Потеря мощности
Потеря мощности
Сообщение LAMO » 09 дек 2013, 13:24
Всем привет.
Недавно стал обладателем трека. И столкнулся с такой проблемой: после долгой поездки (200-300км) без остановки снижается мощность.
Происходит следующее - постепенно пропадает разряжение и буст переходит в плюс даже на холостом(0,2-0,3 бара) пропорционально снижается мощность.
Если при таких условиях нажать в пол, буст уходит очень легко за 1,5 а мощи нет как будто атмо.
В поисках искал- ничего похожего не нашел.
Отцы помогите!
LAMO
Благодарил (а): 3 раз.
Re: Потеря мощности
Сообщение jam » 09 дек 2013, 13:40
делай опрессовку системы.
Re: Потеря мощности
Сообщение LAMO » 09 дек 2013, 13:46
Топливной или воздушной?
LAMO
Re: Потеря мощности
Сообщение jam » 09 дек 2013, 13:46
воздушной.
Re: Потеря мощности
Сообщение LAMO » 09 дек 2013, 13:51
Смотрели мимо никуда не дует. Нашли тока слегка подсекающий выпускной колектор в прокладке. И развели руками.
Да если пропускало где-то в колекторе не создавалось бы 1,5 бара.
LAMO
Re: Потеря мощности
Сообщение jam » 09 дек 2013, 13:55
так не в коллекторе, а где-нибудь в шланчиках, кто его знает...
если делали опрессовку впуска (не коллектора), то я хз :)
Re: Потеря мощности
Сообщение partizan55 » 09 дек 2013, 14:02
0.2-0.3 это трубочка какая нибудь слетела поди, все на месте?
Re: Потеря мощности
Сообщение LAMO » 09 дек 2013, 14:08
Не все на мести.
На холодную все пучком - рвет. И 100км проезжаю каждый день все Ок.
А на даля(200-300) начинается непонятка.
LAMO
Re: Потеря мощности
Сообщение jam » 09 дек 2013, 14:10
тогда ответа точно никто не даст.... :)
глюк нужно ловить и пытаться в нём разобраться.
Re: Потеря мощности
Сообщение LAMO » 09 дек 2013, 14:13
Диагностировать сложно до Тулы нужно уехать чтоб проявилось.)
Я думал может у кого было такое.
LAMO
Re: Потеря мощности
Сообщение jam » 09 дек 2013, 14:14
ну тогда жди, может быть у кого-то и было, если увидят, скажут.
Re: Потеря мощности
Сообщение partizan55 » 09 дек 2013, 14:14
когда 0.2 - 0.3 че с оборотами?
Re: Потеря мощности
Сообщение LAMO » 09 дек 2013, 14:15
Во всех режимах работает ровно и очень тихо.
LAMO
Re: Потеря мощности
Сообщение Marshall » 09 дек 2013, 14:44
Будто грм не по меткам. Угол хз какой. Смесь догорает где нибудь в районе яиц, отсюда хрень с разряжением а то и выход на положительное давление. Но это из разряда фантастики.
Re: Потеря мощности
Сообщение Успокою » 09 дек 2013, 14:47
а кулер горячий?))))
Успокою
Благодарил (а): 59 раз.
Re: Потеря мощности
Сообщение LAMO » 09 дек 2013, 15:11
Кулер холодный.
Во-во фантастика во всех сервисах так сказали.
LAMO
Re: Потеря мощности
Сообщение partizan55 » 09 дек 2013, 15:38
а ты не загонял ее в сервис когда она начинает тупить?
Re: Потеря мощности
Сообщение михаил82 » 09 дек 2013, 15:39
1. Опрессовку однозначно делать, на таких давках сток труб очки как проститутки рвутся ! Ответ "вроде все целое" - в топку , может сифонить там где ты хер чо увидишь!
2. А что за соленоид и что за конфиг?
3. Шнурок нужен
4. Давно такое? Перед этим мож куда загонял? Кто чо делал?
Re: Потеря мощности
Сообщение KVADRAT » 09 дек 2013, 16:21
расскажи в красках как ты опрессовывал.
если бы сбились метки, а в данном случае очень сильно, мотор работал бы как таз на широкофазных валах ну и разряжение ушло бы в сторону 0, а еще сильней я думаю погнуло бы клапана. (были у меня эпизоды с перескакиванием меток на 1 и несколько зубов).
не знаю реально или нет, может на горячую соленоид во фри буст падает,но она б ехала и упиралась в отсечку.
основное подозрение на дырку во впуске.
других мыслей пока нет.
Re: Потеря мощности
Сообщение LAMO » 09 дек 2013, 16:31
Соленоид штатный. Кулер фронтальный, патрубки силиконовые.
Опрессовывал в сервисе(Сказали ок) сам не особо понимаю.
Еслиб выдувало мимо то это было бы постоянно, а не тока на больших расстояниях. Верно?
LAMO
Re: Потеря мощности
Сообщение C00LM4N » 09 дек 2013, 17:51
Ребята, а что, буст 0.2-0.3 на холостом никого не смущает? Однозначно вранье это.
Re: Потеря мощности
Сообщение михаил82 » 09 дек 2013, 18:25
Дырка во впуске наверное и плюс датчик буста пади писдит.... Чё за датчик то?
Ps - у нас опресовыватели тоже ещё те на кавказе :D самому надо было делать или при этом присутствовать - кругом наебёжъ сплошной...
Последний раз редактировалось михаил82 09 дек 2013, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Re: Потеря мощности
Сообщение михаил82 » 09 дек 2013, 18:26
LAMO писал(а):.... патрубки силиконовые...
Все штоль? :shock:
Re: Потеря мощности
Сообщение LAMO » 09 дек 2013, 18:36
Датчик и правда жуткий noname даже. Но он вроде пашет потому что все происходит закономерно.
А как опрессовать вкратце,буду признателен. Сам поробую.
А патрубки все синии(и охлаждение и вакум) Samco написано тока к дроселю резиновый в оплетке.
LAMO
Re: Потеря мощности
Сообщение михаил82 » 09 дек 2013, 18:45
"Датчик и правда жуткий noname даже." :lol: ....ну ты понял....
"А как опрессовать вкратце,буду признателен. Сам поробую." правый верхний угол страницы - За тебя воспользовался ПОИСКом
"А патрубки все синии....".....заипись...а можно фото подкапотки в студию ? :D
