Help! Что с машиной???
Сообщение mickra » 08 июл 2013, 08:28
Парни не пинайте! Нет времени читать форум, завтра семью везти в Анапу.
Помогите советом. Вчера когда ехал домой с работы авто перестало ехать, т . е не разгоняется, тупит ужасно, дергается. Чек не горит. Сегодня то же самое. На газу то же. Подскажите, что глянуть, желательно по подробней. Я не большой специалист.
Краснодарские подскажите хорошего мастера. Щас поеду искать кокого-то Валеру на Сочинской. Спасибо заранее.
mickra
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Help! Что с машиной???
Сообщение jam » 08 июл 2013, 08:30
похоже на МАФ, он же ДМРВ
запусти движок, открой капот, постукай по корпусу воздухана ладошкой, либо ручкой отвёртки, если обороты начнут просаживаться, то 100% в нём дело.
Сообщение C00LM4N » 08 июл 2013, 08:30
Маф, свечи, провода.
Сообщение mickra » 08 июл 2013, 08:36
Спасибо за оперативность! Свечи уже думал, провода как посмотреть ночью на искру ? Датчик если не исправен нужно его менять? Почему чек не горит? Сканер увидит ошибку ДМРВ?
mickra
Сообщение mickra » 08 июл 2013, 08:38
Помоему движка стала работать шумнее или кажется
mickra
Сообщение Dimarik » 08 июл 2013, 08:41
У меня похожая проблема была из-за топливного насоса http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... 153156771/
Сообщение mickra » 08 июл 2013, 08:43
Dimarik писал(а):У меня похожая проблема была из-за топливного насоса http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... 153156771/
Топливный насос вроде менялся недавно. У меня на газу тоже, поэтому насос должен исключаться.
mickra
Сообщение C00LM4N » 08 июл 2013, 08:47
провода посмотреть визуально на пробои.
По коробу водушного фильтра постучать умеренно сильно - если обороты сильно просядут или заглохнет, то паять маф.
Сообщение sadist » 08 июл 2013, 08:48
Постучи по МАФу, как сказал jam... если работа двигателя меняется, снимай и пропаивай viewtopic.php?f=6&t=297
sadist
Сообщение mickra » 08 июл 2013, 09:08
Постучал по коробке с воздушным фильтром, вроде было изменение,1-2 раза, в остальные разы вроде все нормально. Проехал то тупит то пытается разогнаться.
mickra
Сообщение mickra » 08 июл 2013, 09:11
sadist писал(а):Постучи по МАФу, как сказал jam... если работа двигателя меняется, снимай и пропаивай http://airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?f=6&t=297
Прочитал тему, но у меня после стука машина лучше не поехала.
mickra
Сообщение ApeQ » 08 июл 2013, 09:15
Это типа как телек советский постучишь, он лучше кажет?)))))
Тебе ж сказали, постучи и посмотри как работает двигатель, если ровно, то МАФ живой, если начинает психовать, то МАФ менять.
Сообщение sadist » 08 июл 2013, 09:16
mickra писал(а):Постучал по коробке с воздушным фильтром, вроде было изменение,1-2 раза, в остальные разы вроде все нормально. Проехал то тупит то пытается разогнаться.
Не по коробке надо стучать а по МАФу( датчик квадратный), крепится к коробке воздушной
sadist
Сообщение ChiM » 08 июл 2013, 09:18
у меня похожее было когда патрубок с кулька слетел)
Сообщение mickra » 08 июл 2013, 11:05
Я стучал по коробке, щас пойду посмотрю датчик. Его бы фото посмотреть.
Съездил на компьютерную диагностику. Толку 0 . Все в порядке, дмрв тоже в порядке по диагностике. Свечи и провода не проверял. Электрик говорит, что не троит, обороты держит, зачем их проверять.
Кстати машина поехала, правда иногда дергалась.
mickra
Сообщение ChiM » 08 июл 2013, 11:22
проверь патрубки говорю)
Сообщение mickra » 08 июл 2013, 11:39
ChiM писал(а):проверь патрубки говорю)
Посмотрел, что смог вроде все на месте, хотя....
Маф это квадратный датчик над правым вентелятором или я туплю. Другого не нашел. Если это он то по нему стучал, реакции нет.
mickra
Сообщение mickra » 08 июл 2013, 11:43
Не, походу туплю судя по этой теме : viewtopic.php?f=6&t=297
Будем искать...
mickra
Сообщение mickra » 08 июл 2013, 12:34
Нашел этот маф под коробом, но от этого легче не стало))
mickra
Сообщение Strogan » 08 июл 2013, 13:27
По коробу, или по мафу стучать, разницы нету.
я бы посоветрвал проверить клипсы на хоботе воздухана, надо любую диагностику трека с них начинать :D
Сообщение Pashka! » 08 июл 2013, 13:33
в чем прикол?
Сообщение partizan55 » 08 июл 2013, 13:34
прикол прилипания хобота к капоту )))
Сообщение Strogan » 08 июл 2013, 13:37
Нехватка воздуха, затупы на верхах.
Сообщение mickra » 08 июл 2013, 14:47
Strogan писал(а):Нехватка воздуха, затупы на верхах.
Клипсы Ок. Сегодня когда маф искал их снимал, потом ставил обратно.
Может турбина?
mickra
Сообщение mickra » 08 июл 2013, 21:24
Сегодня ездил в станицу, машина ехала но дергала иногда. Завтра отвезу своих, а потом буду искать причину. Всем спасибо за помощь, но вопрос все же остается открытым....
Может ли быть все таки маф, если от легких ударов обороты не плавают?...
mickra
