долбит при переходе с R на D
Народ, такая хрень: после движения задним ходом, после переключения на Drive происходит удар, причём не в районе коробки а именно сзади где редуктор чисто визуально сайленты редуктора в норме (но это визуально) кстати бывает ещё на первой когда гоана даёшь, чувствуется как кардан несколько раз пробивает по кузову, может как то связано ?
- 4aplin
Re: долбит при переходе с R на D
Уже обсуждали - подушки редуктора менять надо
Dimarik писал(а):Уже обсуждали - подушки редуктора менять надо
спасибо, просто чёт не нашёл поиском.
- 4aplin
viewtopic.php?f=4&t=374
Походу игрушку ты себе пиздатую прикупил!!!!!
Паша, вези ее к клубням на полную диагностику, и скажи подруге что шубы не будет
dato - Клубень Unlim 500+
