, где ты видишь капли. Но уж никак не смешается и не попадет в кпп. Да и чего бояться, если бы была опасность смешивания жижи АКПП и масла раздатки, то да. А здесь одна фигня, особенно если масло и там и там с допуском GL 4\5.
Хз, сними)Смешиваться эти масла будут только в том маленьком объеме между раздаткой и мкпп, там места на 1-2 столовые ложки масла. При нормальных сальниках это масло уйдет вниз, как раз на стык кпп и трансфера, где ты видишь капли. Но уж никак не смешается и не попадет в кпп. Да и чего бояться, если бы была опасность смешивания жижи АКПП и масла раздатки, то да. А здесь одна фигня, особенно если масло и там и там с допуском GL 4\5.
Darca - Клубень
да то что они смешиваются это мне побоку.....главно чтоб мимо кассы не лилось .а то этот запах трансмисионки и лужи масла под тачкой меня дико калят
- KolloM
Есть такое..
Darca - Клубень
Поставь новые колечки и захерач все на герметик, там делов на полтора часа с перекурами
да самая проблема в том что ватащить сальник если не снимать раздатку а по месту повернуть
- KolloM
кароч разобрался с течкой ))) снял раздатку поменял сальник и дренажное колечко ( взял с топл насоса с какого хз ) ну и герметосом тож намазол шоб на верочку
- KolloM
Такая же херня у меня... только совсем по чуть чуть сочится.. У другана тоже текло, маленькое колечко посадили на герметос. Всё норм.
- KurtVK
