Маленький буст
Маленький буст
Сообщение bioskster » 13 сен 2013, 09:06
Всем привет. В общем ситуация в следующем: будильник показывает 0,5 буст. Обороты раньше плавали чуть чуть, сейчас начали плавать заметно от 900 до 500. Иногда на положительном бусте бывает провал, обороты падают и машина клюёт носом, после отпускания газа и снова нажатия едет бодро. На что грешить?
Байпас? соленоид?
Мотор контрактый (пробег около 95 тыс.), свечи новые.
bioskster
Благодарил (а): 70 раз.
Re: Маленький буст
Сообщение C00LM4N » 13 сен 2013, 09:11
Соленоид + маф-свечи-провода.
Re: Маленький буст
Сообщение Dimarik » 13 сен 2013, 09:14
ПОИСК
Тем про это уже выше крыши
Re: Маленький буст
Сообщение bioskster » 13 сен 2013, 09:18
Dimarik писал(а):ПОИСК
Да уже обчитал и форум и инет. Просто симптомы схожы а вот итог у всех разный, просто все подряд менять не вариант, вот и обратился к собратам!
bioskster
Re: Маленький буст
Сообщение bioskster » 13 сен 2013, 09:19
C00LM4N писал(а):Соленоид + маф-свечи-провода.
http://mitsubishi.epcdata.ru/airtrek/cu ... 2W-0300217
соленоид на схеме 12421S и 12421T они?
bioskster
Re: Маленький буст
Сообщение Dimarik » 13 сен 2013, 09:22
Ещё как вариант - топливный насос.
У всех от разного зависит - но поводы для этого известны.
Соленоид
маф
свечи
провода
топливный фильтр
топливный насос
Re: Маленький буст
Сообщение bioskster » 13 сен 2013, 09:24
Dimarik писал(а):Ещё как вариант - топливный насос.
Соленоид
маф
свечи
провода
топливный фильтр
топливный насос
А байпас? он же может травить?
bioskster
Re: Маленький буст
Сообщение jam » 13 сен 2013, 09:38
опрессовку сделай.
Re: Маленький буст
Сообщение bioskster » 13 сен 2013, 09:41
jam писал(а):опрессовку сделай.
:oops: а как её сделать? прошу не пинайте)))))
bioskster
Re: Маленький буст
Сообщение Dimarik » 13 сен 2013, 09:43
ПОИСК
Re: Маленький буст
Сообщение jam » 13 сен 2013, 09:43
снимаешь маф, натягиваешь на него пакет плотный, засовываешь обратно.
снимаешь шланг картерных газов с гбц, тот что на пайп впускной от мафа к турбе идёт и надуваешь через него 2 бара компрессором и слушаешь, где шипит.
Re: Маленький буст
Сообщение bioskster » 13 сен 2013, 09:53
jam писал(а):снимаешь маф, натягиваешь на него пакет плотный, засовываешь обратно.
Пасиб просветил)
bioskster
Re: Маленький буст
Сообщение Antonkrsk » 13 сен 2013, 20:00
Думаю если впуск не плотный то не сильно дергаться будет, и слышно как воздух выходит. Маф так делать умеет.
Antonkrsk
Благодарил (а): 16 раз.
Re: Маленький буст
Сообщение Успокою » 16 сен 2013, 06:41
уникальная методика увеличения буста за 1.5 месяца!)
Успокою
Благодарил (а): 59 раз.
Re: Маленький буст
Сообщение Homa » 16 сен 2013, 06:55
Опресовал?
Re: Маленький буст
Сообщение bioskster » 16 сен 2013, 09:21
Homa писал(а):Опресовал?
Ага, вроде не травит нигде. В среду маф приедет, поставлю посмотрю будет ли разница или нет.
bioskster
