Всем привет! Вроде все нормально было, ездил и ездил.. сутки машиной не пользовался (температура упала с -12 до -25) и не смог завестись.. стартер крутит, подхватывает даже.. толку нет! (турбинка моя походу на грани)
у кого какие мысли?
Похолодало..
Re: Похолодало..
Причём тут турбинка?
Re: Похолодало..
FFF писал(а):....не смог завестись.. стартер крутит, подхватывает даже...
Мог покрутить и залить свечи - это как самое простое.
Re: Похолодало..
Провода на пробой!
Свечи!
Возможно когда крутил залил все нах!
Сними провода, отнеси домой, промотай изолентой (временно), выкрути свечи прокали на газу!
Свечи!
dato - Клубень Unlim 500+
Re: Похолодало..
попробую спасибо..
- FFF
Re: Похолодало..
залил!!! прокаливай колодцы и будет тебе счастье, незабудь их сначало просушить!
горе тюнер - Клубень Stage 3
Re: Похолодало..
Когда второй раз будешь заводить если плохо будет схватывать выжми газ в пол, как схватит и заведётся отпусти.
Лёха 62 - Клубень Stage 3
Re: Похолодало..
Выкручиваешь свечи, смотришь в колодца, если сухо - несёшь свечи на батарею (сразу а газ ненадо - от резкого перепада температуры может по пизде пойти), перед тем как уносить их в тёплое место проверяешь искру (вдвоём - один крутит стартер, другой смотрит на выкрученной но подключенной свече есть искра или нет. Далее если видим в колодцах масло покупаем в аптеке шприц и систему - берём от неё трубку и откачиваем бенз с колодцев. Если крутит херово - поменять / зарядить аккумулятор, если продолжает херово крутить - то масло значит Не зимнее и надо сменить его вязкость . Далее всё ставим на место - газ в палас и крутим. Не помогло? - тащим ведро в тёплый бокс.
Re: Похолодало..
ща всех удивлю наверное) - а где свечи?? я не нашел))))))))))
и еще можно тащить если у меня автомат??
- FFF
Re: Похолодало..
Крышка под интеркуллером на 4 х болтах на 10
Под ней катушки - еще 5 болтов на 10
Под ними свечи - 4 штуки на 21
Re: Похолодало..
FFF писал(а): можно тащить если у меня автомат??
Можно, но медленно на нейтрали и не далеко.
Re: Похолодало..
лучше на эвакуатор разориться, помимо технических нюансов с АКПП: ну егонакуй в зимой на тросе в замороженной машине по городу тащиться, то ещё удовольствие.
fighter - Клубень Stage 2
Re: Похолодало..
......без тормозов и гидроусилителя
Только эвакуатор и ну его нахер такой экстрим
Re: Похолодало..
на тросу.. калиной))))))))
час со двора выезжали))))
- FFF
Re: Похолодало..
Yuriy ODS писал(а):......без тормозов и гидроусилителя
хехехе... без аккумулятора, незаведённый, с открытым водительским окошком, с неподключённым ни к чему двигателем, со вторым двигателем в багажнике в -28 с одного конца города на другой на верёвке. Хорошо хоть тягачом была не калина, а калДина вэдовая
HexOgeN - Клубень Stage 3
Re: Похолодало..
Ну и что, разве хочется повторить?
Re: Похолодало..
Да мне то пофиг. Я бы проехал. Я же был в 2х куртках, 2х штанах и тёплой шапке :Р
