Аварийный режим
Аварийный режим
Ребят помогите! Включился аварийный режим - проверили,прозвонили,скан, вообщем датчик скорости! Поменяли оба!!! Аварийный с третьей передачи теперь включается! Первая-вторая едет норм, далее на третью и...Проверили,прозвонили,скан - датчики оба новые,работают все окей! В чем проблема??? Может теперь и прошивать надо мозг???
Valoyaks - Клубень Stage 1
Re: Про датчики!!!
Родной сканер MUT-III вроде умеет считывать показания с обоих датчиков - может им посмотреть?
Но если с датчиками и проводкой все норм, остаются только венцы в коробке - может че попало туда, или зуб обломало, я хз, такие предположения только могу выдвинуть.
Re: Про датчики!!!
C00LM4N писал(а):Родной сканер MUT-III вроде умеет считывать показания с обоих датчиков - может им посмотреть?
Машина друга! Говорит сначала горела ошибка,что датчик скорости, он их оба и поменял,а после замены консилиум говорит,что не видит может мозг эти датчики до сих пор))) Коробас вроде в порядке...
Re: Про датчики!!!
Так чек горит? Какой код ошибки?
Re: Про датчики!!!
Не считывает теперьC00LM4N писал(а):Так чек горит? Какой код ошибки?
Re: Про датчики!!!
Код ошибки 21 - датчик скорости...поменяли все окей только не помогает! Пааамааагитее)))C00LM4N писал(а):Так чек горит? Какой код ошибки?
