Вакуумные трубочки
Вакуумные трубочки
Сообщение AndreyN » 08 авг 2014, 08:19
Поиском не нашел. Подскажите как подключить трубочки под капотом на актюатор, байпас... и т.д И как проверить соленоиды топлива и надува?
AndreyN
Благодарил (а): 16 раз.
Re: Вакуумные трубочки
Сообщение Dimarik » 08 авг 2014, 09:43
По схеме с авто каталогов
Сообщение AndreyN » 08 авг 2014, 10:11
Там не совсем понятно. У меня Галант с вашим мотором, расположение чуть другое. Шланчик от актюатора идет к разветвленной металлической трубке от ответвления в надутую часть или нет?
AndreyN
Сообщение ankaine » 08 авг 2014, 10:15
Поставил бы сразу трёх порт и не мучился
ankaine
Благодарил (а): 129 раз.
Сообщение AndreyN » 08 авг 2014, 11:27
Разобрался - в надутую. Возник еще вопрос, в этом шланчике жиклер - рестриктор должен быть или нет? Шланги заменены на селиконовые.
AndreyN
Сообщение ankaine » 08 авг 2014, 11:58
Если штатный солинойд, то да жиклёрчик должен стоять.
Ствится он в трубочку, которая идёт от турбины черного железного патрубка с носиком.
Если жиклёра стоять не будет, то надув турбы будет максимум 0,6
ankaine
Сообщение AndreyN » 08 авг 2014, 12:44
Я туда полез из-за того,что бус датчик буста еле шевелится, иногда на 0 стоит, хотя машина стабильно едет. Подключен он перед регулятором топлива. Теперь думаю как соленоиды проверить.
AndreyN
Сообщение wax07 » 08 авг 2014, 19:16
датчик буста сперва проверь!
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение AndreyN » 08 авг 2014, 20:30
В датчик буста первым делом дунул, работает. НАШЕЛ трубочка под креплением тросика газа не одета была. Теперь дует почти 0.8.
Спасибо за подсказки.
AndreyN
