низкое давление
низкое давление
Сообщение lenin.77 » 24 сен 2013, 08:43
доброго времени суток!
Купил машину недавно не пинайте строго,поиск юзал,остались вопросы
Стоит бустконтролер блитз дуал
при сет 45 гейн 5 будильник показывает 0.7 - 0.8
читаю форум неделю это же маленькое давление?
при выключении контролера 0.5
при увеличении параметров сет и гейн машина дергается,как отсечка по бусту,хотя когда гнал на 1.2 залазила и пищал зуммер
при увеличении сета больше 45 что то фыркает в моторе (металическое брякание),сегодня поставил вместо саленойда клапан от ваза ,давление 0.5 и все,заметил что штатный саленойд закрытый,а от блитца(контролера) дуется
lenin.77
Re: низкое давление
Сообщение jam » 24 сен 2013, 08:47
1. установки соленойда от таза мало! надо ещё жиклёр возвращать на своё законное место.
2. либо твой бустконтроллер с дохлым соленойдом, либо что-то с ним ещё не так.
3. сгоняй к максу дейкину в буст ап, он всё сделает.
Re: низкое давление
Сообщение partizan55 » 24 сен 2013, 09:10
BOOST UP SERVICE
г.Калуга ,ул. Комсомольская Роща д.39а тел. 89105979754; 89105173416
Re: низкое давление
Сообщение lenin.77 » 24 сен 2013, 10:50
спасибки,созвонился с Максом
lenin.77
Re: низкое давление
Сообщение михаил82 » 24 сен 2013, 14:12
lenin.77 писал(а):доброго времени суток!
при увеличении параметров сет и гейн машина дергается,.....
гейн наксимум 15 можно ставить....вкурсе?
мож ты гейна нахуюжил под тридцать...ясен хрен рывки будут и рваный разгон.
при 45 сета у меня тоже такая же давка - 0,7-0,8 .....прибавь сета до 58 и посмори....на сток пипетке и гейне 12 - должно 1.1 дуть.
Прежде чем куда то ехать в настройки залезь в блиц. Мож у тя лимитер стоит с откатом на 30% при ворнинге 1,2 - буст упирается в пик и идёт резкий откат до 0.8 - ты жмёшь тапку а он продолжает прыгать. А звук может от соленойда идти если он у тя рядом где то стоит у лобача в подкапотке - он и должен трещать - просто перенеси его подальше...
С настройками разберись сначала, может всё норм.... Проверь все шланги к и от соленойда, не дырявые ли они, не пережаты....
поставь сет 58, гейн 12, лимитер 10, Варнинг 1,25 и прокатнись
Re: низкое давление
Сообщение lenin.77 » 25 сен 2013, 07:20
всем большое спасибо! проблема решена! Респект Максу !!!
рваный разгон -свечи
не надувалась саленойд бустконтроллера ,выкинули вуст плдключили к штатному соленойду дует 1, 1.1
lenin.77
Re: низкое давление
Сообщение lenin.77 » 25 сен 2013, 18:34
отдельное спасибо партизану 55 за запчасти,Всем удачи на дорогах
lenin.77
