что то не так!!!
что то не так!!!
Сообщение игорь воркута » 19 май 2013, 10:49
всем привет! подскажите кто что знает, до 2500 об.мин полет нормальный при резком разгоне начинает дергаться. что за хрень? я в Воркуте один в городе спросить не у кого, подскажите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
игорь воркута
Благодарил (а): 8 раз.
Re: что то не так!!!
Сообщение KVADRAT » 19 май 2013, 11:09
походу при выходе на буст нормальный.
смотри свечи, маф, провода, топливо замерь.
Сообщение ChiM » 19 май 2013, 11:10
свечи какие?
Сообщение Успокою » 19 май 2013, 12:00
ага...и я этим маялся)поменял свечи!я за свечи голосую)
Успокою
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение dato » 19 май 2013, 12:34
Свечи в первую очередь с зазором 0.8 0.9
Если не меняли фильтр тонкой очистки бензина, я бы тоже заменил на всякий случай!
Ну и посмотри ВВ провода на пробой!
Сообщение Kostyan_Garage » 19 май 2013, 13:25
3 раза приезжало что то пожие
проблема исчезала после замены вв проводов
1 раз катушки на горячем моторе мозг делали но при этом на холодном двигле все было норм
свечи поменяй все равно с них начать надо
Kostyan_Garage
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение михаил82 » 19 май 2013, 16:15
Костян не отвлекайся :D
Сообщение Dimarik » 19 май 2013, 19:17
Ещё как вариант - топливный носос
Сообщение игорь воркута » 19 май 2013, 20:34
свечи дензо иридиум, все остальное проверю кроме замера топлива у нас этого не делают. и кстати что такое МАФ?
игорь воркута
Сообщение C00LM4N » 19 май 2013, 21:15
Датчик расхода воздуха.
Сообщение Турботрэк » 19 май 2013, 21:30
Свечи 100 процентов. Это пройдено
Сообщение игорь воркута » 19 май 2013, 22:19
может ли после помывки движка?
игорь воркута
Сообщение Strogan » 19 май 2013, 22:45
Если началось после помывки, то может, если провода вв, влажность под крышкой усугубит ситуацию.
Сообщение ChiM » 19 май 2013, 22:56
игорь воркута писал(а):свечи дензо иридиум
какие именно свечи, маркировка
Сообщение игорь воркута » 19 май 2013, 22:59
точно не помню погляжу отпишусь
игорь воркута
Сообщение игорь воркута » 19 май 2013, 23:00
сразу вопрос не по этой теме кто что знает про стойки масума
игорь воркута
Сообщение Nossko » 20 май 2013, 03:04
У меня такая же фигня была на белом треке, это бензанасос, далеко не ездий а то растроишься как я) Он сначало так барахлит а потом такой нежданчик наступает))) :D
Nossko
Сообщение Nossko » 20 май 2013, 03:07
Если начало так делать то свечи не причем это бензанасос, если что делал и стало так то оталкивайся от туда. Я вот на черном треке мерил компресию, глянул свечи а там оказался зазор уже почти 2мм, так двигатель рабтал как часики и на высоких оборотах тоже.
Nossko
Сообщение игорь воркута » 20 май 2013, 22:04
ездить далеко некуда!!!! САМОЕ дальнее расстояние у нас 60км)))))))
игорь воркута
Сообщение Nossko » 21 май 2013, 14:13
снеми бензанасос, там 10 минут под сидением задним, там на двух клипсах держиться сидушка, и левый лючок (если по ходу машины смотреть) откручивай и погляди может сетка забилась с фильтром, может шнягу залил какуйнить.
Nossko
Сообщение Strogan » 21 май 2013, 15:40
сетка ерунда, а если фильтр забился, никак ты это визуально не определишь.
Сообщение Yuriy ODS » 21 май 2013, 20:03
у меня первые свечи, те что по каталогу 1,1 зазор, умерли за 3тык. при тапке в пол начала дергаться как паралитик. поменял свечи и все прошло
ездил на 95м
больше не езжу на 95м
Сообщение игорь воркута » 21 май 2013, 20:08
в общем была вода после помывки движка!!!!!! но сразу вопрос как понять что турбина сдохла и вообще как правильно с ней обращаться?
игорь воркута
Сообщение Strogan » 22 май 2013, 00:54
Вода была под крышкой, правильно понял? Чтоб турбина понять, надо будильник поставить. Увидишь давку, поймешь что с турбой.
Сообщение Dimarik » 22 май 2013, 07:46
игорь воркута писал(а):в общем была вода после помывки движка!!!!!! но сразу вопрос как понять что турбина сдохла и вообще как правильно с ней обращаться?
Или скинь патрубок на турбину и посмотри не льётся ли масло и состояние крыльчатки
