Сообщение partizan55 » 19 апр 2013, 13:00
KENTos писал(а):Разъем скидывали, ремень визуально смотрели, натянут, видимых повреждений нет
Какая примерно струя должна быть у вальбры, манометра нет?
струя такая что за пару секунд набирает полторашку, когда ты заводишь машину.
Сообщение KENTos » 19 апр 2013, 13:14
Сейчас попробуем мой насос ему воткнуть
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение partizan55 » 19 апр 2013, 13:18
так вы на насос не снимая с машины подсаедените резиновый шланг на фильтра где фитинг подключается подачи топлива на в топливную магистарль и в полторашку этот шланг или емкость какую нить один держит второй заводит.
Сообщение KENTos » 19 апр 2013, 13:40
Вообщем дело не в насосе, поставили мой аеромотив, ситуация чуть лучше держит около 400 оборотов холостых и работает чуть стабильнее, но все признаки остались те же, до кучи конкретно загорелся чек.
Будем ошибку считывать....
Может трабла в топливном регуляторе?
KENTos
Сообщение georg1970 » 19 апр 2013, 13:58
Если с давкой топлива все нормально, то смотрите катухи и свечи, чудес не бывает... ну и маф за одно перекиньте, тоже может мозг иметь...
Сообщение KENTos » 19 апр 2013, 14:00
перекидывали и катухи и свечи.
У меня маф эво- пох?
KENTos
Сообщение georg1970 » 19 апр 2013, 14:15
для проверки пох. если будет работать стабильно, то значит он...
Сообщение partizan55 » 19 апр 2013, 14:22
ошибку диагностировали?
Сообщение KENTos » 19 апр 2013, 14:32
Ноут только через час привезут, пошли маф перекидывать
KENTos
Сообщение KENTos » 19 апр 2013, 15:01
Это МАФ! Всем спасибо.
KENTos
Сообщение sadist » 19 апр 2013, 15:39
МАФ сняли а там пи..ец :D
Вообщем viewtopic.php?f=33&t=1713
sadist
Сообщение BeTMeN » 19 апр 2013, 23:42
Шота спасибо огромное!))
BeTMeN
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение GlobalTranscom.com » 20 апр 2013, 11:33
Господа если ставлю тормоза 4 поршня надо гбц менять и шланги или не обязательно сразу?
GlobalTranscom.com
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение ApeQ » 20 апр 2013, 11:39
Не обязательно. гтц, а не гбц.
Сообщение dato » 20 апр 2013, 11:52
Желательно поменять ГТЦ от ЭВО!
Ибо он насчитан под 4 поршневые брембы
Сообщение ApeQ » 20 апр 2013, 13:12
Че ты лепишь Давид, ниче не обязательно, потом будет деньги и поставит, это когда "брембывкруг" надо обязательно ставить вкупе с тормозами, а пока так можно ездить и не дудеть.
Сообщение AleKS@ndR » 20 апр 2013, 15:46
Парни не у кого не валяется с распила "жабры" через них салон дышит, стоят сзади за бампером??? На экзисте даже не смог их найти. Очень нужно.
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Сообщение ChiM » 20 апр 2013, 16:47
AleKS@ndR писал(а):Парни не у кого не валяется с распила "жабры" через них салон дышит, стоят сзади за бампером??? На экзисте даже не смог их найти. Очень нужно.
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... %20%20DUCT
левая MR 500715, правая MR 568595
Сообщение латыш 57 » 20 апр 2013, 22:44
Подскажите пожалуйста . при троганье с места . а особенно задом. неприятный толчек именно с зади в районе редуктора . мое предположение. но могу ошибатся .что подушки .или что это может быть . как лечится только оригиналом или есть достойная замена
латыш 57
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение nikshapilov » 20 апр 2013, 23:37
Тебе поможет полка багажника :x
Сообщение dato » 20 апр 2013, 23:53
Лечится легко!
Если у тебя рваные сайлентблоки крепления редуктора, то меняй на полиуритан!
Если целые, то подложи под передние крепления пальцы рулевого от ЗИЛа(резинки круглые)!!!
Сообщение AleKS@ndR » 21 апр 2013, 10:41
Есть такие у кого на машине ГБО и датчик ЕГТ установлен????
AleKS@ndR
Сообщение Antonkrsk » 21 апр 2013, 16:40
Подушки двигателя переднюю и заднюю какие купить? Заменители есть?
Antonkrsk
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение georg1970 » 22 апр 2013, 00:25
про подушки писал уже много раз- надо ставить такие:
MR519450, MR594454 это с эво
MR961325, MN100098 это трековские
Есть вариант заменить трековские на полиуретан, но будет жестко очень, возможно появится вибрация по кузову...
Сообщение Yuriy ODS » 22 апр 2013, 00:44
шота, передняя эво разве не MR594455
