Турбо трек не едет помогите!!!
Сообщение Stas42 » 19 мар 2013, 08:46
Здравствуйте! Прошу помощи машина не едет на аут клубе все изложено в теме Турбо трек не едет помогите!!! Есть кто из новокузнецка отзовитесь!!!!!!! :pray: :pray: :pray:
Stas42
Re: Турбо трек не едет помогите!!!
Сообщение ApeQ » 19 мар 2013, 08:47
Че идти на аутклуб, где половина баненых и ковырятся в разделах? Выкладывай сюды.
Сообщение Stas42 » 19 мар 2013, 08:55
Уважаймые гуру помогите! Купил турбо трек а он не едет, сломался он еще у человека у которого я его купил. Он делал диагностику не могли не чего найти говорили что турбина и двигатель исправны,но машина не ехала он поехал к дилерам где нашли по их словам неисправный клапан солиноида системы контроля выхлопа. Заказал клапан сегодня я его поменял а машина все равно не едет! Симптомы такие, разгон какбы есть до сотни идет уверено включается пятая передача и обороты двигателя больше трех тысяч не поднимаются, как будто за жопу кто то держит, ехать хотит а не может и подергивается. И звук такой как будто пропеллеры на сухую крутятся. Кто с таким сталкивался подскажите новичку что с этим делать и как лечить.Зарание благодарен!!!!
Stas42
Сообщение Stas42 » 19 мар 2013, 08:59
Менял все свечи фильтра катушки проверил всю топливную систему все ок. Делал диагностику ошибок нет все замечательно а машина не едет!!!!
Stas42
Сообщение C00LM4N » 19 мар 2013, 09:06
Маф, бензонасос живы? Дырок во впуске нет?
Сообщение Stas42 » 19 мар 2013, 09:13
дырок нет насос жив все проверяли а маф не знаю что это где он и как проверить?
Stas42
Сообщение C00LM4N » 19 мар 2013, 09:14
Постучать ручкой от отвертки по корпусу воздушного фильтра.
Сообщение Stas42 » 19 мар 2013, 09:16
ичто изменится
Stas42
Сообщение C00LM4N » 19 мар 2013, 09:18
Вот если что-то изменится, то паяй маф.
Сообщение Stas42 » 19 мар 2013, 09:20
маф это датчик воздуха но если он не исправен то сканер показал бы ошибку
Stas42
Сообщение C00LM4N » 19 мар 2013, 09:28
Ну продолжай *бать мозги всем подряд тогда, раз советов не слушаешь.
Сообщение Stas42 » 19 мар 2013, 09:37
Спасибо я проверю! А возможно такое что какой нибудь шланг сифонит или лопнул тот что от впуска идет на тройник и дальше на регулятор солиноид. На форуме предлогают сделать оприсовку всей системы. Вчера на сто говорю про это а они говорят не может такого быть
Stas42
Сообщение Faster » 19 мар 2013, 09:39
Stas42 писал(а):Спасибо я проверю! А возможно такое что какой нибудь шланг сифонит или лопнул тот что от впуска идет на тройник и дальше на регулятор солиноид. На форуме предлогают сделать оприсовку всей системы. Вчера на сто говорю про это а они говорят не может такого быть
конечно не может, ! ты говоришь что она едет ведь норм а потом хлоп и не дает, обычно такие симптомы - это маф или насос.
Faster
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение jam » 19 мар 2013, 12:44
не ебите мозги! выбей катализатор и машина поедет.
Сообщение Серега_66 » 19 мар 2013, 13:15
А если уже нет каталика, что выбить?
Серега_66
Сообщение jam » 19 мар 2013, 13:28
а откуда такая увереность, что его нету?
к нам приезжали такие, у которых выбито на половину было.... до сих пор удивляемся, как так.
Сообщение Faster » 19 мар 2013, 13:29
Серега_66 писал(а):А если уже нет каталика, что выбить?
прокладку заменить тогда.
Faster
Сообщение Серега_66 » 19 мар 2013, 13:44
Дельный совет. Что еще?
Серега_66
Сообщение Strogan » 19 мар 2013, 14:10
Так каталик есть или его нет? По симптомам очень похоже.
Сообщение Stas42 » 19 мар 2013, 14:58
КАТАЛИКА НЕТУ САМ ЛИЧНО ВЫБИЛ.
Stas42
Сообщение Faster » 19 мар 2013, 14:59
Stas42 писал(а):КАТАЛИКА НЕТУ САМ ЛИЧНО ВЫБИЛ.
значит смотри маф
Faster
