Всем привет, в общем поменял привод а вибрация осталась((( Мастер сказал что может трести из-за подушки ДВС задней так как она порвана.
Куда смотреть дальше?
Вибрация
Re: Вибрация
ты думаешь все знают историю появления твоей вибрации?
лично я понятия не имею!
Re: Вибрация
jam писал(а):ты думаешь все знают историю появления твоей вибрации?
Всё начилось после замены замены рычагов передних, ремонта аммориков, всё поставили выехал из сервиса и началась эта вибрация, думал привод похоже по симптомам было, мастер сказал что из -за рваной задней подушки ДВС но я так не думаю не может она такую вибрацию давать, вибрация ощущается в ногах с пассажирской стороны со стороны водителя тоже по ногам отдает. Пробовал с горки накатом вибрация тоже есть на ориентировочно 20 км/ч потом проходит
Может крестовина кардана или подвисной кардана?
bioskster - Клубень Stage 2
Re: Вибрация
Был случай с не понятной вибрацией при наборе скорости . произошло после замены пылиников на приводах . когда со стороны трипоида снял стопорное кольцо .смыл старую смазку и заложил новую . собрал вроде все гуд на следующий день вибрация появилась . я голову ломал не долго в гараже на столе лежало колечко стопорное то что крепит подшипник на валу привода . пришлось снять привод и поставить на место . вибрация ушла . а была сильная особенно в районе левой ноги . Посмотри чем черт не шутит. ну а если мастер говорит подушка рваная то почему ее просто не заменить . может реально в ней дело. сам глянь живая она или нет
- латыш 57
Re: Вибрация
латыш 57 писал(а):Был случай с не понятной вибрацией при наборе скорости . произошло после замены пылиников на приводах . когда со стороны трипоида снял стопорное кольцо .смыл старую смазку и заложил новую . собрал вроде все гуд на следующий день вибрация появилась . я голову ломал не долго в гараже на столе лежало колечко стопорное то что крепит подшипник на валу привода . пришлось снять привод и поставить на место . вибрация ушла . а была сильная особенно в районе левой ноги . Посмотри чем черт не шутит. ну а если мастер говорит подушка рваная то почему ее просто не заменить . может реально в ней дело. сам глянь живая она или нет
Кольцо стопорное стоит, при мне мастер ставил привод новый. Да и я не думаю что подушка может давать такую вибрацию, а менять все подряд не вариант.
Re: Вибрация
Да никто и не говорит менять все подряд , если ты доверяеш своему мастеру и его вердикт рваная подушка , так ее все равно надо менять. А гадать на кофейной гуще можно сколько угодно , замениш рваный салент и раскажеш в нем была причина или нет , а заодно провериш компетентность своего мастера
- латыш 57
Re: Вибрация
латыш 57 писал(а):Да никто и не говорит менять все подряд , если ты доверяеш своему мастеру и его вердикт рваная подушка , так ее все равно надо менять. А гадать на кофейной гуще можно сколько угодно , замениш рваный салент и раскажеш в нем была причина или нет , а заодно провериш компетентность своего мастера
Ну да подушку менять все равно, закажу сегодня как поставлю расскажу в ней было дело или нет
Re: Вибрация
в чем была причина у меня сегодня один в один с 15 до 30 вибрация а потом пропадает
- илый
Re: Вибрация
Балансировать пробывал колеса и проверять на соответсвие ЦО?
