Глохну на холостых!
Глохну на холостых!
Сообщение keurogeo » 09 апр 2014, 10:01
Здорова! Такая ситуёвина: завожусь утром, прогреваю все как надо,еду как надо 100 метров,в пробку утыкаюсь,как только отпуска. педальку газа отпускаю,обороты сразу падают на 200-400,машина глохнуть начинает,газку прибавляешь опять все норм. И такая херня была уже несколько раз за последние 5 месяцев. То ездит как надо,то появляется такая проблема. еле с работы доехал сегодня. Началось такое,как мне кажется после установки вальбро. Че делать,куда смотреть?
keurogeo
Благодарил (а): 73 раз.
Re: Глохну на холостых!
Сообщение Marshall » 09 апр 2014, 10:05
В сторону вальбро и в сторону рхх.
Сообщение georg1970 » 09 апр 2014, 10:19
я за рхх.
Сообщение zip.926 » 09 апр 2014, 10:21
рхххххх
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение C00LM4N » 09 апр 2014, 10:26
рхх и маф.
Сообщение invictus » 09 апр 2014, 10:28
У меня было такое после неправильного обучения холостым после скидывания клеммы. Но в течение 5 мес оно бы уже сто раз обучилось...
Сообщение keurogeo » 09 апр 2014, 12:52
invictus писал(а):У меня было такое после неправильного обучения холостым после скидывания клеммы. Но в течение 5 мес оно бы уже сто раз обучилось...
Во кстати! я как клемму скидывал-начинается такая шляпа,я скидывал вчера. и помнится в прошлый раз в прошлом месяце тоже как снял клемму началась проблемма.Как обучить,сенсей?
keurogeo
Сообщение keurogeo » 09 апр 2014, 12:57
C00LM4N писал(а):рхх и маф.
Че с мафом делать? я глянул маф,позавчера как фильтр менял, чистый он. но есть пару микро-повреждений на сетке.
keurogeo
Сообщение t527rus » 09 апр 2014, 13:44
Для начала(и этого будет достаточно) нужно помыть дроссель.Там,наверное,разве что мыши не живут ;)
Сообщение zip.926 » 09 апр 2014, 13:52
Попробуй обучить рхх. 1.заводишь, прогреваешь ,глушишь ,снимаешь клему куришь 3-5мин. Заводишь снова вкл. свет мафон ничего не трогаешь минут 7 , глушишь.
Обучение пройдено.
По мафу , попробуй слегка постучать по нему
zip.926
Сообщение t527rus » 09 апр 2014, 14:01
zip.926 писал(а):Попробуй обучить рхх. 1.заводишь, прогреваешь ,глушишь ,снимаешь клему куришь 3-5мин. Заводишь снова вкл. свет мафон ничего не трогаешь минут 7 , глушишь.
Обучение пройдено.
Да не нужно ему ничего обучать :) В сфере автосервиса существует правило-снимаешь клемму-чисть дроссель.И не нужно никакого дрочева с обучением-он и сам прекрасно адаптируется.Плюс чистый дроссель очень хорошо сказывается на поведении машины-гораздо лучше,чем грязный"обученный".
Сообщение zip.926 » 09 апр 2014, 14:06
вам виднее че да как делать в сфере автосервиса))
zip.926
Сообщение C00LM4N » 09 апр 2014, 16:11
Я свои мицубы никогда не обучал и всегда все было збс. Разве что с сильно закрученным байпасным болтом однажды после скидывания клеммы обороты проседали.
Сообщение jam » 09 апр 2014, 16:14
Аналогично. С ХХ всегда всё ок. Раньше мучался, давно ещё... когда был убитый рхх.
Сообщение keurogeo » 09 апр 2014, 16:25
Спасибо за советы,завтра займусь.
keurogeo
Сообщение t527rus » 09 апр 2014, 16:27
C00LM4N писал(а):Я свои мицубы никогда не обучал и всегда все было збс. Разве что с сильно закрученным байпасным болтом однажды после скидывания клеммы обороты проседали.
В процессе постоянного тюнинга дросселя не загрязняются :) А там,я думаю,с завода никого не было ;)
Сообщение Psycho » 10 апр 2014, 06:20
ХЗ как и почему у вас всё нормально, у меня после скидывания клеммы всегда глохнет при сбросе газа, пока не обучу холостым!!!
Обучение:
1. Прогреваем до рабочей температуры
2. Глушим
3. Скидываем клемму
4. Курим (либо зажимаем тормоз) можно курить одновременно выжав тормоз (на своё усмотрение)
5. Прикручиваем клемму
6. Включаем зажигание, выключаем, включаем снова
7. Запускаем двигатель и включаем все электроприборы: фары, печка, майфун и прочее
8. Курим минут 10
Готово
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение georg1970 » 10 апр 2014, 06:40
все верно, кроме пункта 7. уже ж обсуждали, что ничего не надо включать...
Сообщение Psycho » 10 апр 2014, 06:47
В обсуждениях данной темы не участвовал, просто написал как делаю сам (ещё со времён галанта)) Шота, 100% не скажу, но на сколько помню, если обучить без электроприборов, то потом при включении электропотребителей - обороты проседают и один фиг глохнет... У Серёги - Бэтмана вообще не надо обучать, скидывали у него клемму, потом поставили на место и норм ездили - ни разу не заглохла.... Видимо это зависит от характера самой машины и того как звёзды на небе встанут))))
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сообщение Marshall » 10 апр 2014, 07:44
Это говорит только о засратости РХХ и его исправности.
Сообщение C00LM4N » 10 апр 2014, 07:56
Кроме засратости каналов дросселя, это также зависит от настройки байпасного винта. Скорее всего, если запарковать РХХ, то положенных 700 оборотов не будет.
Сообщение Psycho » 10 апр 2014, 09:43
РХХ стоит нового образца, на предыдущем такая же ботва была)
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сообщение jam » 10 апр 2014, 10:52
Сними дросель, выкрути байпасный винтик, поставь на него новый оригн.
Так же промой как следует дросель с полный разбором, заменой сальников, продуй все каналы.
Поставь на место, отрегулируй байпасный винтик с помощью эвоскана, отрегулируй датчик положения.
Забудь о проблеме!
Сообщение латыш 57 » 10 апр 2014, 11:20
jam писал(а):Сними дросель, выкрути байпасный винтик, поставь на него новый оригн.
Забудь о проблеме!
А можно подробнее , про чудо винтик , или ссылку где обсуждали , как влияет и на что
латыш 57
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение jam » 10 апр 2014, 11:30
не знаю, где обсуждали, и обсуждали ли вообще.... :)
