ХХ на прогреве не держит
Сообщение frododo88 » 28 янв 2014, 08:51
Снова здравствуйте!
В общем пациенту всё более не здоровится. Вчера завожусь, сначала обороты до полутора тысяч и далее вниз до 300-500. в течение минут 3-5 так и плавают 300-500 попереключал коробас P-D-R всё равно 300-500. Дал газку маленько, подержал, загорелся чек энджин. Отпустил, подождал минутку, хуяк, всё выровнялось, обороты держит, чек пропал. Думаю ну ладно, можно ехать. Проехал 300 метров, лёгкий пинок и опять чек... бляяяя... постоял минутку, опять всё ровно, чек пропал.
Что творится я в упор не пойму((
Регулятор холостого хода чистил неделю назад. Да он в общем то и засран особо не был.
Какие мысли?
Вот такой вот РХХ
frododo88
Благодарил (а): 84 раз.
Re: ХХ на прогреве не держит
Сообщение C00LM4N » 28 янв 2014, 08:56
Мысли о считывании кода ошибки не приходили?
Сообщение frododo88 » 28 янв 2014, 08:58
C00LM4N писал(а):Мысли о считывании кода ошибки не приходили?
Если чек не горит, он покажет что за ошибка была? Или надо ловить момент и считывать пока горит?
frododo88
Сообщение C00LM4N » 28 янв 2014, 09:15
Покажет.
Сообщение frododo88 » 04 фев 2014, 13:52
Короче сосканировал ошибку. Пишет что МАФ.
frododo88
Сообщение AirMag » 19 мар 2014, 06:19
По оборотам не раз уже сталкивался - у нас турбодвижок, даже нормативное выделение масла из турбины (а она не у всех в идеале) - усиливает "заговнение" маслом всего впуска (особенно, учитывая круговое движение через Байпас) Во всех непонятных ситуациях рекомендую Чистить впуск - разбирать пайпы, смотреть - чистить-смазать РХХ, Заслонку, Смотреть МАФ (Очень бережно там сенсор ниточка), правильно собрать (байпас не должен пшикать),... затем смотреть /чистить менять Свечи, затем смотреть/чистить форсы, топливную! Но скорее всего Впуск, который нужно Резулярно (раз хотя бы в 20-50тыс - от состояния турбины/вваливания зависит) разбирать и всё чистить! 90% что удивитесь, сколько там налипло и проблемы с оборотами уйдут.
черный ТурбоТрек из Барнаула. ///типа RalliArt///
Сток турба (+проваренный вып.коллектор), Чипованная, провареная АКПП, LSD Evo-RS, подвеска Аут, Бензонасос BMW, boost Apexi (boost 1.1), OBDII (bluetooth), Тормозн диски 315мм, суппорты SUMITOMO, Kosei+Toyo 225/55-17".
AirMag
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение bioskster » 11 авг 2014, 10:20
Всем привет! Народ, ситуация такая, начали плавать обороты на хх, снял дросель почистил его, почистил рхх, всё собрал, обучил. На P,D,N все гуд, но когда включаю R обороты проваливаются (чуть не глушится), причем это все происходит когда сдаю задом и вращаю при этом руль. (рейку вчера поменяна, жидкость тоже). Что за хрень?
bioskster
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение C00LM4N » 11 авг 2014, 10:49
Рхх нового образца? Живой?
Сообщение bioskster » 11 авг 2014, 11:05
C00LM4N писал(а):Рхх нового образца? Живой?
рхх нового образца, без шлицов. на 100% сказать не могу что живой. как его проверить на живучисть?
bioskster
Сообщение jam » 11 авг 2014, 11:06
на месте дай нагрузку рулём слегка, обороты должны подняться
если этого не происходит, то твой рхх сдох.
Сообщение bioskster » 11 авг 2014, 11:07
jam писал(а):на месте дай нагрузку рулём слегка, обороты должны подняться
обороты поднимаются, смотрел это.
bioskster
Сообщение C00LM4N » 11 авг 2014, 11:29
В паркинге тоже плавают?
Сообщение bioskster » 11 авг 2014, 11:36
C00LM4N писал(а):В паркинге тоже плавают?
нет, после чистки бдз стоят ровно.
bioskster
Сообщение C00LM4N » 11 авг 2014, 11:47
Т.е. Это только при движении задом и больше никогда?
Сообщение bioskster » 11 авг 2014, 12:03
C00LM4N писал(а):Т.е. Это только при движении задом и больше никогда?
да, получается так.
bioskster
Сообщение bioskster » 11 авг 2014, 14:22
не, сейчас прокатился, на D тоже плавают, причём если останавливаться плавно то хх стоят в районе 600, если оттормаживаться посильнее то обороты проваливаются и пытается заглохнуть.
bioskster
Сообщение jam » 11 авг 2014, 14:23
так ты отрегулируй байпасный винтик на дроселе :)
Сообщение bioskster » 11 авг 2014, 14:24
jam писал(а):так ты отрегулируй байпасный винтик на дроселе :)
так его ж нельзя трогать, или можно?
bioskster
Сообщение младший латыш 57 » 11 авг 2014, 15:18
Его нужно трогать, а чистить темболее. На нем говна тоже не слабо налипает, его полностью выкрути и помой, можно еще и резинку заменить, но это по состоянию старой, а потом отстрой по эвоскану
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение bioskster » 11 авг 2014, 15:36
младший латыш 57 писал(а):Его нужно трогать, а чистить темболее. На нем говна тоже не слабо налипает, его полностью выкрути и помой, можно еще и резинку заменить, но это по состоянию старой, а потом отстрой по эвоскану
openport'ом и эвосканом еще пока не обзавелся :(
bioskster
Сообщение jam » 11 авг 2014, 17:28
тогда страдай))))
Сообщение bioskster » 11 авг 2014, 17:50
jam писал(а):тогда страдай))))
сегодня попробую переобучить хх, если не поможет, в гараже валяется рхх старого образца попробую его поставить тогда.
А если и это не поможет, то как сказал Антоха буду страдать :)
bioskster
Сообщение михаил82 » 11 авг 2014, 17:54
прадай он имел ввиду)
Сообщение bioskster » 11 авг 2014, 18:00
михаил82 писал(а):прадай он имел ввиду)
Уже были такие мысли, но вспомнил твою подпись: "Продать трека = признать свою слабость и сдаться." :)))))))
bioskster
Сообщение jam » 11 авг 2014, 18:00
не поможет, чё ты хернёй маишься
