помогите ошибка p0301
Сообщение Барин » 03 май 2014, 16:28
Cylinder 1 misfire - пропуски зажигания в 1 цилиндре.. Меняли уже свечи местами, катушки, форсунки, новые провода. Все равно пишет что пропуски в 1 цилиндре. И периодически как будто отключается цилиндр - нет тяги и бубнит как субару. С количеством и качеством бенза не связано. Бывает неделю все ок, а потом вылазит на несколько дней.. подскажите что еще можно проверить?? Появилось примерно после того как мне вернули ремень грм в правильное положение, сместившийся на 1 зуб на впускном валу. Но прошивку после этого тоже правили! И может это быть связано с ней?
Outlander Turbo
Барин
Благодарил (а): 45 раз.
Re: помогите ошибка p0301
Сообщение C00LM4N » 03 май 2014, 16:43
А компрессия есть?
Сообщение Барин » 03 май 2014, 17:06
Да меряли везде норм
Барин
Сообщение jam » 03 май 2014, 17:51
проводку смотри, что-то отваливается явно.
Сообщение Барин » 12 май 2014, 09:58
да действительно походу были проблемы с разъемом на форсунке
Outlander Turbo
Барин
