Вибрация при тапки в пол с места
Сообщение Sav74. » 12 окт 2014, 20:18
Хелп всем вибрация при тапки в пол с места. Вибрация идет от левого колеса и только с места и до 60 км.ч после все ок
Черный тепловоз 05г. 240 ишаков!
Sav74.
Re: Вибрация при тапки в пол с места
Сообщение C00LM4N » 12 окт 2014, 20:20
Привод, может быть.
Сообщение Sav74. » 13 окт 2014, 17:29
C00LM4N писал(а):Привод, может быть.
Привод смотрел все в порядке.
Sav74.
Сообщение михаил82 » 13 окт 2014, 17:32
А колёса то отбалансированны нормально?
Сообщение C00LM4N » 13 окт 2014, 18:39
Вибрация пропадает на скорости - какие еще колеса?
Сообщение wax07 » 13 окт 2014, 20:33
Какой ты привод смотрел? На прямой вибрация будет если внутренние шрусы на изломе работают.
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение латыш 57 » 13 окт 2014, 20:58
была похожая ситуация . как то менял пыльники на внутреней гранате и когда собирал по запарке забыл поставить стопорное кольцо которое держит сам трипоид на валу и когда начинал наваливать начиналась дикая вибрация . поставил на место все прошло . может оно тупо слетело .но это маловероятно
какие манипуляции проводились с авто или возникло внезапно
латыш 57
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение Sav74. » 14 окт 2014, 16:15
Авто недавно взял, вибрация была сразу (вибрация не сильная но ощутимая) нечего не делалось все родное. Заметил что нет уровня масла в АКПП (не учить, масло проверял как положено на заведенную и селектор гонял) долил до уровня 900 гр.Ощущения будто стала поменьше вибрация но все равно ощутима.
Была задержка после включения на D долил масло прошла сразу. Коробас работает исправно не тупит не глючит ударов и рывков нет. Пробег 100 ткм машина 2005 г.в.
Последний раз редактировалось Sav74. 14 окт 2014, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
Sav74.
Сообщение Sav74. » 14 окт 2014, 16:21
wax07 писал(а):Какой ты привод смотрел? На прямой вибрация будет если внутренние шрусы на изломе работают.
Как это может быть и как это лечить?
Sav74.
Сообщение михаил82 » 14 окт 2014, 23:01
C00LM4N писал(а):Вибрация пропадает на скорости - какие еще колеса?
Круглые! Уменя было такое, на небольшой скорости бьёт в руль , а быстрее еогда едешь - пропадает
Сообщение C00LM4N » 15 окт 2014, 07:20
Если у тебя шина яйцом, то еще можно представить. А дисбаланс со скоростью будет долбить все сильнее.
Сообщение ankaine » 15 окт 2014, 15:05
Посмотри при разгоне на всём диапазоне оборотов вибрация или только до 3,5-4 тыс. оборотов, если так то скорее всего умер стакан внутренний гранаты передний.
там как раз с 0 и до трёх четырёх тыс. вибрация, по внешнему осмотру хрен определишь хана ей или нет, и ещё расстрою, что левая или правая тоже хрен определишь.
У меня так на легнуме было, но там пыльник рваный был слевам и до 3,5 при интенсивном разгоне вибрация хреначила дай бог, поменял и всё норм стало.
ankaine
Благодарил (а): 129 раз.
Сообщение михаил82 » 15 окт 2014, 16:03
C00LM4N писал(а):Если у тебя шина яйцом, то еще можно представить. А дисбаланс со скоростью будет долбить все сильнее.
Нифига! Было такое что било только на определённой скорости от и до а потом пропадало....после балансировки всё прошло...
Сообщение Deonis » 16 окт 2014, 11:46
Была точно такая же ситуация, если быстро набираешь скорость то бьет в руль, до 80 км, после пропадает. 10 раз балансировал колеса, ничего не помогало, поменяли гранаты все пропало. Правда было не на треке, а на Галанте)
Deonis
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение Sav74. » 16 окт 2014, 19:10
ankaine писал(а):Посмотри при разгоне на всём диапазоне оборотов вибрация или только до 3,5-4 тыс. оборотов, если так то скорее всего умер стакан внутренний гранаты передний.
У меня так на легнуме было, но там пыльник рваный был слева и до 3,5 при интенсивном разгоне вибрация хреначила дай бог, поменял и всё норм стало.
Точно при тапки в пол с места до 3,5-4 тысяч вибрация а потом пропадает. + заметил какой то хруст при повороте колес влево до конца. Поворачиваю на месте и когда колеса доходят почти до упора слева что то щёлкает. Ещё вчера при повороте налево попал в кочку левым колесом и там что то застучало как бы шаровая раздолблена. Сразу подумал на гранату, попробовал покрутится вроде все ок, ни чего не хрустит.
Sav74.
Сообщение wax07 » 16 окт 2014, 21:27
стойки родные? перед или зад авто не задран? если всё ок, то меняй шрусы, уже ниче ты им не сделаешь.
wax07
Сообщение Sav74. » 17 окт 2014, 08:40
wax07 писал(а):стойки родные? перед или зад авто не задран? если всё ок, то меняй шрусы, уже ниче ты им не сделаешь.
Все сток
Sav74.
Сообщение ankaine » 17 окт 2014, 11:59
Если не ошибаюсь, то если хрустит при повороте налево значит граната правая и когда щёлкает это внешние гранаты, а вибрацию дают внутренние это точно...
ankaine
Сообщение Veter » 21 окт 2014, 19:39
точно также купил, било при валилове, задери пыльник внутренний сухо там небось, у меня сухо было, трипоид подгорел и начал клинить даже выроботка децл была на гранате, вылечил полным разбором трипоидов и накуярил туда смазки спец для игольчетых подшипников castrol LX чето там не помню зеленая она. собрал покатал вибрация пропала. у меня правда стойки от аута изза них небось ябл. :D
Veter
Благодарил (а): 60 раз.
