Не завелся!!!!
Не завелся!!!!
Сообщение ApeQ » 21 мар 2013, 05:11
Щас вышел, воткнул ключ, начал крутить, а трек крутит но даже не схватывает, что за херь? Насос? Вчера ездил норм.
Re: Не завелся!!!!
Сообщение Psycho » 21 мар 2013, 05:43
Какая температура за бортом? Может свечи закидал, когда автозапуском крутил? Попробуй принудительно на газу завести - включаешь зажигание, зажимаешь кнопку диджитроника(не отпускать пока не заведёшь), потом запускаешь.
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Re: Не завелся!!!!
Сообщение ApeQ » 21 мар 2013, 06:05
за бортом -10 на газу та же херня свечи не мог закидать, я без автозапуска пошел заводить. Закиданые свечи же не ведут себя так.
Re: Не завелся!!!!
Сообщение Psycho » 21 мар 2013, 06:19
Как раз забросанные свечи так себя и ведут)) Но если на газу не хочет, то точно не бензонасос...... смотри искру на свечах....
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Re: Не завелся!!!!
Сообщение ApeQ » 21 мар 2013, 06:53
Так как бы я их закидал, если я вышел, ткнул и не завелся, сразу впустую крутил.
Re: Не завелся!!!!
Сообщение Psycho » 21 мар 2013, 07:07
Андрюх, я предположил что ты их закидал, т.к. не знал как ты машину заводил и сказал что при закиданных свечах, как раз крутит и не схватывает.....
Крутить сразу норм начал стартер или первые обороты было вяло? Смотри искру, если её нету, то от седова и дальше плясать, мож датчик распреда мозг ибёт?...
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Re: Не завелся!!!!
Сообщение ApeQ » 21 мар 2013, 07:10
Стартер хуярит аж шуба заворачивается, потяну на СТО тогда...
Re: Не завелся!!!!
Сообщение ApeQ » 21 мар 2013, 14:33
Завелась щас как будто ниче не было. Психанула что ли)
Re: Не завелся!!!!
Сообщение Psycho » 21 мар 2013, 14:47
бугога))) Мож влага куда на электричку попала?)
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Re: Не завелся!!!!
Сообщение ApeQ » 21 мар 2013, 15:39
Надо продавать машину))))))
Re: Не завелся!!!!
Сообщение F1XeR » 21 мар 2013, 16:10
А может эт сигналка у тя решила поглючить?))
F1XeR
Благодарил (а): 21 раз.
Re: Не завелся!!!!
Сообщение ApeQ » 21 мар 2013, 18:51
Теперь я тоже об этом думаю, записался к сигнальщикам.
Re: Не завелся!!!!
Сообщение jam » 22 мар 2013, 08:43
А чо за сига стоит?
Re: Не завелся!!!!
Сообщение В888МВ96 » 22 мар 2013, 08:45
датчик коленвала
Re: Не завелся!!!!
Сообщение labrador » 22 мар 2013, 10:27
Может перегнила проводка блокировки запуска двигла на сигналке, у меня такое было на предыдущей машине.
В итоге цена вопроса 0р. и 300р. за работу.+2500 за эвакуатор((((((
labrador
Зопятые? не неслишыл
Re: Не завелся!!!!
Сообщение В888МВ96 » 22 мар 2013, 10:45
а блокировка запуска это блокировка стартера или еще чего?как ведь сига установлена.здесь то ведь крутит движку
Re: Не завелся!!!!
Сообщение ApeQ » 22 мар 2013, 15:17
Блять!!!!!! Сижу на порковке ИКЕА не могу завестись! Подхватывает разок пукнет и дальше в пустоту крутит!
Re: Не завелся!!!!
Сообщение ApeQ » 22 мар 2013, 15:33
щас не схватывает
Re: Не завелся!!!!
Сообщение F1XeR » 22 мар 2013, 15:47
Попробуй пощелкать сигналку, поставить снять, и пробовать заводить.. оч похоже на то что у тебя иммобилайзер глючит...
На треке не встречался, а на ниссане красный ключ на панели загорается и тот же эффект, хрен заведешь...
Вдруг тут чтото похожее :?
F1XeR
Re: Не завелся!!!!
Сообщение ApeQ » 22 мар 2013, 15:53
не канает(
Re: Не завелся!!!!
Сообщение ZZUBKI » 22 мар 2013, 16:03
если установленно кольцо обхода имобилайзера то может быть именно его смещение и вызывает такое поведение авто было подобное на ниссане с маджиккаром)
Re: Не завелся!!!!
Сообщение ApeQ » 22 мар 2013, 16:22
вызвал эвакуатор((( на сто повезу пусть капаются электрики
Re: Не завелся!!!!
Сообщение В888МВ96 » 22 мар 2013, 16:24
F1XeR писал(а):Попробуй пощелкать сигналку, поставить снять, и пробовать заводить.. оч похоже на то что у тебя иммобилайзер глючит...
откуда иммо на трэке?
Re: Не завелся!!!!
Сообщение Dimarik » 22 мар 2013, 16:30
есть иммо.
У меня когда ставили сигналку сказали купи обходчик - купил.
Разобрали всё и электрик мне показывал что при установке прошлой сигналки (стояла самая дешёвая) его уже выкусили.
Обходчик сдал обратно в магазин.
Re: Не завелся!!!!
Сообщение В888МВ96 » 22 мар 2013, 16:40
не разу не видел на трэках иммо.если даже он есть как это его выкусили?в прошивке отключить можно.но вроде и так не активный
