вопрос по акпп
вопрос по акпп
Сообщение bioskster » 21 июл 2013, 22:56
всем привет!! такой вопрос - акпп при переключении на 3 передачу пинается потом начинает мигать нейтраль при включении драйве и едет только на 3 передачи. если заглушить мотор и снова завести акпп начинает работать с первой. все это началось после замены двигателя. что может быть???
bioskster
Благодарил (а): 70 раз.
Re: вопрос по акпп
Сообщение михаил82 » 21 июл 2013, 23:01
Посмотри уровень атэфки сначала. Задняя работает?
Re: вопрос по акпп
Сообщение bioskster » 21 июл 2013, 23:08
михаил82 писал(а):Посмотри уровень атэфки сначала. Задняя работает?
уровень в норме задняя включается с пинком.
bioskster
Re: вопрос по акпп
Сообщение C00LM4N » 21 июл 2013, 23:12
Значит гидропанель и/или фрикционы )
Re: вопрос по акпп
Сообщение bioskster » 21 июл 2013, 23:20
C00LM4N писал(а):Значит гидропанель и/или фрикционы )
ну так до замены двигла все ок было.....
bioskster
Re: вопрос по акпп
Сообщение михаил82 » 21 июл 2013, 23:23
Проверь всё ли подключено ещё раз.
Ищи хорошего мастера по акпп. Поспрашай у хомы кто у вас там коробасы чинит если те кто двиг ставили не пишутся делать
Re: вопрос по акпп
Сообщение jam » 21 июл 2013, 23:27
у Шоты такая же фигня сейчас!
Re: вопрос по акпп
Сообщение bioskster » 21 июл 2013, 23:33
jam писал(а):у Шоты такая же фигня сейчас!
блин сначала замена движка а теперь еще и коробас мозга ипет((((
bioskster
Re: вопрос по акпп
Сообщение C00LM4N » 22 июл 2013, 06:26
Это Аиртрек, детка!
Re: вопрос по акпп
Сообщение KENTos » 22 июл 2013, 06:53
C00LM4N писал(а):Это Аиртрек, детка!
эТО Детка ушатанный аирттрек!!! А нормальные не ломаются 8-)
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
