После того как: viewtopic.php?f=38&t=1131&p=35084#p35084
Остался какой то вой, вроде как гидрач, завывает при нагрузке когда руль кручу.. ПРям как буд то ветер воет сильно..
Меняли трубку от гидрача к рейке, меняли жижу там, что могли натворить?? уровень жижы на 1см выше риски в бачке.
Теперь еще стало чето щелкать на неровнастях дорог похоже на тяги, но их менял перед зимиой вместе с наконечниками.
проблема после ремонта №2
Re: проблема после ремонта №2
Опоры стоек глянь и гидрач оставь в покое, они воют и это нормально, у соседа может выть, у тебя не выть, но это нормально.
- ApeQ
Но до этого небыло такого
deniska - Клубень Stage 3
Трубка оригинал? Неоригинальная трубка убивает насос гидрача довольно быстро.
Когда откручиваеш одну из трубок ГУР'а(не помню точно какую) от рейки можно потерять маленький обратный клапаночек(или как оно там.) Я его чуть не прое...л, чё-то упало, не обратил внимания. Собрал всё залил "жидкарь", завёл. А ГУР ка-то стрёмно работает, начал по полу с "гамнитиком" лазить и нашол, поставил на место, потом ещё раз снимал переворачивал...
fanilla - Клубень Stage 2
invictus писал(а):Трубка оригинал? Неоригинальная трубка убивает насос гидрача довольно быстро.
трубка не оригинал.. пресовали новую
Вот и ответ.
Стандартная проблема с колхозными трубками.
Там демпфер какой-то или типа того в родной.
На седиях точно так же гудит на неоригинале.
покупай новый шланг
и создавай темы такие в соответствующем разделе!
аа. ок. сори
