пропала компрессия
пропала компрессия
Сообщение Денис » 01 дек 2013, 16:09
пропала компрессия во втором цилиндре что может быть??? :(
Денис
Благодарил (а): 3 раз.
Re: пропала компрессия
Сообщение belial » 01 дек 2013, 16:19
Можно долго описывать, но одним словом пиздец чему то. Вскрытие покажет. А она совсем пропала?
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение Денис » 01 дек 2013, 16:22
да вообще ноль
Денис
Сообщение В888МВ96 » 01 дек 2013, 16:38
масла в этот цилиндр и снова замерь.если не изменится то клапана полюбому
Сообщение jam » 01 дек 2013, 16:46
Дыра в клапане
Дыра в поршне
Имхо капиталочкой попахивает, либо двс под замену.
Если что, есть контрактный мотор.
Сообщение Денис » 01 дек 2013, 16:48
а почему не кольца? ведь с маслом?
Денис
Сообщение В888МВ96 » 01 дек 2013, 17:11
дырка в поршне если бы была то масло бы выкидывало через сапун и щуп.все бы дунуло.если бы кольца перегородки то думаю совсем ноль бы не было.залей масла в цилиндр говорю же и с маслом замерь компрессию снова.если нет то клапана дырявые.что сразу в крайности по капиталке и замене движки.или моторы свои впариваете сразу?
Сообщение Денис » 01 дек 2013, 17:26
хорошо попробую
Денис
Сообщение kirill86 » 02 дек 2013, 00:11
Че толку лить масло что то искать, голову дергай будет видно что там и как, без этой процедуры все равно не обойтись
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение В888МВ96 » 02 дек 2013, 07:27
так это понятно что все равно разбирать придется башку снимать.без этого никак
Сообщение belial » 02 дек 2013, 09:38
Денис писал(а):да вообще ноль
если совсем ноль то может и повезет. у меня было такое разобрали все в отличном состоянии. собрали все равботает :lol:
belial
Сообщение В888МВ96 » 02 дек 2013, 10:38
чудеса))))))))
Сообщение KENTos » 02 дек 2013, 13:55
Я от этих чудес в шоке, у жены на тех выходных двиг на кольте застучал, при чем нихилая трещетка была, тоже разобрали все.
Ни чего не нашли, собрали все гуд тьфу тьфу))
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
