Стук из двигателя, на что похоже
Сообщение Virtuality » 28 янв 2015, 00:24
Всем привет, появился посторонний звук в работе двигателя, и на горячую и на холодную, на холостом ходу, при наборе оборотов и под нагрузкой пропадает. если стоять спереди то больше похоже на звонкий цокот, если сзади то на глухой стук. Вменяемого моториста пока не могу найти, прослушал двиг как дед учил - палкой)) Выяснил что эпицентр звука в районе нижней части гбц, у 4го цилиндра. Записал пару видео, одно просто рядом с двс, второе через палку :D
На что больше похоже, клапана/гидрики или поршневая? Компрессия 10 во всех горшках, масло не ест вообще, едет боле-менее для стока. Брякает уже давненько, месяца 3, пилюлей выписываю регулярно, а наружу стук все не вылазит)))
Вопрос в том, заморачиваться переборкой гбц или плюнуть и купить контракт двс. Если стучит низ, то точно контракт, капиталку не потяну.
https://www.youtube.com/watch?v=wSP1aiVVLYM
https://www.youtube.com/watch?v=Nt31tD1cvhE
Virtuality
Благодарил (а): 16 раз.
Re: Стук из двигателя, на что похоже
Сообщение C00LM4N » 28 янв 2015, 05:18
По звуку я бы скорее подумал на гидрик, но по симптомам на него не очень похоже.
Сообщение catcher » 02 фев 2015, 07:25
У тебя вытек гидронатяжитель ремня, у меня подобное случилось недели три назад.
http://youtu.be/bO-bGkfKCcU
Скинь верхнюю крышку грм и попробуй прокрутить за шкив колена, все ясно станет)
catcher
Благодарил (а): 29 раз.
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение Virtuality » 03 фев 2015, 21:30
catcher писал(а):У тебя вытек гидронатяжитель ремня, у меня подобное случилось недели три назад.
Проверил - не то, грм натянут, и звук не такой как у тебя на видео стрекот, а что то типа "тун-тун-тун" ))
Virtuality
Сообщение Dimarik » 03 фев 2015, 21:53
У меня что то подобное цокает на холостых.
Звук появился после установки новых маслосъёмников и замены валов.
Сообщение VVV » 03 фев 2015, 22:50
Скорее всего это компенсатор.
Сообщение Destro » 06 фев 2015, 16:24
теме АП.
Парни тут небольшая неприятность. Куда что может залететь на треке??
Может ли генератор стучать 8 и 9 раз.
Суть проблемы - не могу найти источник звука. Стучит слева, где ГРМ. Стук ритмичный. Увеличивается с ростом оборотов (громче не становится). Звук СНАРУЖИ. Всё облазил. Снимал кожух ГРМ верхний. Нет не чё.
При чём одинаково стучить. С одним ритмом. Сначала 8-9-8-9 раз и так по кругу. Не громко. Будто что то куда то намоталось... При этом ни на роликах, ни на шкивах ничего нет. Я прям х3 куда еще смотреть. С механиком часа 2 лазили под и над машиной.
Destro
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщение jam » 06 фев 2015, 16:41
может быть гидронатяжителю хата?
Сообщение VVV » 06 фев 2015, 17:41
jam писал(а):может быть гидронатяжителю хата?
Хата гидронатяжителя - с краю :-))
Сообщение VVV » 06 фев 2015, 17:42
Destro писал(а):Сначала 8-9-8-9 раз и так по кругу.
Можно вот это пояснить, что значит 8-9-8-9?
Сообщение Destro » 07 фев 2015, 03:03
Это количество (ритм) щелчков. Они повторяются. Сначала 8 раз. Пауза. 9 раз. Пауза. И так по кругу.
P.S мож мотор настолько продвинут, что передаёт неисправность щелчками? :D
Destro
Сообщение Destro » 07 фев 2015, 06:09
Вы не поверите!!! Бракованный ремень Gates. Тот самый который новый. Начал потихоньку расчихляться...Видимо брак. И этот капрон намотало на ролик и оторвал. В итоге ролик крутиться и бьет этой хренью по железяке отсюда и стук..В магазе сравнил - оказалось ручейки на моём ремне с дефектом. Недостаточная глубина. Т.е. на шкивах он как то не так ложился и его тупо разрезало по краю.
Destro
Сообщение jam » 07 фев 2015, 11:53
а вот нехер хвататься за дешёвые запчасти))))
гетс подделывают на каждом углу уже.
Сообщение Destro » 08 фев 2015, 13:40
jam писал(а):а вот нехер хвататься за дешёвые запчасти))))
В городе остальные варианты под заказ((((
1100р отдал.
Destro
