Промывка
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Промывка
Здарова ребята! Раскажите чем можно промыть мотор от нагара на поршнях? Слышал про какие то раскоксовки, что скажите насчет того, что бы слить масло, залить керосина в свечные колодцы, оставить на ночь(что бы стекло все это в сухой картер) , а потом залить промывочное масло например "лукойла" 4литра, поторохтеть на холостом и слить?
- user40151
- Тел.: 89616935333
Re: Промывка
всё это хрень! Как то на разобраном моторе от жиги решил с поршней нагар убрать....чем я только ни обрабатывал их.... и карбклинером и растворителем и керосином и бензином и соляркой и другими реагентами, причём они были в руках, я при этом тёр их этими жижами, ветошью, чудо тряпками и на ночь замачивал....пока не взял и тонким лезвием не соскоблил нагар нихуя ничем не оттиралось и не сходило и это при условии прямого механического контакта при очистке, а ты просто хочешь залить чудо средство и чтоб оно само всё растворило - херня всё это
Re: Промывка
главный вопрос - нахуа???
Re: Промывка
У человека стопудово проблемы с мотором и он таким способом пытается уйти от ответственности(т.е. от ремонта)) ибо когда всё норм , то такие мысли в голову не лезут)
Re: Промывка
все в легкую отмывается Profoam 1000.действительно только для чего?
Re: Промывка
Ну так он хочет в свечные колодцы чего ни будь бахнуть)
Re: Промывка
Были проблемы с дмрв, сильно заливало, так сильно что машина не разгонялась а с выхлопа вылетали черные ошметки, предлагаю что там на поршнях большой нагар остался.
Машину не получается отстроить, какието шумы по детонации в двигателе, машина неслучается мозга, едит какбудто не по картам, вот думаю в этом причина
- user40151
- Тел.: 89616935333
Re: Промывка
охуенное мышление))))) в овсём виноват нагар на поршнях)))
да проблем может быть море!!! уж нагар, это последнее, с чем стоило бы заморачиваться.
Re: Промывка
Да все уде проверили, какие причины могут быть?
- user40151
- Тел.: 89616935333
Re: Промывка
дырка во впуске
дохлая лямбда
дохлый маф
писда форсункам
топливный регулятор
этого достаточно?
дохлая лямбда
дохлый маф
писда форсункам
топливный регулятор
этого достаточно?
Re: Промывка
Лучший способ очистить поршни и камеру сгорания - вода.
Через капельницу подаешь на впуск, главное не переборщить )
Re: Промывка
Как проверить топливный регулятор?
А лямбды у меня нет, у меня прямоточный выхлоп на 76 трубе, а остальное все отпадает, проверялось уже это
- user40151
- Тел.: 89616935333
Re: Промывка
лямбды не может не быть.
Re: Промывка
Может, Антох. На опен луп.
Re: Промывка
чек гореть будет без лямбды.
Re: Промывка
А если прошит или обманка стоит?
Re: Промывка
Декарбонизация мотора. Загуглти.
смоешь нагар, образуется микрозазор, пизда компрессии и блок под замену колец.
нах это не надо!!!!
нах это не надо!!!!
dato - Клубень Unlim 500+
Re: Промывка
Ну по идеи если сильный нагар был бы, то клапана плохо прилегали бы к седлу и из за этого была бы плохая компрессия?
- user40151
- Тел.: 89616935333
Re: Промывка
Если на фасках был бы нагар, компрессии бы не было вообще.
Re: Промывка
Че, наверно нестоит заморачиваться с этим? Так то у меня компрессия норм.
- user40151
- Тел.: 89616935333
Re: Промывка
а еще когда большой слой нагара, то поршневая греется меньше)) соответсвенно детон меньше ну и так далее - короче можно будет навалить)))
- belial
Re: Промывка
Если надумал промывать , лавр тебе в помощь за пару раз прочистишь, и компрессию подравняешь
- латыш 57
Re: Промывка
Выкрути свечи и посмотри есть ли на поршнях нагар или нет!
- Separet
