Страница 1 из 1
производительность насоса
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 13:28
Барин
Всем привет! Замерили производительность моей вальбры - 120 л/час при 3 барах. Менять ее или это достаточная производительность при буст-апе?
Re: производительность насоса
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 13:46
Что за вальбра? Номер каталожный давай. Может она и должна быть 120.
Сток насос 140.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 14:27
Барин
Gss342 вроде так
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 14:33
конечно это совсем ахтунг, если посмотреть пример дайчверкса 255л
http://www.deatschwerks.com/resources/fuel-pump-tech/dw200-fuel-pump-tech
при 33 psi то биж 3 бара должно быть в районе как раз 255
если как мнимум вольтаж был 13.5
