"ЖИТЬ ЗДОРОВО" с Еленой Малышевой (1000 вопросов и ответов)
Всем привет! Как найти этот сервис костяна? Дайте телефон плз! Педаль в пол дергается на 4500-5000 оборотов никто не может понять что это, топливный уде поменяли, свечи, воздушный датчик почистили нифига не помогло не знаю к кому обратиться! Кто может помочь, звоните 89037132756 Сергей ну или тел сервиса дайте где смогут разобраться! Спасибо!
awdawd - Клубень Stage 1
традиционный уже вопрос - свечи какие?)
Re: Помогите
Дмрв на стук реагирует?
Re: Помогите
Свечи говно, но менял их 3 дня назад! Начал торить на холостых сек то горит то гаснет, комп включили дает ошибку воздушного датчика, смотрим на работу датчика он выдает 2,83 грамма в секунду норма это или нет или мастера не знают! По чему там по стучать надо? Народ если кто в Москве наберите мне на сотовый плз)
Re: Помогите
По воздуха ну стучу рукой начинает движок троить
Re: Помогите
awdawd писал(а):По воздуха ну стучу рукой начинает движок троить
Значит паять viewtopic.php?f=6&t=297 или менять МАФ.
Надо попробовать найти у кого нибудь рабочий и попробовать поставить для проверки
Re: Помогите
Их как новые Бу? Сколько стоит ? Где купить? Пиздец, купил машину 2 недели назад, уже попал на коробку, рулевую рейку, вот теперь еще и маф..
Re: Помогите
Dimarik писал(а):awdawd писал(а):По воздуха ну стучу рукой начинает движок троить
+1! надо проверить, но по симптомам по мне так точно МАФ!!!
Лёха 62 - Клубень Stage 3
Re: Помогите
awdawd писал(а):Их как новые Бу? Сколько стоит ? Где купить? Пиздец, купил машину 2 недели назад, уже попал на коробку, рулевую рейку, вот теперь еще и маф..
либо свой пайкой мучаешь, либо покупаешь рабочий, но лучше свой пайкой, тогда ты точно будешь уверен что он тебе на год хватит!!!!
Или купить от ЭВО б/у!!!
Re: Помогите
Б\у от Трека - от 500-700 и выше
Б\у от Эво - от 2500 и выше
Цена нового тебя не обрадует
Re: Помогите
А чем от эво отличается?
Re: Помогите
От эво пижже. Ёмкий ответ?))))
Re: Помогите
На турбовом и обычном треке они одинаковые?
Re: Помогите
awdawd писал(а):На турбовом и обычном треке они одинаковые?
Разные
awdawd писал(а):А чем от эво отличается?
На Эвовском проходное сечение больше.
При его установке надо прописать его в прошивке
Re: Помогите
пробовали паять, 10 минут поездил, потом опять началось, правда, нежнее пинаться стал) короче надо где то искать БУ у кого еть? где купить можно? до покупки этого красавца по разборкам не ездил) мест не знаю)
Re: Помогите
Размести объяву в разделе куплю
Re: Помогите
спасибо) чет я ваше лузер)
Re: Помогите
И размещать объяву надо ЧИТАЯ ПРАВИЛА
Re: Помогите
УУУУпс! МАФ запаял сегодня, рывки никуда не исчезли! поставили другой маф - та же кртина
насос проверили, топливный фильтр поменяли, свечи поменяли, катушки прозвонили. Что еще проверить? не знаем в чем еще причину искать .. подскажите?
Re: Помогите
TPS (датчик положения дроссельной заслонки) смотрели?
Re: Помогите
нет, не смотрели, а как его проверить?
Re: Помогите
partizan55 писал(а):TPS (датчик положения дроссельной заслонки) смотрели?
Посмотрели, говорят с ним все ОК.
Что еще может быть? Мне мастера говорят что надо форсунки чистить, в них может быть проблема?
Re: Помогите
а машина как сначало разгоняется а потом как дернет, или частые дерганья в районе 4500-5000?
когда плавно нажимаешь не дергается?
Re: Помогите
дергается только если педаль в пол и только с 4500 оборотов, дергается до 5 500, максимум до 6000, с 5 500 до 6 там уже подергивания пропадать начинают. это на любой передаче, даже если на мануале без переключения передач.
Если педаль вдавливаю плавно, или резко и на 4500 чуток ослабляю, а потом газ в пол, то никаких дерганий нет, нормальный плавный разгон..
Re: Помогите
не ответил, какие свечи поставил щас? производитель и номер
