Мануал!!! Подскажите
Сообщение Ant l_v » 01 апр 2014, 11:41
Всем привет! Нужна помощь. Подскажите размер шатун. шейки и диаметр цилиндра.
И дайте пж ссыль на мануал. Faq не нашел. Может плохо смотрел.
Ant l_v
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Мануал!!! Подскажите
Сообщение jam » 01 апр 2014, 11:43
viewtopic.php?f=3&t=2233&p=68807
диаметр цилинда согласно поршневой группе
номинал 85мм.
Сообщение Ant l_v » 01 апр 2014, 12:04
Есть у кого сервис мануал. Где есть все данные.
Ant l_v
Сообщение jam » 01 апр 2014, 12:07
У меня только вот такой есть https://www.dropbox.com/s/x49ia1xi9qvl8 ... %D1%80.pdf
Сообщение Ant l_v » 01 апр 2014, 15:21
Спасибо. Все промерял все стандарт.Подскажите пожалуйста номера STD шатунных вкладышей(и аналоги) и кольца компрессионные. Буду благодарен.
Еле успел, ещё чуть протянул и было бы плачевнее :D
Ant l_v
Сообщение jam » 01 апр 2014, 15:29
тут все номера есть http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... CRANKSHAFT
Сообщение В888МВ96 » 01 апр 2014, 16:19
Ant l_v писал(а):Спасибо. Все промерял все стандарт.Подскажите пожалуйста номера STD шатунных вкладышей(и аналоги) и кольца компрессионные. Буду благодарен.
так стандартов то еще три наполнения.и кольца комплектами идут а не отдельно компрессионные
Сообщение Ant l_v » 01 апр 2014, 16:31
1110A660- кольца
MD326359 вкладышь
это все стандарт,но первое ХЗ и идёт оч долго! Помогите друзья с подбором! Запутался уже. Главное шатунные вкладыши тайхи, а то в оригинале зеленые, черные...надо подбирать как я понял.
Ant l_v
Сообщение Nameless » 03 апр 2014, 08:32
Что случилось то?!
Сообщение В888МВ96 » 03 апр 2014, 08:39
Ant l_v писал(а):1110A660- кольца
MD326359 вкладышь
без подбора не ходит!проверено!
