Экстренная проблема
Экстренная проблема
Сообщение Nikita777 » 05 окт 2013, 08:00
Суть проблемы машина глохнет на холостом ходу ,именно когда останавливаешься на светофоре или просто стоишь на D ,обороты вроде 800 но в то же время очень сильно плавают,бывает обороты упадут до степени что машина начинает глохнуть начинают моргать лампочки и тут она подхватывает и обороты снова в норме , в движении все в порядке нет не каких провалов.
Дросель чистил
Поменял РХХ и купил для него новое резиновое кольцо
Подскажите а то вобще в тупике
Nikita777
Re: Экстренная проблема
Сообщение jam » 05 окт 2013, 08:01
остаётся маф.
Сообщение михаил82 » 05 окт 2013, 10:21
Nikita777 писал(а):Суть проблемы машина глохнет на холостом ходу ,именно когда останавливаешься на светофоре или просто стоишь на D ,обороты вроде 800 но в то же время очень сильно плавают,бывает обороты упадут до степени что машина начинает глохнуть начинают моргать лампочки и тут она подхватывает и обороты снова в норме , в движении все в порядке нет не каких провалов.
Дросель чистил
Поюзал бы немного поиск вычитал бы что при таких симптомах обычно это маф - лечится пропайкой либо заменой.
Сообщение Nikita777 » 05 окт 2013, 13:07
а ДМРВ это тоже самое ?
Nikita777
Сообщение Nikita777 » 05 окт 2013, 13:16
от EVO подойдет без дополнительных последствий ?
или разницы нет ?
Nikita777
Сообщение Psycho » 05 окт 2013, 13:34
Ищи от трека)
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение латыш 57 » 05 окт 2013, 19:26
От эво подойдет надо маф эво7-9 ,они понадежней, а потом поправить прошивку , у ребят с новосиба поспрашивай кто поможет в этом вопросе.
латыш 57
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение bstep » 02 июн 2014, 07:53
Дросель чистил
Мужик! Такая же беда. Скажи как вылечил?
bstep
Сообщение Psycho » 03 июн 2014, 04:37
100 раз разжёвывали! На заведённом двигателе постучи по МАФу, если обороты проседают, плавают и это связано с постукиванием, то менять(или пропаивать) МАФ. Если нет, то смотреть в сторону РХХ.
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сообщение georg1970 » 03 июн 2014, 07:20
Еще про клапан егр не надо забывать и свечи...
